mantas
jedan izlaz bruji
Recommended Posts
zavrsio sam pojacalo sa tda7293, radi provere ukljucio sam pojacalo na kratko bez hladnjaka levi izlaz je bez suma dok na desnom se javlja sum.kada ugasim pojacalo indikatori napona (led diode po jedna za svaki kanal) postepeno se gase sem sto za desni kanal koji i bruji se brzo ugasi dok za levi jos i dalje svetli.mozda je problem u elektolitu za taj kanal (50V 6800uf).delovi su svi novi.elektroliti se neznatno razlikuju po velicini takve su mi poslali.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Električna šema levog i desnog kanala je, najverovatnije, ista ali fizička realizacija "debelo" nije ista. Blizu ispravljača ( Grec i elektroliti) nalaze se komponente  izlaza levog kanala. Međutim, u blizini iispravljača nalaze se komponente  ULAZA desnog kanala. U kolu ispravljača postoje jaki impulsi struje i veliki pulsirajući naponi.
Share this post
Link to post
Postavi semu konkretnog pojacala i sliku stampe, moguca je neka greska oko ispravljaca, ozbiljna je nesimetrija, sto nije dobro za integralce.
Share this post
Link to post
Možda osciluje jedan kanal, možda je loše dizajnirana štampa, možda su fake IC, loše zalemljeno. Nemoj više probavati ništa bez hladnjaka. Slikaj štampu odozdo da se vide vodovi.
Share this post
Link to post
Predlažem da izvršite jednu probu. Sa postojećeg štampanog kola skinite sve komponente ispravljača (Grec i elektroliti) i prebacite iste na posbnu pločicu, može gotova tzv test pločica sa rupicama i vodovima. Ispravljač priključite (lemljenjem) kraćim izolovanim žicama na pločicu pojačavača ali na onoj strani gde se nalaze integrisana kola. Možda brujanje nestane.
Share this post
Link to post
On 2/2/2019 at 11:48 AM, mantas said:
primetio sam da tda na tom kanalu se nesto malo vise greje
Pojačano grejanje obično znači oscilovanje, ali ne obavezno.
Da li oba kanala rade (reprodukuju muziku) ili samo taj što ne bruji?
Da li se greje otpornik 10oma na izlazu (jel ima paralelno izlazu 10oma+100nF Zobel)?
https://xtronic.org/circuit/amplifier/power-audio-amplifier-tda7293-dmos/
Share this post
Link to post
Greje se zato sto bruji a nema hladnjak, da je oscilovanje, grejao bi se bez bruma.
Treba proveriti da nema nekih gresaka u lemu, stampi, ground loop, vrednosti otpornika, i kao sto rece RoRa, izbaciti grec i fiterske napolje, a svakom cipu obezbediti par 1000uF/63V po grani napajanja.
I ne preterivati sa visinom napona, 35-40v je plafon...
Share this post
Link to post
Pogledaj PCB, sve je jedan ground bus, i za ulaze , i za izlaze, i za Zobel, i za elektrolite i za centralni izvod trafoa, spojena oba kanala.
Ja bi to sve iseckao i odvojio pojedinačno pa formirao star ground između elektrolita van PCB (ili čak za probu na PCB), pa uzemljio negde na šasiju, direktno ili indirektno.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
