Teac UD501 predlog za zamenu kondezatora
Alek05
Nako malo istrage evo Nichicon PW 4700uF/35VDC je bolji kondezator od United Cemi-con KMG 4700uF/35VDC jer uz iste dimenzije prvi ima veći deklarirani ripple current štp mu u najmanju ruku daje šansu za dulji život. Ostali podaci baš i ne pišu.
Dakle zamjena 1:1 sa boljim.
Hvala svima na ucescu i pomoci u temi. Sve redovno citam i obradjujem podatke o konacnoj odluci. Ja sam naveo za primer Nichikon, zbog dimenzija.. ali prihvatam bilo koji drugi kondezator. Dok sam citao o kondezatorima, naisao sam na zanimljivu temu, koga ne mrzi, neka procita, sigurno ce mu pomoci u nekom DIY projektu.
http://www.studiozey.com/woodencapacitor/index.html
@vladd
Zamenicu ostale muses sa Burson-ima, kada budem ugradjivao kondezatore, ugradicu i podnozija.
@zbotic
Ocekujem tacno izmeren napon na Teac-u, da bih znao da li moze neki kondezator manjih vrednosti.
  • 2 nedelje kasnije...
@zbotic Izmeren napon. Nesto manji od 35V, znaci mora kondezator od 35V. Ako neko pronadje Nichicon 6800mf 35V iz serije KW neka mi posalje link. Ja ne mogu naci ni jedan za naruciti. Mislim da je on jedino najbolje resenje.
Da potsetim, potreban je kondezator 18x35mm moze i 40mm.. Fabricka vrednost je 4700mf 35V.. Ako nadje neko bolji kondezator tih dimenzija, neka javi, svaka pomoc dobrodosla.
Hvala svima.
Hvala svima.
Nije KW series ali je VZ i odgovara po dimenzijama (20x40mm od 6800uf 35V - ako ne mozes uzeti 4700uf 35V njegove dimenzije su 18x35.5mm) - evo pdf pa pogledaj u tabeli...
http://www.farnell.com/datasheets/1909357.pdf
evo i link odakle mozes da narucis:
http://export.farnell.com/nichicon/uvz1v682mrd/aluminum-electrolytic-capacitor/dp/1822578
Lifetime samo 1000 sati..
Dobio sam veoma dobar predlog od jednog clana foruma i veoma dobrih karakteristika... Panasonic, ali je 3900mf, ne znam da li ce puno smetati u odnosu na fabricki preporucenih 4700mf.. Zanimljiv mi samo taj od Nichikona KW serija, kazu da se najbolje pokazala..
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic/EEU-FC1V392/?qs=PyeyhdRSntxOWGTfnNDHRQ%3D%3D
54 minutes ago, ab-Co-axial said:
1000h na 105 stepeni Celzijusa, na koliko ces ga ti to prziti? :rolleyes:
ma teram ja to sve u crveno.. :D salim se.. Uglavno se uparvljam prema iskustvima onih koji su koristili kondezatore i culi koji po njima vredi i najbolje svira. Naravno ugradjivani su u istom DAC-u..
Medjunarodni  standard.
To je propisani zivotni vek na nazivnom naponu i nazivnoj temperaturi.
Svako koriscenje doticnog konda ispod nazivne temperature i napona, visestruko produzava vek, i preko 10000 sati, recimo, ako je na otprilike sobnoj temperaturi i 50% napona.
To je jedan od razloga zasto se uzimaju kondovi za nijansu veceg napona i za temperature do 105C zbog duzeg veka na 20-30% manjem naponu i na temperaturi od 30-50C, u recimo nekom kuvajucem pojacalu..
Duzi vek u praksi nije samo usteda, vec duze vreme konzistentnog, nepromenjenog ponasanja konda.
5 hours ago, ab-Co-axial said:
Taj kondezator od 6800uf 50V je fantastican, ali 22mmx50mm ne moze u teac.. samo 18mmx40mm.. na moju zalost.. problem je sirina od 18mm, pravi mi strasan problem.. a ne bih nesto budzio i td.. Prikupim kvalitetne kondezatore, zamenim i vise ne otvaram..
Alek,
Vodi racuna kad budes razlemljivao te kondenzatore sa plocice, dvoslojna je i vodovi su jako tanki pa se sve to da ostetiti jako lako. Samo  sugestija.
Sto se porucivanja tice imas mnogo dobavljaca koji to rade odavde, izaci ce te otprilike oko 50% vise od cene na sajtu. Dobre kondove imas i na Hi Fi colective, postarina nije velika, oko 5 -6 funti. Ja od njih porucujem redovno.
 Pogledaj
http://www.hificollective.co.uk/components/capacitors.html
Ako zeli neko nesto na Mouser-u da mu narucim, neka pogleda... posto preko 50e je free shiping.. Mozda naplate malo poreza i carine, ali, ako nekom nesto treba, lako cemo se dogovoriti.. podelicemo sve na ravne casti..
U vremeplovu je moguca porudzbina ali stize za 25 dana.. Nije mi hitno, ali ako ima neko da mu je nesto potrebno, mozemo naruciti odmah..
Ovo nije tacno, shipping za Srbiju ili "ostale zamlje" van evropske unije je 40+evra sa njihovom organizacijom prevoza i obezbedjeno od loma i gubitka, dok najjeftinija varijanta za nas je preko poste za ako se secam 27-8evra ili cak 32, ne secam se prepiske mogu da nadjem i nije njihov prevoz nego postom a za gubitke i stetu ne odgovaraju.
