Marantz MP350 problem.
Archangel
Ko beše imao problem puckanja na jednom od kanala koji je imao veze sa potom za bas kontrolu boje zvuka?
Počelo mi nedavno na mom Marancu pm350.
Bukvalno mi se izgubi desni kanal na momenat, onda pukne i vrati mi se desni kanal. Nekad  sam od sebe a skoro uvek kad lupnem bas pot klizač sa strane.
  • Odgovora 27
1 hour ago, Zen Mod said:
za pocetak-probaj cackati funkcijske preklopnike
ako nacackas jedan damozes da opravis pojavu , nasao si uzrok
Prebacivao sam sa phono na tuner i dalje na aux i potpuno isto ponašanje nevezano na kom se mestu nalazi preklopnik. Po šemi saznao sam da se odmah iza ova tri klizača nalazi predpojačavačka sekcija, sa dva opampa i nešto kondova. Počeću od tog dela da gledam šta nevalja. Još jedna stvar koju sam primetio kada podižem mid pot da on deluje samo na levi kanal. Odnosno samo na levom kanalu se pojačavaju srednji tonovi.
Ako su ti potovi na nekoj pcb, prelemi sve spojeve.
Moras da proveris lemova, odnosno montazu potova ako su na stampi, takodje i ciscenje klizaca od oksida, najefikasnije je otvaranje i mehanicko ciscenje uz pomoc nekog kontakt klinera, podmasivanje i sklapanje potova, pod uslovom da su klizne povrsine korektne.
Imam neki osećaj da će to biti dovoljno jer drugih problema nema. Bukvalno kad radi radi besprekorno. Sem toga što taj mid na desnom kanalu uopšte ne radi.
Ja te okside prilicno  uspesno cistim malom "Ronson" cetkicom nekada koricenom za doticne upaljace, ili malo intenzivnijim trljanjem vatom, ako oblik dozvoljava, sam kontakt sprej, pa i ultrazvuk slabo pomazu, trljanje stapicima za usi natopljenim u kontakt sprej radi posao trenutno, sto ne uradi ni sat vremena zujanja u ultrazvucnoj kadi.
Klizaci su najsmor, i zona preko otporne paste, i jos vise zona na kontaktnom vodu prema izlaznom pinu...
Eto i predpojačavača na slici gore. Ništa toće da se radi za dan dva. :)
On 1/26/2019 at 11:54 PM, Archangel said:
Nego... Ovi opampovi :dubbio:menjati il ne menjati za neke kvalitetnije.... Hmmm. Otom potom. Prvenstvo ima otklanjanje kvara.
Pa za početak zalemi podnožja da možeš kasnije da probaš neke druge OP, mada tu ima toliko elektronike na putu signala da ne verujem u spektakularne razlike.
Marantz PM350 je low budget pojacalo.
potenciometri su mu rak rana.
a konektori za zvucnike ... imao, znam.
ima dosta stvari da se urade dok ne dodje red na OP.
ja bi, da se pitam, prelemio ili promenio potove.
ili, ekstremno resenje - otkaciti potove i staviti otpore.
metal film, naravno.
:drinks:
2 hours ago, Zen Mod said:
ima tu ihaj drugih uskih grla nego sto su opampovi
neisplativo
Razumem :) ali me vežu neka sentimentalna osećanja za to pojačalce. Nije veliki potrošač, a ima dovoljno potencijala.  Znam da ima boljih. Mada iskreno ima dosta otvoren i transparentan zvuk.  Bar koliko može za takvo pojačalo.
:drinks:
Intresuje me tvoj doživljaj ovog pojačala. Primedbe i pohvale?. A što se tiče otpornika mogu da bajpasujem ceo pretpojačavač. Jes da gubim kontrolu boje al ok ako nema drugog rešenja valjaće i to. Nego gde misliš da bih mogao da nabavim takve potove?
Verovao ili ne pre oko mesec dva sam kupio ona kvalitetna podnožja (dip8) samo za tu svrhu. ;) Volim da se igram sa opampovima. Pogotovo na zvučnim karticama.
To bi ti možda najviše opravilo zvuk. Izbacivanje nepotrebnih sklopova, to je najbolje ako je izvodljivo.
U teoriji da. U praksi ipak mu je  potrebno to pretpojačanje. E sad boju tona i mogu da preskočim. Ko što reče Sax. Mislim da ću zasad da očistim potove i da ga dovedem makar u pređašnje stanje. A posle može da se divlja ;)
Pa preradi prvi OP ispred boje tona da ima pojačanja koliko ti treba, pa onda preskoči sve ostalo i idi na potenciometar pa na izlazno. A još bolje bi bilo: prvo selektor ulaza pa potenciometri za vol. i bal. pa buffer sa malim pojačanjem pa izlazno. Naročito ako je vol. pot. velikog otpora a pojačalo malog, onda mora buffer iza pota.
Ako sam dobro shvatio ovom pojačalu je i pretpojačalo i kontrola boje iza selektora, balansa i glavnog pota. I tek onda ide u ploču na izlazno pojačanje. No kad budem rešio problem potova biće redovnih vesti o svim daljim modifikacijama kada dođe do toga ;)
