tonko Napisano Jun 11, 2018 Autor #67 Napisano Jun 11, 2018 krivo ,pnp stranu sam kratko spojio ticalicom i sad kad testiram crna na bazu crvena + nemam očitanja,budem još danas posli posla ispitao još jednomnisam znao da je kod npn obrnut postupakPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Jun 11, 2018 #68 Napisano Jun 11, 2018 1 minute ago, tonko said: moj ovi vrag nepišti kad stavim na diodu kad mjerim desni kanal ispravni,baza -crna + crvena pokaže vrijednosti 470, kako koji tranzistor ,govorimo o Npn na ovom što je otišao u kratko sad nemam nikavih očitanja,ni sljedeća tri ispod njega Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Ako ne pišti onda će da pokaže nulu ili malo više. Ako je B-C i B-E pokazivanje isto, recimo tih 470mV verovatno su dobri. Pređi na ovo, malo je sigurnije pipalice su ti opasne. http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9275
NIXIE Napisano Jun 11, 2018 #69 Napisano Jun 11, 2018 7 minutes ago, tonko said: krivo ,pnp stranu sam kratko spojio ticalicom i sad kad testiram crna na bazu crvena + nemam očitanja,budem još danas posli posla ispitao još jednom nisam znao da je kod npn obrnut postupak Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk De si našo s tim čudom da se igraš. Kao što sam rekao, NPN na bazu plus, na C i E minus i treba da pokaže isti napon, "one diode drop", u kontra smeru ne sme da pokaže ništa (beskonačni otpor). PNP sve isto samo je obrnuti polaritet. Lično mislim, bez ljutnje, da sad treba da staneš.
tonko Napisano Jun 11, 2018 Autor #70 Napisano Jun 11, 2018 De si našo s tim čudom da se igraš. Kao što sam rekao, NPN na bazu plus, na C i E minus i treba da pokaže isti napon, "one diode drop", u kontra smeru ne sme da pokaže ništa (beskonačni otpor). PNP sve isto samo je obrnuti polaritet. Lično mislim, bez ljutnje, da sad treba da staneš.[emoji3] sad sam se tek zagrijada sam blizu već bi oni bili kod zena na servisu,a pišto sa u de biće diy,jel uz vaš koji dragocjen savjet,bar onoliko kolko moguPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Jun 11, 2018 #71 Napisano Jun 11, 2018 23 minutes ago, tonko said: sad sam se tek zagrija da sam blizu već bi oni bili kod zena na servisu,a pišto sa u de biće diy,jel uz vaš koji dragocjen savjet,bar onoliko kolko mogu Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Ali sa najnovijim kvarom već te košta više nego da si ga poslao ovamo na servis, i ko zna šta sve još ne valja. Obzirom na redosled dosadašnjih događaja, mislim da ti to ne možeš sam uraditi, suviše je kompleksno.
tonko Napisano Jun 11, 2018 Autor #72 Napisano Jun 11, 2018 Ali sa najnovijim kvarom već te košta više nego da si ga poslao ovamo na servis, i ko zna šta sve još ne valja. Obzirom na redosled dosadašnjih događaja, mislim da ti to ne možeš sam uraditi, suviše je kompleksno. ne, ovo je 555 ,drugo pojačalo, 2x200, nelson pas design,radio je ispravno,osim biasa trebao je biti 16mV na oba kanala.jedan je bio 9mV,a drugi 18mV.i ima još jedan problem na tom pojačalu.kad ga ugasim treba mu nekih 20 sekundi da se ugasi,i onda se pojavi škripavi zvuk na zvučnicima.tako sam i prepoznao da bias nije podešen ,jer je desni zvučnik kasnije jaukao na izdisaju,problem se nije riješio promjenom kondova na input pločiPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Zen Mod Napisano Jun 11, 2018 #73 Napisano Jun 11, 2018 vazno: https://vetco.net/blog/test-a-transistor-with-a-multimeter/2017-05-04-12-25-37-07 https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/meters/multimeter-diode-transistor-test.php tranzistor na pcb mozes testirati samo ako imas dovoljno iskustva, da ubrojis i prepoznas sta se nalazi spojeno oko njega dakle - jedan po jedan - odlemis , ispitas , vratis nazad ako je ispravan ....... ako nije zapises i nabavis ; kad nabavis zamenis deluje naporno i sporo , ali pri obimnijim kvarovima , i za iskusnijeg servisera je najbrze i najefektivnije da ispita jedan po jedan poluprovodnik sve slikaj pocesto , da bi imao referencu , ako odvajas koju zicu i slicno usput bar vizuelno ispitaj sve otpornike, i premeri , diode - odlemi jedan kraj , podigni - izmeri , vrati (ili zameni) toliko ....... baci se na posao , pa javi sta ti je gde bilo neispravno najpametnije bi bilo da , pre ponovnog pustanja u rad , javnes ovde sta si radioo , pa da dobijes uputstvo kako da pustis u rad tonko je reagovao/la na ovo 1
Beli Napisano Jun 11, 2018 #74 Napisano Jun 11, 2018 3 minutes ago, Zen Mod said: najpametnije bi bilo da , pre ponovnog pustanja u rad , javnes ovde sta si radioo , pa da dobijes uputstvo kako da pustis u rad s obzirom na aktivnosti koje nam je do sada prikazao, najpametnije bi mu bilo da pre svega najpre proveri polisu osiguranja
NIXIE Napisano Jun 11, 2018 #75 Napisano Jun 11, 2018 4 hours ago, tonko said: ne, ovo je 555 ,drugo pojačalo, 2x200, nelson pas design,radio je ispravno,osim biasa trebao je biti 16mV na oba kanala. jedan je bio 9mV,a drugi 18mV. i ima još jedan problem na tom pojačalu. kad ga ugasim treba mu nekih 20 sekundi da se ugasi,i onda se pojavi škripavi zvuk na zvučnicima. tako sam i prepoznao da bias nije podešen ,jer je desni zvučnik kasnije jaukao na izdisaju,problem se nije riješio promjenom kondova na input ploči Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk Druže, želim ti sreću i uspeh, ja kad sam počinjao kao mali prvo sam pravio pojačalo 2x5W, pa pretpojačalo, pa neke male zvučnike, pa polako i druge jače sprave, nisam se vatao odmah poravke sprava od 0,5kW po kanalu i 50kg, barem ne prvih 7-8 godina staža.
