Je li postoji neki jednostavan, "kucni nacin" da se provjeri u kojem su stanju lampe i da li su pred izdisajem ili jos mogu da se trose?
Imam multimjer od alata ali nisam siguran da li moze sa njim.
U Sonic Frontier Amp1 imam 4 Tesla EL34 lampe i nemam pojma kolko su dugo tu stajale i radile.
Samo ako je crkla, ako je to "stanje" lampe.
Inace ti trebaju jos tri napona, grejanje( npr traficuljak 2x6V 20-ak w), napon anode(150-300V), i napon za resetku(lepo bi bilo varijabilni, 20-30V), pa da meris struju kroz lampu sa postojecim instrumentom.
NE nema potrebe arciti materijal za ovakvo nesto, ako se nema servis lampaskih radio aparata. I preporucujem drvenu armaturu za diy, ipak se tu preplicu nezgodni naponi. Ili izolovane nosace komponenti, sto nije bas ceto u upotrebi.
Bolje je imati fini bench ispravljac do 30-40V, i jedan pristojan ispravljac sa naponom izmedju 100 i 250V, ne mora promenljiv. Trafo diode, kalem i elko. Moze i redni otpornik.
I neki izvor za grejanje, da li samo trafo ili recimo prost regulator sa 3117, uglavnom, nekim lampama je bitan korektan napon na grejanju.
Voltmetar je dovoljan za sve potrebe, i za merenje napona i napona na sant otpornicima(struje). Naravno i tabele za lampe koje se mere, da se uporedi izmereno sa potrebnim..
ne komplikujte stvari, ne otvara Ninja servis lampasa pa nabavlja osnovni pribor
ima multimer , ima manual ,ako moze da ugura lanpe u mirnu struju u sklopu samog ampa, onda je OK
u medjuvremenu neka nabavi nove lampe , pa mu objasnim kako i sta da uradi pre nego sto ih turi unutra i to je to
8 minutes ago, ivan_ said:
Pa ono jestte ovo  Ninjina tema, al` sad ispade Ninnja najpreči... Sta da rade oni koji imaju lampe a nemaju pojačalo:laugh1tooht:
Neka kupe tube tester, moze i Neuberger rpm 375 :)
Hvala, ali imam ja semu samo sam pitao da li to moze lako ili ipak da idem kod nekoga ko zna i izgleda da nema druge no kod nekoga sa mjeracem.
I naravno, ne bih bio ninja da nemam paket lampi, uparenih u rezervi ... vec 2 godine :) samo mi se ne mjenja ako ne moram :)
Pitanje - da li si promenio cevi kada si preuzeo Anthem-a od prethodnog vlasnika ili ti i dalje rade te stare cevi ?
Ako to nisi uradio do sada, zaboravi na te cevi koje su trenutno u pojacivacu, zaplaci se nad tim rezervnim cevima, otvori ih i ubaci u amp.
Trosis samo vreme da proveravas rabljene cevi. Nemoj ih bacati, neka stoje negde odlozene, zlu ne trebalo.
Sto se tice onoga , ne moram, mora se samo jedno. :)
daj mi vremena da veceras procitam manual podrobnije (jbte celo pola strane) pa da skontam kako da ti objasnim
nemoj se sramotiti da to nosas negde , lakse nego zameniti ulje na bembari
i ubacivanje lampi ide uz upotrebu mozga - prvo se sa starima rebiasuje na minimum struje, onda ubacis nove i biasujes po protokolu
Nisam i nemam pojma koliko su dugo trosene pre toga. Gledajuci po samom izgledu cijevi moglo bi se reci da su dobrooo koristene, sve sto pise na njima je skoro spalo ili spalilo se :)
Samo te rezervene nisu El34 nego neke GoldenLion K77 a jos imam i Raytheon CK5755 2 X RFT ECC813 za njega. :P
Ma znas da kod mene nema nikada zurbe, ovo sam ja poceo da planiram za 2019:u :loleverybody:
:rolleyes:
Sve jasno. Placas danak neiskustvu.
Mogu samo zakljuciti da ti nisi imao prilike cuti taj pojacivac kako on zapravo i zvuci sa novim, korektnim cevima.
Ono bar tih EL-34 novih ima za nabaviti.
10 minutes ago, Doktor said:
:rolleyes:
Nisam na ga ni mislio zadrzavati ali sad je tu pa vec kad sam ga izvadio da vidim sta moze.
Ako taj amp vec ide "u kobasice", nemoj sada ni dirati taj rezervni set cevi ( taman da bude novom vlasniku kao bonus, tj. da uzobilji, pojaca, trazenu sumu ).
Kako svira, neka svira. :)
Ove lampe kostaju ko pola ampa tako da ih nedam, :) ... radje cu paket novih 34i ubaciti :D
Onda prodaj te cevi ili jos bolje menjaj za 33/303, pa da cujes 57 u pravom svetlu. :D
Pravo svjetlo je samo sa lampama:)
