127 odgovor(a) na ovu temu
#1
Odgovor 27 December 2011 - 18:59
Interesuje me da li je suvišno u jednom kabinetu imati sledeće Dynaudio drajvere:
30W54 bass
15W75 mid bass
D54 srednji i
D260 esotec visoki
Naime,
želim praviti kutiju, pa je sporno da li je suvišan neki drajver od gore napomenutih (po najviše mislim na drejvere D54 i 15W75-da li ima potrebe da budu oba ova drajvera u napomenutom sistemu?).
Unapred vam hvala na sugestijama!!!
30W54 bass
15W75 mid bass
D54 srednji i
D260 esotec visoki
Naime,
#2
Odgovor 27 December 2011 - 19:05
#3
Odgovor 27 December 2011 - 19:16
misa, za 27 December 2011 - 19:05, kaže:
Ja ne bi stavljao 15W75 mid bass. Koliko mi je u glavi sa dynaudio driverima traba ici na minimalnu skretnicu. Da imam te drivere jabi pravio aktivne kutije. Pozdrav Misa
Ne verujem da ću praviti aktivne kutije, jer bi to bilo previše za mene, ali zbog 30W54 mislio sam da neće biti višak 15W75. Problem je što ja tražim D54 jer ga nemam, a imam 15W75.
#4
Odgovor 27 December 2011 - 19:20
Po meni nijedan nije suvisan, cak sta vise, bez 15w-17w zvuk je ozbiljno degradiran.
Dobro se Dobrim vraca,
nije slepo nadanje vec obaveza!
#5
Odgovor 27 December 2011 - 19:22
D54 ne moze da sidje dovoljno da se sastavi sa 30W54
Ili D76 ili to sto imas
#6
Odgovor 27 December 2011 - 19:23
boban (bobica), za 27 December 2011 - 19:20, kaže:
Hvala, sad mi je malo lakše!
Zen Mod, za 27 December 2011 - 19:22, kaže:
#7
Odgovor 27 December 2011 - 19:31
#8
Odgovor 27 December 2011 - 19:33
#9
Odgovor 27 December 2011 - 19:41
zeljkor, za 27 December 2011 - 19:33, kaže:
Po meni 15W75 nije dovoljno efikasan za tu kombinaciju. Deluje da je oko 87dB. U svakom slucaju moze da se proba
#10
Odgovor 27 December 2011 - 19:44
Nije nikakav problem da ima. Cak sta vise nije dobro da 30W54 svira visoko. Cini mi se samo da je nesto manje efikasan od ostatka.
Jovan, za 27 December 2011 - 19:41, kaže:
Zaista ne znam šta da radim. Hteo sam napraviti 4sistemsku Dynaudio kutiju sa napomenutim drajverima.Koliko sam mogao videti po netu npr. Dynaudio Consequence je 5sistemska kutija i ima veoma slične mojim drajverima, hoću reći i pored velikog basa ima u svom sistemu i mid bas 15W75 (ili je17W75), ali ga ima.
Ignota nulla curatio morbi.
#11
Odgovor 27 December 2011 - 19:46
I KOLIKO ZNAM NPR. ZA VISOKOTONCA NIJE BITNA LITRAŽA KUTIJE, ALI KOJA LITRAŽA (TJ. KOJE DIMENZIJE ) BI TREBALE BITI KUTIJA ZA D54 (D76) i 15W75 - BOLJE MI RECITE U CM?
#12
Odgovor 27 December 2011 - 19:47
Evo ja imam kuci kombinaciju 30w54+D54+D28+D21 i nemam pojma sta da pravim a da valja
Sto je najcrnje mogao sam da dodjem u posed 21w54
#13
Odgovor 27 December 2011 - 19:48
#14
Odgovor 27 December 2011 - 19:49
Za sve kalotne drivere a to znaci i D54 i D76 i visoke nije potrebna nikakva kutija. Za 15W75 treba izracunati ali to ce da bude vrlo mala zapremina , ideja je akusticki iseci driver dole tako da se sve lepo uklopi sa skretnicom i 30W54.
