Drugari,može li se i čime ofarbati papirna membrana na visokotoncima,RFT ovalni 13x8. Imaju po krajevima kao fleke masne. Ja sam moje EI niš elipse ofarbao sa Nitro providnim sprejom i odlično su ispali ,membrana je potamnela postala sjajna,kao novi ali zaj....prespricao sam i vešanje,pa sam morao da ručno odmekanjujem vešanje,pa ga probio na par mesta i na kraju uzmem silikon obični i premaže vešanje,mogu vam reći uspešno,dobio sam čistiji kolorit zvuka. Da se vratim na temu,mogu li da prespricam visokotonce sa lak sprejom al ovaj put da zaštitim vešanje,ili da ih premažem lakom za nokte,to sam radio sa prethodnim okruglim visokotoncima,naravno papirnim,dobio lepe bele visokotonce a nisam primetio razliku u zvuku.Čime premazati?
  • Odgovora 14
Popularni dani
ajd ne budali
trazi Dammar , imas ihaj info na forumu
On se nanosi četkom čini mi se,zar to nije debelo,zato sam mislio lak u spreju?
Damar je penetrant , a to sto si ti prskao je autolimarsko sredstvo za pokrivanje
pa ti vidi sta vise odgovara svrsi
da se ne ubedjujemo , istupio sam vec prste oko Dammar-a na forumu , koristi search ........ pa onda radi kako hoces
Ok Zen,primljeno znanju,imaju dva,mat i neki sjajniji za preko uljanih boja,koji treba?
svejedno
najvise volim Kohinoor u braon bocici od 133mL
Znači mažem membranu do vešanja,treba li razblaživati već gotov damar u boci, i hoće li tako tretiran visokotonac da ima manji gornji frekventni opseg?  Čini mi se da ovi papirni.su mogli max 18khz a većina oko 16kHz,možda tretiranjem Damarom obori visoke na 12kHz,mada sam čitao da kako se pomera naviše frekvencija tako i zvuk se sve više emituje sa centralnog dela zvučnika?
misim nemo se ljutis.
sto ne skupis iole neke novce pa kupis
neke krstene zvucnike.
pa se onda igras sa necim sto iole ima smisla.
te RFT elipse su namenjene da pokrivaju budjave
extended range drajvere, i nisu efikasne.
imao ih i naravno bacio.
inace sam veliki fan RFT-a.
:drinks:
5 minutes ago, Zen Mod said:
cekaj da vidi da je Dammar 800-900 din bocica
nije bitno da li je 900 ili 9000 din.
bitno je da od govneta pita ne biva.
bilo bi zali boze trositi damar na
papirne tvitere koji ne vrede ama bas nista.
Tako je Miko. Jbg ja naručio te elipsice stižu za koji dan,dvoumio se između njih i neke auto zvučnike visokotonce od renaulta,pa reko pošto imam EI elipse za full range da turim i visokotonce elipse.Sa Sal nisam imao sreće,jedan visokotonac se jače čuje od drugog,neznam da li to podleže garanciji,a i ti DT20 su manje osetljiviji od elipsica Ei pa sam mislio da će ovi RFT da budu efikasniji od SAL ovaca. Sax eto sve da skupim pa ni od tebe ne kupih elipse grundigove,a taman će se uklope sa ovim RFT....
700din je Damar +PTT. Hteo sam da imam bilo kakve visokotonce, jer nisam imao nikakve,pa tek onda da skupljam za bolje.....nadam se da su elipse bar u istom rangu kao većina onih okruglih papirnih....
