bokiooo7 Napisano April 29, 2018 Autor #23 Napisano April 29, 2018 Pozdrav Borko, U pitanju je kaskodirani komplementarni ulazni J fet , drugi stepen je zdravo degenerisani mosfet VAS, a iza njega je push pull mosfet jedinicni pojacavac sa tri ampera biasa. Fukushima je reagovao/la na ovo 1
Aleks Napisano April 29, 2018 #24 Napisano April 29, 2018 58 minutes ago, bokiooo7 said: Alex, 99 % vremena ce ti svirati sa jedan ili dva wata, kao i kod mene, medjutim da bi to radilo dobro u tih prvih wat ili dva, treba mu napona i struje... Igra bez granica Ali hajde, posto je sve ovo jedna velika zabava, onda udaramo po a klasama i raznoraznim ludorijama Ahaa... Firstwatt filozofija. Ok I get it
bokiooo7 Napisano April 29, 2018 Autor #25 Napisano April 29, 2018 1 hour ago, Alexx said: Ahaa... Firstwatt filozofija. Ok I get it Nesto slicno, medjutim ono sto takodjerazlikuje mocne ampove od manjih je taj ''effortless'' zvuk koji jednostavno ne cujes sa malim pojacalom, bez obzira na glasnocu susanja, pa makar i na jako tihom NIXIE and Aleks je reagovao/la na ovo 2
Aleks Napisano April 29, 2018 #26 Napisano April 29, 2018 Jasno. Ne vozim brzo Ferari, al volim s kojom lakocom stigne do 100 km/h
shonne Napisano April 29, 2018 #27 Napisano April 29, 2018 Meni je sve to jasno, sve to Vladimir te finese objasnio. Ono sto me zanima, druga misljenja,...ako se pod istim naponom i biasom stave u jednom slucaju 5 po kvadrantu a u drugom 10, sta se dobija tj gubi?
Bajlag Napisano April 29, 2018 #28 Napisano April 29, 2018 Dok neko ne skuca 5toparac i ne uporedimo, tesko biti pametan unapred. 30.5 vs 60.5 su isti po naponu rejla ali nisu isti po biasu totalnom niti po biasu po tranzistoru. NIsam citao ovaj thread ispod, samo sam ga izguglao, mozda ima nesto u njemu.... https://forum.audiogon.com/discussions/pass-labs-xa-5-amps
Zen Mod Napisano April 29, 2018 #29 Napisano April 29, 2018 ti treba 15W za zvucnike , napravis mali amp ti treba vise , napravis veliki amp na zvucnicima kojima je dosta 15W lepo radi i mali i veliki amp i razlika nije u autoritetu i effortlessness ........ ako podesis na istu THD spectru treba tesko udubljivanje da primetis razliku
Aleks Napisano April 30, 2018 #30 Napisano April 30, 2018 On 4/27/2018 at 9:49 PM, bokiooo7 said: ivice oborio obicnim frezerom za drvo Još jedno podpitanje: Na koj broj obrtaja podesiš frezer kada gloda aluminijum? Nešto sam gledao da treba što manje?
Zen Mod Napisano April 30, 2018 #31 Napisano April 30, 2018 nije kriticna brzina glodala nego pomak , dakle polako podmazi obilato sapunom , ako vec nemas schneid paste
Aleks Napisano April 30, 2018 #32 Napisano April 30, 2018 A svinjska mast ili ovčiji loj? Ne zezam se, čuo od starih majstora to isto radi posao..... Kad urezujem navoje u marinija ako hoću da mi ne ostane ureznica zauvek u metalu obavezno koristim svinjsku mast (mislim, naučio sam hard way jbg). shonne je reagovao/la na ovo 1
Zen Mod Napisano April 30, 2018 #33 Napisano April 30, 2018 ovciji loj i ja koristim , svinjska mast se nije pokazala dorasla ni loju ni schneid paste Aleks and shonne je reagovao/la na ovo 1 1
bokiooo7 Napisano April 30, 2018 Autor #34 Napisano April 30, 2018 Iskreno nisam sad toliko iskusan da sam koristio bilo kakvu pastu, a sam radio na max broju obrtaja frezera i iz tri - cetiri prolaza prolaza skinuo oko 2- 3 mm ivice pod 45 stepeni, nauljio sam ivicu masinskim uljem pre toga i to je funkcionisalo. Fukushima, shonne and Aleks je reagovao/la na ovo 3
