Pigy
Dilema sa FM tunerima?
Recommended Posts
Drugari imam dilemu izmedju dva analogna FM tunera i to : Technics ST-Z25 i Sanyo FMT 205 L i eventualno Kenwood KT 31LB.
Posto je meni Radio S malo losiji prijem i sa antenom trazio sam tuner sa vecom osetljivoscu,Tragajuci po internetu za prva ova dva cini  mi se da je Technics bolje resenje,sta vi mislite.
Navodno za Technisc sam nasao da sensivity 0,9uV ali opet zavisi od pojacanja pa se krece  od 0.9-1.3uV a negde i 1.5uV.  distorzija FM 0,3% , ...a za Sanyo sensivity je 1.5uV mono....
Zanima me vase misljenje,koji je po vama bolji tuner?
https://www.kupujemprodajem.com/Techinics-st-z-25-51183070-oglas.htm?filter_id=140504958
https://www.kupujemprodajem.com/Sanyo-fmt-205L-50750125-oglas.htm?filter_id=140504958
https://www.kupujemprodajem.com/Kenwood-KT-31LB-51277518-oglas.htm?filter_id=140504958
Share this post
Link to post
Share on other sites
A generalno koja je Marka bolja.Ja gledam u top modelima imaju technics i kenwood  ali nigde sanyo tuneri.
Share this post
Link to post
kako se meni javlja - sva tri su spadala u entry level u svoje doba ....... tako da nema neke osnove za razbiranja koji je kao bolji
fićo , peglica , i ne znam sta jos ...... sta bi ti pre uzeo ?
poenta je uzeti najocuvaniji tj. najmladji
za 15E nema sta mnogo da tupis prste niti da trosis vijuge
Share this post
Link to post
ok. Hvala.Može li samo kratko pojašnjenje što se tiče zvuka,odnosno da li digitalci generalno imaju bolji zvuk od analognih tunera ili to zavisi od marke do marke,jer ionako mislim da je limit 15kHz zbog FM-a ?
Share this post
Link to post
zavisi od marke do marke , odnosno od modela do modela
digitalni ima digitalni prikaz frekvencije , dok analogni ima skalu .........  a sve ostalo nema veze sa onim sto ti oci vide
Share this post
Link to post
Danas radio stanice uglavnom emituju buđavi mp3, tako da je kvalitet zvuka u startu lošiji nego pre. Ja sam tuner stavio u orman pre jedno 10 godina i još je tamo. Gledaj ako ikako możeš da bude što osetljiviji, zvuk je bolji kada je jači signal.
Share this post
Link to post
Ima neki grundig 1000 digitalac za 10 eura na kupujem prodajem sajtu.Ima i denon tu 400. Meni lično se više sviđaju analogni ali mi se čini da njima fale visoki tonovi.Imao sam ranije neki niški analogni i dva digitalca Akai i denon.Digitalci su imali čistije visoke i zvučno Boki od ta tri je  bio Akai.Mislio sam da analogni imaju bolji prijem jer imaju kondenzatorski ,kako se zove za frekvenciju a digitalci valjda varikap diodu...Drugo,analogni imaju diskretne elemente a ovi drugi su IC pa sam mislio da imaju topliji zvuk ....itd.Do skora sam slušao radio S preko IPTV telekom,al pošto sam prešao na drugu kablovsku oni nemaju radio preko kablovske pa mora da kupim tjuner.Ne bežim od digitalce ali mislim da za kvalitetan i očuvan treba izdvojiti od 40-70 eura,a to nemogu sada. Još nešto,koliko kvalitet koaksijalnog kabla utiče na kvalitet prijema signala.Sad imaju neki tri puta oklopljeni kablovi.meni treba dužina od najviše 10 metara?
Share this post
Link to post
Nasao sam da su ovi veoma dobri  ali papreni:
Onkyo T9090II , Fanfare FT1 ,Sansui TU 717 , Accuphase T100, Mcintosh MR7084 , Magnum dynalab md108,,Audiolab 8000T....itd
Pazario sam Technics ST-Z25  analogni tuner,ocuvan a proverio sam osetljivost mu je 0,9uV,dok je kod mnogih ona 1,5uV, a i za 12 eura ,mislim da je ok.
Sledece cemo nesto bolje dok ne skupim pare za Internet wifi player,Zna li neko kolko se krecu kod nas. Ja bih slusao radio stanice preko interneta/ADSL-a ali da je to uredjaj koji ima analogne izlaze za poajacalo-cinceve a ne da slusam radio preko kompjutera?Pozz
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
