SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Share #1 Napisano Novembar 15, 2017 Uzeh danas LittleDot+ pojacalce za slusalice (sve s laNpe) da si guram Sennheiser cxc700 slushke ali prisutan je konstantan broom (tj zujanje...ko problem s masom negde) pa reko da vidim gde bi mogo da lezi zec. Zujanje je prisutno na svim volume pozicijama i na 0. Do sada su slushke sjajno radile na PCju. Veza je sledeca PC > USB ex.kartica ROLAND Edirol UA25 > chinchevima s Roland OUT u LittleDot+ IN Kada ga udzekam preko jadnog izlaza za zvucnu s maticne ploce direkt u LittleDot+ onda nema konstantnog brooma/zooma nego se cuju zvuci ko da radi dial-up modem ili kada se cita kaseta s Commodore64 i dok kucam ovo cuje se svaki klik s tastature predstavljen digitalnom bukom.... ...ali ovako ne bole ushi ( u gornjem slucaju bole ushi ) i ovako je mislim bolji zvuk ( blizi lampama sto je ono zbog cega sam i uzeo head amp) ...sto je cudno jer Roland ext.kartica ima lep AK DAC i kad se slusa samo preko nje to je prilicno lepo i nema apsolutno ni malo broom/zooma ... Dodushe cincevi su oni jadni kineski sto dolaze s DVD plejerima ali opet... sta bi mogao biti problem ? Zvuci ko ground loop al sta ja znam... jel mogu ja smotani DIYer da napravim ground loop izolator a da se ne ubijem? (vidim da to mozda moze da pomogne) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Autor Share #2 Napisano Novembar 15, 2017 kad je izvor mobilni nema brooma/zooma , sve je normalno...znaci samo s PCjem problemi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #3 Napisano Novembar 15, 2017 Pa očigledno je problem sa uzemljenjem, čim sa mobilnog nema bruma. Ako su uzemljeni i PC i Little dot onda imaš ground loop, moraš da recimo Little dot da otkačiš od uzemljenja odnosno da njega uzemljiš preko otpornika, kondenzatora, četiri diode, NTC i slično. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Autor Share #4 Napisano Novembar 15, 2017 Aj jos da mi objasnis kako to najjednostavnije da uradim pa da nazdravimo (s najmanje lako prribavljivih delova ) Koji (ako pomaze a vidim da su neki resili problem s tim ) ground loop isolator mi treba ? Onaj sto se stavlja posred RCA veze izmedju izlaza iz zvucne i ulaza u LittleDOt ili nesto sto kacim u produzni/uticnicu u zidu? Ovo je izbor koji imam u radnj pored mene, pa ako nesto pomaze idem si sutra kupit kako ne bi sprzio nesto ( dovoljno mi sto u tudjini nemam svoju hifu nego moram sve da slusam na sluskama ...pa jos i to da sprzim leleeee ) https://www.jaycar.com.au/search?text=Ground+Loop+Isolator+&CSRFToken=056294ec-56f0-4fef-a72c-5de61d280878 which one ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #5 Napisano Novembar 15, 2017 Ja bih to preradio u samom pojačalu za slušalice ako je ikako moguće, ali ako nećeš da ga otvaraš i mlatiš sa prepravkom onda uzmi ovo što si predložio ili nešto slično, ako su veze sa RCA. Valjda neće da ti pokvari zvuk, ne znam šta je unutra verovatno neki razdvojni trafo, pitanje je kog je kvaliteta. https://www.jaycar.com.au/ground-loop-isolator-stereo-rca/p/AA3084 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #6 Napisano Novembar 15, 2017 Kakav je strujni kabal do pretpojačala, jel ima uzemljenje? Ako nema onda nije do toga i ne treba ti galvanski odvajač. Može neka slika. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Autor Share #7 Napisano Novembar 15, 2017 Strujni je sa 3 pina.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
