Scr
2SC2240BL/2SA970BL
Pozdrav,
Zanimalo bi me gde bi bilo najbolje nabaviti 2SC2240 i 2SA970 tranzistore sa BL sufiksom (pojacanje 350-700) - mogli bi i GR, ali u gornjoj granici pojacanja?
Pregledao sam ranije teme, kao i vecinu domacih prodavnica, ali bez znacajnijih rezultata. Uglavnom, u ponudi su CDIL-ovi tranzistori, (oznaceni kao TSC2240 i TSA970), sa izmerenim pojacanjem ispod 300, kao i nepoznatog proizvodjaca (Silken), ali veoma slabog pojacanja (ispod 200), svi sa GR sufiksom.
Pojacanje je mereno jeftinim Mega328 testerom, ali verujem da je uporedivo, posto je izmereno pojacanje npr. originalnih Toshibinih tranzistora (imam par komada GR/BL, izvadjnih iz uredjaja) u skladu sa datasheet-om.
Hvala unapred na preporukama!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Barem po 14 kom (2SA je kriticniji tu), idealno po 20. Naravno, moze i manje, ako nema toliko :)
Edit - sad vidim dodatak postu...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
M&G elektronik, Niš.
Kupovao sam ih kod njih. Originali su. 1 euro.
Po katalogu imaju na stanju!
Ako se primenjuju na ulazu uz nešto manje struje moj izbor bi bili 2SC1775 i 2SA872 za 0,7 euro. Malo su bolji što se tiče šuma i izobličenja.
Mogu se i kombinovati po parovima.
Razlika je struja 50 i 100 mA. Snaga ista 0.3W, napon isti 120V.
Ako se uparuje kupiti bar dvostruko! Neće se baci!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Kelco ima specijalni uvoz delova, za njih kinezi rucno pisu oznake komponenata na kucista. :D
Podeli ovu poruku
Link do poruke
22 hours ago, misa said:
Ima ih i u Kelco, da li su origali ili nisu ne neznam
Tosibu svakako ne ocekujem (prestali su sa proizvodnjom davno), ali bih nesto (potencijalno) bolje od CDIL-a, ili bar koliko-toliko provereno...
22 hours ago, Scr said:
Hvala, provericu telefonom.
Kod MG Electronic-a ih ipak nema...
Veoma je moguce da sve domace radnje nabavljaju kod istog dobavljaca. Silkenovi su (takoreci) NOS, tj. nabavljeni pre 10-15 god, koliko sam razumeo, ali me buni odstupanje od datasheet-a po pitanju pojacanja, a tu je i veoma tesko uparivanje komplemetarnih parova (prevelika razlika u pojacanju).
Potraga se nastavlja... :)
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jedan od jačih privatnih prodavaca elektronskih komponenti je Sveto iz Niš. Imam dobro dugogodišnje iskustvo kupovine od njega.
Tvrdi da ima na stanju P i N tip po ceni 20tak dinara. Odobrio je da objavim njegov broj telefona.
Pokušaj, ipak je sića u pitanju!
064 2602698
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Ja uvek gledam moderne zamene, ako postoje i mogu da se kupe negde gde ne prodaju falš robu. Ako nema, e to je već problem.
Podeli ovu poruku
Link do poruke
16 hours ago, neskor said:
Hvala! Beli Electronic je isto CDIL, GR verzije (izmereno pojacanje ispod 300).
064 2602698
Narucio sam, pa cemo videti (u pitanju su GR verzije). Nabavka je sa Aliexpress-a, tako da ostaje da se vidi...
Slazem se, problem je sto ovde ne postoje (direktne) moderne zamene. Do skoro (bar po pisanju online) je bilo moguce kupiti korektne verzije od drugih proizvodjaca - cak je bilo moguce pronaci i samu Tosibu, pa sam se ponadao da cu nekako uspeti da uhvatim "poslednji voz".
Podeli ovu poruku
Link do poruke
CDIL je sasvim OK, mislim nisu u pitanju fake tranzistori to ozbiljna firma, mislim da je u Indiji. Kad ne postoje direktne zamene, problem je veliki. Da li stvarno moraju biti tolika strujna pojačanja, koliko je zaista bitno u konkretnom slučaju?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
moze li se znati - za koju konstrukciju su to nephodni navedeni tranzistori?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Verujem da su ok - za njih ne sumnjam da su fake, vec mozda nesto manje kvalitetni od originala i drugih proizvodjaca.
Uglavnom radi zamene prepotopskih japanskih tranzistora koji su vec poprilicno matori, a skloni su curenju i koroziji (npr. 2sa705 i sl.)...
Podeli ovu poruku
Link do poruke
najkriticnija mesta su obicno pozicije u MC i MM sekcijama, i to zbog pitanja suma i stvarno potrebnog pojacanja
sve ostalo je manje vise luk i voda - 90% pozicija pokrivaju BC550 i 560 , a gde ne mogu oni , BC639/640
daleko lakse je doci do genuine zamenskih delova koji se i danas proizvode u ihaj kolicinama , nego do nenadjijuma koji je jos i veoma upitan
prakticno mozes da verujes samo ako si 100% siguran da neko ima old stock
ionako - od 10 konstrukcija gde je upotrebljeno 16 raznih vrsta tranzistora , u jednoj je to sa razlogom, ostalih 9 su rezultat ili histerije ili preinzenjerisanja
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Stari iskusni majstor TV NS, tvrdio je da postoje samo četiri tipa bipolarnih tranzistora: " N tip, P tip, veliki i mali "!
Podeli ovu poruku
Link do poruke
secas se onomad - pitas Jarka : "gde da nadjem XXXXX" , a on te pogleda onako i kaze "a sta ce ti to?"
Podeli ovu poruku
Link do poruke
