Sign in to follow this
ebe
Identifikacija nepoznatih kondenzatora u skretnici
Recommended Posts
Nacisto sam ispizdeo sa ovom skretnicom. Skoro nedelju dana, svaki dan, pokusavam razne varijante i nikako da poravnam simulaciju i merenje. Ovo na slici je pokusaj kad sam odzive svih drivera uvecao za istu vrednost pre uvoza u simulator. Crno je simulacija, sivo je izmereni odziv.
Posle toga sam pokusao da uvazim razlike u osetljivosti pa sam odzive srednjeg i tweetera u .FRD umanjio za odgovarajuce razlike i dobio sam mnogo vecu baljezgariju od ove. Na reznim frekvencijama je sve OK, ali se na 5kHz pojavio ogroman dip.
Obzirom na to da ne znam tacnu osetljivost zvucnika, ponestaje mi ideja sta da probam.
Share this post
Link to post
Share on other sites
iskonstruisati 3stazni zvucnjak je za dva reda velicine teze nego uraditi 2stazni
imas drivere koji su se ubili za 2way ....... a nemaju pojma da se uradi 3 way sa njima
sto potenciras 3way , kad je evidentno da je fabrika model napravila po kriterijumima izgleda , a ne inzenjerskim pristupom
izaberes manji ili veci tweet , kompromis - treba da nosi ok od 2k5 pa skroz gore , ponadas se da bass sviri do tih 2k5 i probas za pocetak LR12db/oct , pa kuda te odvede ...... mozda bude dovoljna 12db LR sa kompenzacijama (boucherot) a mozda odes i na 18db/oct ....... odnosno 6/18
zajeb zajeba je to da ne postoji krsten srednjak u toj kombinaciji ...... da oslobodis bassa uloge do 2k , a da malac visoki udaljis od sopstvene rezonantne
lepo pise u Dickasonovoj knjizi - pojasni propust ide ili na 8 ili 10 puta (npr 500/4k , odnosno 500/5k) ......... sve manje od tog odnosa je pozivnica za nerazresive fazne probleme u pojasnom propustu
Share this post
Link to post
16 minutes ago, sax.hifi said:
Canton GLE 60 ubilo se za 2-way.
srednjak nepotreban.
jos da je bas reflex ...
To je i moj predlog sa početka priče, jer visokotonac 19mm je slabo upotrebljiv, treba koristiti driver 30mm kao visokotonac. Kad je kasnije ustanovljeno da srednjotonac nije baš srednjotonac jer ima rezonansu 900 Hz, pa zatim rastojanje bas srednji 17cm, došlo se do zaključka da skretnica treba da bude tu oko 2.3kHz. E sad da li može to lako da se uradi, mislim da ne može gledajući krive zvučnika. Softver pomaže malo, i to je samo polazna osnova da ne pogrešiš previše. MIslim da sa ovim basom u  toj maloj kutiji može samo kompresija.
Share this post
Link to post
Nece od toga biti nista. Oba visokotonca su previse nelinearna da bi radili u tako sirokom opsegu bez EQ, koji pasivno ne mogu postici. Imao bi rupetinu oko 4k i brdo preko 8k. U trosistemskoj varijanti jos nekako mogu da ih ogranicim na uske opsege i ispeglam koliko-toliko.
Palo mi je na pamet da pokusam dvosistemac ali da visoki ide preko band pass filtera, da na taj nacin izravnam to brdo preko 8k. To cu veceras probati u simulaciji. A kad bi hteo bas ravan odziv, morao bi da stavljam L-pad na woofer, sto mi se bas i ne svidja.
Kad mi totalno presedne sve ovo vraticu se na varijantu sa poslednje slike (koja se ne vidi :huh:). Nije savrseno ali je bolje nego fabricko, tj. zateceno stanje.
Share this post
Link to post
Pa jesu nezgodni ti driver-i, šta god da da uradiš neće biti savršeno, mnogo su nelinearni. Nisu dobro odabrani u startu, šta da se radi. Na kraju ćeš ih doterivati na sluh tako da može da se sluša. Rupa u opsegu manje smeta nego brdo.
Share this post
Link to post
8 minutes ago, ebe said:
Ukratko: Ne pravi se od go**** pita. Zadovoljan sam sto sam makar malo popravio stanje.
Nisam to rekao, al si blizu.:)
Share this post
Link to post
Pocetno stanje:
Trenutno stanje:
Jos malo da ispeglam peak na 10k i nista vise ne diram. I na usi zvuci prijatnije. Barem veceras. :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