banem Napisano Novembar 15, 2017 Share #8 Napisano Novembar 15, 2017 Ili ti pliva uzemljenje od PC-ja? Ja bih, za probu, prvo s jednom žicom spojio kućište računara i uzemljenje u utičnici (ali da stvarno ima uzemljenja, ima utičnica kod kojih to nije spojeno!). Tipujem da će brum da nestane. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #9 Napisano Novembar 15, 2017 Pre nego što bilo šta kupiš, proveri ommetrom da li masa činčeva ima vezu sa kutijom, odnosno srednjim izvodom na IEC utičnici, pa ako nema vezu, onda nije ground loop u pitanju. Pošto su činčevi odvojeni izolatorom od šasije, ne bi smeli da imaju vezu sa njom. Proveri da li je srednji izvod utičnice povezan sa kutijom. Takođe proveri i mrežni kabal koji si dobio uz uređaj da li ima uzemljenje na obe strane, imao sam takav kabal koji nije imao unutra tri žice nego samo nulu i fazu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Autor Share #10 Napisano Novembar 15, 2017 nemam ommetar , u tudjini sam provericu sta mogu...jel sigurno po kompjuter da spajam masu iz produznog strujnog sa kucistem...i ako nestane brum jel smem to da ostavim tako? (imam 2 kucheta ) Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #11 Napisano Novembar 15, 2017 3 minutes ago, SHAVIJA said: nemam ommetar , u tudjini sam provericu sta mogu...jel sigurno po kompjuter da spajam masu iz produznog strujnog sa kucistem...i ako nestane brum jel smem to da ostavim tako? (imam 2 kucheta ) PC valjda ima standardni kabal sa uzemljenjem? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #12 Napisano Novembar 15, 2017 Bolje prvo kupi neki univerzalni instrument za svaki slučaj, može i najjeftiniji kineski. Moraš proveriti da li su PC i Little dot pravilno uzemljeni, da li svi kablovi imaju GND pa tek onda donosimo zaključke jel treba gnd izolator ili je nešto drugo u pitanju. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 15, 2017 Autor Share #13 Napisano Novembar 15, 2017 ok...imam neki multimetar al ne radi , videcu sutra dal mogu da ga osposobim...znaci da vidim dal unutra uopste ima spojene trece zice? hvala Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Stradi Napisano Novembar 15, 2017 Share #14 Napisano Novembar 15, 2017 14 minutes ago, NIXIE said: Bolje prvo kupi neki univerzalni instrument za svaki slučaj, može i najjeftiniji kineski. Moraš proveriti da li su PC i Little dot pravilno uzemljeni, da li svi kablovi imaju GND pa tek onda donosimo zaključke jel treba gnd izolator ili je nešto drugo u pitanju. Kako se to radi provera unimerom da li su pravilno uzemljeni. Samo ako je ikako moguce da ne moram na vecernji kurs iz elektonike da bi razumeo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Novembar 15, 2017 Share #15 Napisano Novembar 15, 2017 Meni je pravio problem EMI filter u napajanju, tj. Y kondenzatori ka zemlji koji su pravili delitelj napona i slali taj napon na kuciste. A audio masa je spojena na kuciste, kao i masa USBa. I taj napon mi ne pravio brum katadtrofa. I to sam resio tako sto sam otkacio uzemljenje na pojacalu, a kasnije postavljanjem antiparalelnih dioda i otpornika na red sa uzemljenjem zvezdista u pojacalu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
banem Napisano Novembar 15, 2017 Share #16 Napisano Novembar 15, 2017 29 minutes ago, NIXIE said: PC valjda ima standardni kabal sa uzemljenjem? Ima, ali da li ima u utičnici uzemljenja... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
