Welcome to diyAudio.rs
Sign in to follow this
Followers 0
ALFA
Babelfish J V2
31 posts in this topic
Nabavljene plocice i komponente sto idu uz njih ( hvala Zen Mod :) ). Trafo ide na premotavanje. Ostaje ono "najzesce".... ispravljacki deo, hladnjaci i kuciste :)
Sto se hladnjaka tice, ovo bih mogao da nabavim:  http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/heatsinks/A01/Standard extruded heatsinks/PR/SK501_/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml
U pitanju je SK501 200mm, po kanalu. Sad ne znam da li ce biti dovoljno?
Postojala je i varijanta za gotovo kuciste sa sve hladnjacima HI FI 2000 ali nemam kombinaciju da to kupim i dovezem iz Italije.
Share this post
Link to post
Share on other sites
nije dovoljno
shipping kutije iz Italije do bilo koje zemlje EU je nekih 20E
imas li ikoga u Hrvatskoj ili Madjarskoj ili bilo gde ko to moze da ti zavrsi ?
Share this post
Link to post
A "burgijam" ali nista konkretno da nadjem... Nemam neku pravu kombinaciju da zavrsim tu kutiju :-( ako ti imas neku varijantu...casticu nesto :-)
Ali nesto mi nije jasno, gledao sam tvoj blog i ti si koristio tu kutiju visina 4U to je  sa hladnjakom 165x40x400, takav fischer-ov hladnjak ima 0,3 K/W, ovaj SK501 200x40x300 ima isto 0,3 K/W. Ideja je bila da uzmem ta dva hladnjaka i kupim AL kutiju u 5mk brasina i zavrsim posao, ali ako kazes da nisu dovoljni....nista idemo dalje :-)
Share this post
Link to post
zajeb je sto ne postoji tacan standard definisanja K/W
znam samo da su ti podaci od Konrada pomalo optimisticni
uzmi u obzir da hladnjak dubine 400 bolje hladi od hladnjaka dubine 300
dubina hladnjaka maltene linearno smanjuje K/W , dok duzina hladnjaka smanjuje po nekoj krivi ....... (koju mozes da vidis iz k-ka)
za HiFi2000 kutije uvek mogu da kazem iz iskustva , dok je vec drugacije sa hladnjacima iz radnje - koristilo se svasta a treba da natrcis na nekoga ko je probao bas konkretan model , u uslovima koji tebe interesuju
Share this post
Link to post
Pa mozda je skupa, ali ubedjen sam da neces da prodjes jeftinije nikako.
I sam radim na izradi kutije za F4 i svestan sam koliko mze da kosta pristojna kutija.
Zflazar likes this
Share this post
Link to post
Mislim da može da se napravi dosta pristojna kutija za osjetno manje novca ali samo kome su dostupni materijali, alati i uslužne radionice za sve što ne možeš sam. Razlika u novcu se kompenzira sa dosta rada, gubitkom vremena i zaduživanjem konto usluga.
Share this post
Link to post
upravo i moje iskustvo
ako vec imam hladnjake na polici , onda razmisljam o pravljenju ...... ako nemam , razmisljam kako da dobavim iz Italije ...... a da ne platim carinu
Share this post
Link to post
Konektori,prekidač,eloksiranje,hladnjaci,limovi...Sve gotovo i lepo urađeno...
Poradi malo na ceni (ako može)-realno govoreći nije loša ponuda uopšte.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Followers 0