Ovo je popularna poruka bokiooo7 Napisano Maj 13, 2018 Autor Ovo je popularna poruka #35 Napisano Maj 13, 2018 Evo da se malo javim, jucer zavrsio moje Alepe, kompletna elektronika je sa Alepha 2, kojeg sam imao i napravio pre par godina pa sam ga isterao iz kutije i stavio XA. Nisam menjao ulaznu impedansu i parametre AC gaina kao sto su na alephu 60, vec sam samo smanjio napon na 32 volta po grani ( bio 45) i ukrotio bias na oko 420 milija po fetu. Jucer smo ja i Bajlag malo merili parametre i evo rezultata koga to interesuje, dakle napon 32 volta, bias 420 milija po fetu, sto cini ukupan bias od oko 2.5 ampera. 21 VRMS klip na 8 oma - 55 wati 20 VRMS klip na 4 oma - okruglo 100 wati sa AC gainom od 66 % ( taj zvuk mi najvise odgovara ) Rout 0.182 ohm Na 1 W na 8 oma thd 0.03 %, drugi harmonik na -69db, treci na -87db ispod osnovnog tona na 1 khz. Trafo jako tih, skoro se i ne cuje. Za one koje interesuje, realan koeficijent ovih hladnjaka je negde oko 0.35. I to je premereno Sto se zvuka tice, ukratko receno, prezadovoljan sam. Kao sto vec negde rekoh, ovu gustinu i fluid je tesko dobiti i u lampama, a za solid state je misaona imenica. Dobro se uklopio i sa mojim JBL ti 10k tako da bas radi jako dobro, izgleda da je impedansa od JBL a stabilna pa mu prija. i za kraj, evo par slika od pocetka do kraja : Alephi stoje na vecim roditeljima koji su ih okotili Dual, vukashin, Stradi and 16 ostalih je reagovao/la na ovo 19
Bajlag Napisano Maj 13, 2018 #36 Napisano Maj 13, 2018 @ Boki0007 hehe, zaboravio si da napomenes da ove malce moze da nosi jedan covek bez da brine o kicmi Uzivo su pravi mali sportski tenkovi u pitanju 3mm gvozdeni lim. Plastifikacija predobro ispala. Planiraj me uskoro
Fukushima Napisano Maj 13, 2018 #37 Napisano Maj 13, 2018 I ovi zvucnici su sasavilo, svaka cast, sve pedantno, bravo! Koja je razlika izmedju alepha i tih XA?
bokiooo7 Napisano Maj 14, 2018 Autor #38 Napisano Maj 14, 2018 Hvala Borko, U odnosu na XA, Aleph ima meksi zvuk ( nije muljav ) sa velikom punocom, koji mu verovatno dolazi od spektra harmonika i single ended prirode, sto mu na instrumentima daje utisak da je izvodjac tu u sobi. Ima jako dobar fluid, bez imalo elektronskog potpisa. Jace strane su mu prezentacija instrumenata, glas i odlicna scena. Bass mu je odlican ( barem na mom Alephu jer ima 6 izlaznih po kanalu ) ali nije za slusanje Metallice ili nekog hard cora recimo. Tu ne moze da razdvoji sve kako valja. Sa funkom, popom ili minimal tehnom izlazi na kraj nekako. XA ima jako slicnu boju zvuka, punu zivota i prefinjen ton. Medjutim on ima enormnu dinamiku, ultra je utegnut po celom spektru i slaze detalje neverovatno dobro. Gornje i donje ekstreme odradjuje perfektno. XA svira bukvalno sve, od klasike pa do najtezeg hard kora, i sve zvuci jako dobro. Deda Nelson ga je uradio tako da je brutalno jak, a u isto vreme nezan i prefinjen. Jako je tesko spojiti te dve stvari ali ovde to zaista radi tako. I naravno, dok je Aleph prilicno osetljiv na kutije ovaj svira na svemu, boli ga ona stvar na sta je nakacen. Zanimljiva stvar kod Xa je da ne drzi pod brutalnom kontrolom samo bass, vec utegne kompletnu kutiju, cak i visokotonac, tako da kutija nimalo ne svira za sebe, radi tacno ono sto joj pojacalo kaze. Dok Aleph ima DF oko 40, XA ima realnih, izmerenih 1000. Oba pojacala dele zajednicku karakteristiku a to je da nikada ne umaraju uho, pa makar i posle 10 sati slusanja muzike. Zvucnici su dobri, ovaj model JBL a mi prija i sa XA sviraju odlicno, a i mali Alephi se nisu obrukali, izgleda da im leze na neki nacin. Sledeci projekat je neka mesavina line aray zvucnika sa aktivom, ali to na jesen djmilicic je reagovao/la na ovo 1
bokiooo7 Napisano Maj 14, 2018 Autor #40 Napisano Maj 14, 2018 1 minute ago, Zen Mod said: jbte ...... mogao bi da honorarises za 6moon Ja to uz jutarnju kafu djmilicic je reagovao/la na ovo 1
mrcelavi Napisano Maj 14, 2018 #41 Napisano Maj 14, 2018 Kako li tek kad se razbudiš, respekt za obe garniture monoteističkih gromada.
