Stavio si i terminaciju i lokalni decoup, super :)
Ja takođe radio neke varijante... I sa onim jackom...
Ma da, terminacija da koliko toliko simulira da je prikačen neki uređaj.
Dobra ti ideja sa konektorom, možda ti je ukradem. :whistle3:
Ja naučio da sve to lemim direktno. :)
To sam drugaru radio napajanje za DAC, neki M2Tech mislim. Trebalo je imati dva napona, +5 i +12. Radio sam Teddy PSU. Evo par slika, da suzbijemo virus malo...
Ako nekom treba Teddy PCB, mogu postaviti, sa nekim malim pojašnjenjima... Mada se Teddy ne ponaša kao klasičan reg, pre bih rekao filter, te treba doterati neke vrednosti komponenti za zadatu struju i napon.
t.
fali t.
splitter.
al pravilnije ovo nije splitter ni isolator već injector a ti ga krsti po naški kako oćeš.
u svakom slučaju lep rad.
14 minutes ago, guja011 said:
t.
fali t.
splitter.
Jes fali, nisam ni obtatio pažnju. Šta ćeš, sve na brzinu, slabo mi idu jezici... :)
@Nesic Dobro odrađeno napajanje.
Inače, imam više ovih bez "T" pločica. Nisam ih još uvek testirao na terenu jer nemam napravljeno napajanje. Ako neko ima već napravljeno napajanje mogu da mu prosledim?
Ja vidim samo jednu zelenu pločicu u tvom prvom postu
Diode su BYW29/200
Rs1 = Rs2 = 4R7/0.6W
Rp1 = Rp2 = 0.56R/2W
Cs1 = Cs2 = 1uF
Cx1, Cx2 = staviš šta imaš, ja stavio 2 x 3300/35
Neoznačeni SMD = 100nF 1206
JFET = MMBF5486
Za 5V, struju opterećenje 200mA i pomenuti JFET idu sledeće vrednosti:
Sekundar = 10V/2A
R1 = 470R
R6 = 3K3
R11 = 2K7
R7 = 100K
R8 = R8A = 110K
Za 9V, struju opterećenja 350mA i pomenuti JFET idu sledeće vrednosti:
Sekundar = 13V/2A
R1 = 330R
R6 = 6K8
R11 = 4K7
R7 = 100K
R8 = R8A = 330K
Sve ostalo po shemi: https://www.teddypardo.com/diy/superteddyreg.html
Pomenute vrednosti sekundara sa izabranim vrednostima elemenata daju preko prvog tranzistora ~5V razlike ulaz/izlaz, preko drugog ~3V (za oba slučaja)
teddysuperreg.zip
Ne kontam te... zapravo te slabo kontam i inače :D :D :D
Promenim sve ako nekome vaistinu treba :)
Uslov je da se ima transformator :D
More evo vam ASCII file pa se dorađujte. Ja sam prešao na Pooge 5.51 :D
Medo_ASCII.PCB
