Gde mogu naci ovakve viljuske kod nas ili free shipping, po slicnoj ceni? Ovi, kojima se odvrce glava mi ne odgovaraju.
Pretrazio sam ceo jebaj, ili je kineska socijala, ili je audiofool nakit sa trocifrenom cenom. Kanibal ima neke plasticne za te pare. Dajte neki predlog gde jos mogu da ih potrazim.
EDIT: Krimp klesta nemam pa mi ne odgovaraju ni konektori koji se krimpuju.
  • Odgovora 17
Popularni dani
Sve sam ja to vec pregledao i one sa prvog linka nasao kao najadekvatnije. Hteo sam izbeci postarinu ako nesto slicno mogu naci lokalno.
Da imam, ili da mogu da pozajmim, krstena krimp klesta, kupio bih iz farnell-a obicne pozlacene viljuske i resen problem.
2 hours ago, guja011 said:
pa daj link tih iz farnela da se vidi koje svecko čudo od krimpaljki treba
Trebaju klesta za hilzne sa dovoljno velikim otvorom da prodje viljuska, i dovoljno siroka.
Jbg, sad ne mogu da nadjem gde sam ih video. Izgledaju kao poveca hilzna sa viljuskom na kraju, sa pozlatom. Kao na slici, samo je donji kraj bar tri puta duzi.
Pogledacu jos aliexpress, tamo nisam trazio. Za sad mi se cini da cu naruciti one sa prvog linka. Deluju kvalitetno, imaju dva velika srafa za stezanje provodnika... Koliko vidim, necu naci jeftinije a da valjaju.
Na sajtu Audio plus-a iz Novog Sada, stoji da imaju QED Airlock viljuske po ceni od 750 RSD koje besplatno krimpuju na kablove kupljene kod njih ili donešene.
Послато са GT-I9300I уз помоћ Тапатока
Bio sam i na toj stranici ali nigde ne vidim cenu. To mi je vec zanimljivo. Malo skuplje ali moze da se pruguta.
Zašto baš viljuške, meni se više sviđaju bananice, a i praktičnije su, viljuške moraš povremeno dotezati, a ako se otkače eto belaja.
Ja sam bas suprotno rezonovao. :D Velim, kad zategnem viljusku nikad nece popustiti, a bananica se uzda u onu svoju "oprugu".
Mada, na kablu koji koristim sa BatoMM sam stavio neke staubli bananice i drze kao zavarene.
Negde među delovima mislim da imam neka okca (6 ili 8mm ne sećam se), bakarna pozlaćena, ona su bolja od viljuški jer neće spasti nikada, ali ne mogu da se povežu na svaki konektor. Mogu da ih potražim ako si zainteresovan. Koristio sam ih pre, ali sad koristim samo bananice ili gole žice ako su solid core.