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #76 Napisano Jun 12, 2018 resistori ssvi uredu ,osim što par njih ima odstupanjatransistori NPN svi u redu,očitanja na E i C preko 0.6VPnp nisu dobriQ 8 na emiteru.033V, na C 0.555V, i lijevi kanal i desniQ 5 E .470V ,C preko .600 isto na oba kanalaQ6 dobri obaidemo dalje Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #77 Napisano Jun 12, 2018 resistor 7 jel ovo malo prevelika razlika?Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #78 Napisano Jun 12, 2018 resistori ssvi uredu ,osim što par njih ima odstupanjatransistori NPN svi u redu,očitanja na E i C preko 0.6VPnp nisu dobriQ 8 na emiteru.033V, na C 0.555V, i lijevi kanal i desniQ 5 E .470V ,C preko .600 isto na oba kanalaQ6 dobri obaidemo dalje Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk možda ono cviljenje zvučnika pri gašenju pojačala dolazi od ovih loših pnp transistoraPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
NIXIE Napisano Jun 12, 2018 #79 Napisano Jun 12, 2018 29 minutes ago, tonko said: resistor 7 jel ovo malo prevelika razlika? Pa ako su 5% tolerancije, računaj koliko je dozvoljeno odstupanje. Ako su 1% ista priča. Proveri na samom otporniku vrednost, možda se ne slaže taj spisak sa situacijom na pločici, možda je neko nešto menjao ili je neka druga verzija.
Zen Mod Napisano Jun 12, 2018 #80 Napisano Jun 12, 2018 otpori - meris ih u kolu, ili jedan kraj podignut?
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #81 Napisano Jun 12, 2018 otpori - meris ih u kolu, ili jedan kraj podignut? mjerim ih zalemljene na pločicusvi se poklapaju osim ovih gdje sam vrijednosti izmjerene nadopisao flomasterominače našao sam grešku u slici ploče,gdje su r 9 i r 12 zamijenjeni,u biti nisu, jer ja imam malo drugačiju audio input pločicu od ove na slici ,q7 je različito postavljenPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #82 Napisano Jun 12, 2018 ovaj dobardesna base,lijeva emiter,kučište colectorPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
Zen Mod Napisano Jun 12, 2018 #83 Napisano Jun 12, 2018 2 minutes ago, tonko said: mjerim ih zalemljene na pločicu svi se poklapaju osim ovih gdje sam vrijednosti izmjerene nadopisao flomasterom inače našao sam grešku u slici ploče,gdje su r 9 i r 12 zamijenjeni,u biti nisu, jer ja imam malo drugačiju audio input pločicu od ove na slici ,q7 je različito postavljen Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk kad nisi siguran u merenu vrednost na pcb , moras odlemiti jedan kraj i meriti solo taj element
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #84 Napisano Jun 12, 2018 znači R7,R10,R13 da zamijenim?mene malo buni to što su vrijednosti iste i lijevo i desnorecimo R7 je spojen sa Q8 , loši su jedan i drugi,baš sad to i nekužim flow signala,al povezani su pa ima nešto zašto su im vrijednosti oslabljenePoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #85 Napisano Jun 12, 2018 kad nisi siguran u merenu vrednost na pcb , moras odlemiti jedan kraj i meriti solo taj element radio sam simultano lijevi ,desni kanalr7 lijevo pa r7 desno,iste vrijednostiznači da odlemim sumnjive resistore i onda ih provjerim?inače onaj što sam ti poslao da daje bijeli dim nije R9, nego R 12, to je razlika između moje ploče i nacrtaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #86 Napisano Jun 12, 2018 4 rečenica odozdo q5,r9,r12 tvore detection system i meni gori za livi kanal disortion ledicaPoslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #87 Napisano Jun 12, 2018 ovaj 2sb 554 koji sam ispitao je onaj kojeg sam kratko spojio i uredu jejel potrebno kopat dalje(možda da im namažem novu termo pastu) ili je problem u q8 i q5?Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
tonko Napisano Jun 12, 2018 Autor #88 Napisano Jun 12, 2018 još nešto meni interesantno,ovaj što je dimio R12 nije izgorija ,vrijednost mu je i dalje ista,a baš je lipo dimija,onako polagano[emoji3]Poslano sa mog S60 koristeći Tapatalk