banem Napisano Novembar 15, 2017 Share #17 Napisano Novembar 15, 2017 Šta bih ja radio: da proverim uzemljenje prvo. Merio bih napon u utičnici, a zatim napon prema uzemljenju. Između faze i nule i faze i uzemljenja treba da bude istili ili približno isti napon. Ko nije siguran, instrument na 600V AC ili slično. Probao bih obe utičnice i računara i pojačala. Zatim bi otkačio pojačalo od računara i merio da li postoji razlika potencijala između kućišta računara i kućišta pojačala. Tu ne sme da pokaže ništa značajno, eventualno se pojavi koji mV. Eventualno isto probao s masama, nekada su mase odvojene od kućišta. Najgori slučaj što sam imao je kada sam u CRT Samsung televizoru ugradio činč (ima tome godina), pa ga spojio s računarom. Onda mi jednog dana došlo 65V AC kroz antenu iz kablovske i šta je prvo crklo? Dimio se televizor i taj ulaz/izlaz više nije radio. Ukapirao sam šta bi moglo da bude, pa sam izmerio odmah između antene i uzemljenja. Zvao kablovsku, dok su oni došli (posle neka dva sata), napon je bio nula, pa su me ubedili da to što kažem nije moguće tj. da lažem. Hoću da kažem, televizoru ne bi smetalo, nije uzemljen, ali kad se spoji s nečim što jeste, e onda je bitno. Tako i u ovom slučaju, kao da postoji razlika potencijala masa tj. uzemljenja. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #18 Napisano Novembar 15, 2017 3 hours ago, Stradi said: Kako se to radi provera unimerom da li su pravilno uzemljeni. Samo ako je ikako moguce da ne moram na vecernji kurs iz elektonike da bi razumeo. Mislio sam da proveri da li su RCA mase ulaza na pretpojačalu odvojene od kutije, da li je kutija vezana direktno na GND pin u IEC konektoru, da li mu je PC kućište takođe na GND od IEC, da li RCA kablovi imaju GND na obe strane kao i napojni kablovi. Ako ima negde duplo uzemljeno ili ako negde ima neki prekid mase u kablu može brum da se pojavi. Možda mu ti RCA kablovi ne valjaju, treba da proba neke druge. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 15, 2017 Share #19 Napisano Novembar 15, 2017 3 hours ago, banem said: Šta bih ja radio: da proverim uzemljenje prvo. Merio bih napon u utičnici, a zatim napon prema uzemljenju. Između faze i nule i faze i uzemljenja treba da bude istili ili približno isti napon. Ko nije siguran, instrument na 600V AC ili slično. Probao bih obe utičnice i računara i pojačala. Zatim bi otkačio pojačalo od računara i merio da li postoji razlika potencijala između kućišta računara i kućišta pojačala. Tu ne sme da pokaže ništa značajno, eventualno se pojavi koji mV. Eventualno isto probao s masama, nekada su mase odvojene od kućišta. Najgori slučaj što sam imao je kada sam u CRT Samsung televizoru ugradio činč (ima tome godina), pa ga spojio s računarom. Onda mi jednog dana došlo 65V AC kroz antenu iz kablovske i šta je prvo crklo? Dimio se televizor i taj ulaz/izlaz više nije radio. Ukapirao sam šta bi moglo da bude, pa sam izmerio odmah između antene i uzemljenja. Zvao kablovsku, dok su oni došli (posle neka dva sata), napon je bio nula, pa su me ubedili da to što kažem nije moguće tj. da lažem. Hoću da kažem, televizoru ne bi smetalo, nije uzemljen, ali kad se spoji s nečim što jeste, e onda je bitno. Tako i u ovom slučaju, kao da postoji razlika potencijala masa tj. uzemljenja. Ja sam kod mene u stanu imao problem sa novim LG TV-om koji ima šuko napojni kabal (verovatno jedan od retkih). Kada zabodem kabal od TV-a u zidnu utičnicu sa priključenim antenskim kablom iskoči mi trenutno FID sklopka od 500mA, glavna za stan. Kad otkačim antenski kabal, ništa se ne događa. Izmerim napon između uzemljenja kablovske i uzemljenja u šuko utičnici, dobijem oko 3VAC. Zvao sam IKOM, i posle malo natezanja i objašnjavanja šta mi treba, došli su i ugradili mi na ulasku njihovog kabla u stan galvanski odvajač, i to besplatno, čime je problem trajno rešen. Nije im bilo jasno kako se to dešava jer su oni svoje uzemljenje kablovske mreže (debela žica jedno 10mm2 koja ide vertikalno kroz celu zgradu) vezali u našem glavnom ormanu na letvu uzemljenja. Ja sam nakon toga još uzemljio mrežu kablovske u mom stanu preko otpornika 100 oma na jednu od šuko utičnica baš kod tog TV-a, jer su se povremeno videle interferentne pruge na ekranu, pa je to posle toga nestalo. Zanimljivo je da kablovski modem koji je vezan na uzemljen PC nije pravio nikakve probleme, verovatno je imao u sebi galvansko odvajanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