Mislim na kombinaciju 30W54 i D54 , ovaj prvi ne valja da ide visoko a D54 nisko pa kao da fali parce izmedju. Ljudi su pustali D54 nisko ali postoji dobra sansa da isti "crkne" ako se pretera i malo "odvrne" pojacalo.
Jovan, za 27 December 2011 - 19:46, kaže:
Jovan, za 27 December 2011 - 19:48, kaže:
Kako misliš da 30W54 svira visoko?!
#15
Odgovor 27 December 2011 - 19:56
zeljkor, za 27 December 2011 - 19:49, kaže:
Jako mi je bitno znati koje dimenzije da stavim na 15W75, a ja ne znam to izračunati!!!!!
30W54 mi je smešten već u posebnom 120 litarskom kabinetu, moram samo zbrinuti ostala tri drajvera, tj. napraviti za njih nekakve kabinete.
zeljkor, za 27 December 2011 - 19:47, kaže:
boban (bobica), za 27 December 2011 - 19:31, kaže:
ja bih pravio sa tim sto imam
praviću ja sa tim što imam, ali mi još fali D54 ili D76-srednjotonci.
zeljkor, za 27 December 2011 - 19:52, kaže:
Da. Imam nekakvog prijatelja Zorana u Melencima, koji kažu dosta dobro radi skretnice i da ima iskustva sa Dynaudiom. Ima 61 godinu čovek-"stara" garda!
Jovan, za 27 December 2011 - 20:02, kaže:
#16
Odgovor 27 December 2011 - 20:55
posmatrajući samo opseg i zanemarujući na trenutak mms od 40 gr 30w54 može direkno da se ukrsti sa d28 bez d 54 .....onakav opseg u osi i izvan ose nemaju ni moderni skanovi 3x manji .......ili 15w ili d 54 ........d54 je bio svojevremeno najbolji srednjetonac svog vremena što 15w nikad nije bio .......sa d54 se mora ići na nešto viši rez ali bi kutija bila kompakntna ....sa 15w koji imaš nebi trebalo da se mnogo izgubi i može da se ukrsti i na tavanu a ne tamo gde hoćeš ....ako se zanemari veličina panela na kojem on stoji + ako se zna da je d260 mnogo bolji od d28 ......trebalo bi da bude zvuk da ti pola sela zavidi
PS čitava je nauka razvijena oko toga kako treba da ide odziv d54 pod filterom ...čak je uzet kao primer u mom simulatoru kod objašnjenja FIR filtera
#17
Odgovor 27 December 2011 - 21:01
#18
Odgovor 27 December 2011 - 21:04
Ja se izvinjavam Rade, ali da li je suština da mogu ostaviti svih 4 drajvera? nI još nešto da li je možda bolje u toj kombinaciji mesto D54 koristiti D76?
#19
Odgovor 27 December 2011 - 21:09
Rade, za 27 December 2011 - 20:55, kaže:
.......zanemarujući na trenutak mms od 40 gr 30w54 ..........
pa to je bas ono sto ne mogu da zanemarim ......... znajuci te zvucnike - u trajanju od jedno 10 meseci (30W54, D54 , D21) ........
od 40gr moze da se skuva 6,8 vojnickih kafa .......... malo li je
#20
Odgovor 27 December 2011 - 21:10
Slične Teme
Bas do 1000Hz-horna sistem |
Zvucnici | milovan1963 |
Kako proveriti da li su premotavani Dynaudio zvucnici? |
Zvucnici | Dzile |
Shucin sistem - pola DIY pola fabrika |
Galerija sistema | shuca77 |
Moj skromni sistem |
Galerija sistema | zeljkor |
Nedoumice oko Dynaudio kutija. |
Zvucnici | vdzele |
0 Korisnik (a) čita ovu temu
Pristupi
Registruj se
Nazad na vrh