banem Napisano Novembar 16, 2017 Share #20 Napisano Novembar 16, 2017 Moj TV je plazma, Samsung, bio 1200€ pre sedam godina. E, tu je sve urađeno kako je zapoveđeno. Kabel kao kod računara, 3x2,5, feritni prsten od bar 200 grama na kablu, a unutra u TV-u RLC filter pre ispravljača. Ja sam dodao galvansko odvajanje (poznajem ove iz kablovske). Nema šanse da mu uđe bilo šta od smetnji. Sećam se prvih TV lampaša na kojima sam ugrađivao video ulaz, ti su bili sa "vrućom šasijom". Zavisi kako okreneš kabel, 50% je šansa da dobiješ fazu na šasiji. Uglavnom, da ne kvarimo temu, izmeriti razlike potencijala uzemljanja i masa, pa onda da vidimo šta dalje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
NIXIE Napisano Novembar 16, 2017 Share #21 Napisano Novembar 16, 2017 5 hours ago, banem said: Moj TV je plazma, Samsung, bio 1200€ pre sedam godina. E, tu je sve urađeno kako je zapoveđeno. Kabel kao kod računara, 3x2,5, feritni prsten od bar 200 grama na kablu, a unutra u TV-u RLC filter pre ispravljača. Ja sam dodao galvansko odvajanje (poznajem ove iz kablovske). Nema šanse da mu uđe bilo šta od smetnji. Sećam se prvih TV lampaša na kojima sam ugrađivao video ulaz, ti su bili sa "vrućom šasijom". Zavisi kako okreneš kabel, 50% je šansa da dobiješ fazu na šasiji. Uglavnom, da ne kvarimo temu, izmeriti razlike potencijala uzemljanja i masa, pa onda da vidimo šta dalje. Brum se najčešće javlja ili zbog ground loop-a (dva puta uzemljeno) ili negde nešto nije uzemljeno. Treća mogućnost je da mu ne valja RCA kabal. Ne znam šta bi bilo četvrto. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
SHAVIJA Napisano Novembar 17, 2017 Autor Share #22 Napisano Novembar 17, 2017 Pokusao sam da osposobim multimetar al ne znam sta mu nije u redu, jbg, tako da nisam mogao nista da merim Pazario sam ovaj izolator sa linka od pre par postova...chinch ide u njega, i iz njega cinch u headAmp i to je malo smanjilo kerefeke koje se desavaju ali nikako eliminisalo , na zalost ...Iz izolatora napolje pride idu dve zice za koje pise da ako se povezu na masu mogu da poboljsaju situaciju...Kad ih povezem na kuciste PCja NISTA se ne desava , sto valjda znaci da mi PC nije uzemljen ...jel tako? Probao sam te zice da povezem jos za nesto od komponenti... kad ih zavezem za shraf od kucista od ext.kartice promeni se frekvencija na vishe a kad ih povezem na kuciste od USB ext.HDD-a onda varniche ... sve u svemu malo poboljsana situacija...sad mogu da slusam muziku pola sata pre nego pocnu da me smaraju ushi Ako je to situacija, da PC nije uzemljen , sta da uradim...jel da trajno povezem zicu iz mase na produznom sa kucistem (jel ima tu napona i smrti ? jbg nisam elektronicar ) Sve u svemu nisam srecan sa zvukom u ovoj konfiguraciji s efektima koji se desavaju...nasuprot iskustvima svh ostalih koji imaju ovaj uredjaj i niko nema losu rec za njega... Probacu da otvorim ovaj izolator i da slikam sta je unutra pa da vidim da probam da oversizujem neke komponente ako je to opcija pa mozda to pomogne bemliga. U kuci u kojoj sam sada vec treci put mi crkava napajanje za komp, sto se ranije vrlo retko desavalo pa je to mozda indikator da nesto negde ne fercera kako treba... Ovaj put sam uzeo Seasonic od 1200W pa valjda ce trajati duze ...eh ureko me urok Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
