Kuja Napisano Jun 26, 2016 #1 Napisano Jun 26, 2016 Kupih juče odlično očuvan ruski Lomo Biolam mikroskop. Sve je super, ful komplet sa drvenom kutijom, itd, jedini problem je što je dugo stajao nekorišćen. Ona ozgloglašena ruska mast za podmazivanje kupola tenkova se potpuno stvrdnula i zapekla, tako da se klizna šina za precizno fokusiranje ne može mrdnuti ni delić milimetra. Primena umerene sile nije dala nikakav rezultat. Da li neko ima ideju kako da rešim ovaj problem? Kako razlabaviti ovaj zaglavljen deo?
grozni Napisano Jun 26, 2016 #2 Napisano Jun 26, 2016 Probaj prvo sa sprej odmascivacem. Ako ti to ne pomogne kontaktiraj me na PP Kuja je reagovao/la na ovo 1
Okibokis Napisano Jun 26, 2016 #3 Napisano Jun 26, 2016 Moze i razredjivac,pa da se sve ocisti i ponovo podmaze.a moze i deterdzent za sudove,ali onaj koncentrovani sa prskalicom AXEL Scrasso Kuja and grone je reagovao/la na ovo 2
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #4 Napisano Jun 26, 2016 6 minutes ago, grozni said: Probaj prvo sa sprej odmascivacem. Ako ti to ne pomogne kontaktiraj me na PP Hvala! Da li imas neku konkretnu ideju u vezi spreja? Klizna površina je dosta velika i potpuno je zaptivena/slepljena stvrdnutom mašću, tako da se nadam da sprej uopšte može da se probije gde treba...
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #5 Napisano Jun 26, 2016 12 minutes ago, Okibokis said: Moze i razredjivac,pa da se sve ocisti i ponovo podmaze.a moze i deterdzent za sudove,ali onaj koncentrovani sa prskalicom AXEL Scrasso Hvala na predlogu nisam siguran kako da nanesem neko sredsto koje treba da prodre u dubinu ovako nezgodnog cik cak profila. Mast je baš baš zapekla.
Zverogušter Napisano Jun 26, 2016 #6 Napisano Jun 26, 2016 3 minutes ago, Okibokis said: Moze i razredjivac,pa da se sve ocisti i ponovo podmaze.a moze i deterdzent za sudove,ali onaj koncentrovani sa prskalicom AXEL Scrasso Odlican predlog za Scrasso, neverovatno sredstvo. Kuja je reagovao/la na ovo 1
Okibokis Napisano Jun 26, 2016 #7 Napisano Jun 26, 2016 Malo po malo cistacem za usi.Scrasso nece nista da osteti sem masnocu. grone je reagovao/la na ovo 1
John Coltrane Napisano Jun 26, 2016 #8 Napisano Jun 26, 2016 zagrejati deo, ukoliko nema neke plastike u blizini, lemilica, pegla, neka druga genijalna ideja, grejanje je keva za zapeknule spojeve Kuja je reagovao/la na ovo 1
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #9 Napisano Jun 26, 2016 Ako ga samo naprskam, to će da prodre u ovakav profil celom dužinom?
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #10 Napisano Jun 26, 2016 11 minutes ago, mamlaz said: zagrejati deo, ukoliko nema neke plastike u blizini, lemilica, pegla, neka druga genijalna ideja, grejanje je keva za zapeknule spojeve I ja sam pomislio na rernu, ali nisam siguran da li ima neke plastike unutar mehanizma ovih točkića za podešavanje... Nemam nikakvo servisno uputstvo i nemam pojma šta se krije unutra. Krenuo sam da ga rastavljam na sreću i za sada nijedna opruga nije izletela, ali to ne znači da neću završiti sa hrpom delova koje ne mogu ponovo da sastavim.
John Coltrane Napisano Jun 26, 2016 #11 Napisano Jun 26, 2016 Ja sam mislio samo taj deo što kliže, ne sve, nemoj samo brenerom
vladd Napisano Jun 26, 2016 #12 Napisano Jun 26, 2016 Taj lastin rep poprskati sa ekspres odvijacem, wurth ih ima pod nazivom 'antikorozivni'. Naravno, samo povrsinu golog metala, ne farbanu zonu. P.S. Taj deo kliza samo okretanjem tog dugmeta, treba da ima zupcasti prenos, i nije za peporuku narusiti preciznost, ma koliko kabasto izgledalo.
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #13 Napisano Jun 26, 2016 Da, i o tome treba razmišljati - ne bih voleo da nekim jakim sredstvom oštetim farbu...
grozni Napisano Jun 26, 2016 #14 Napisano Jun 26, 2016 Dacu ti malo industrijskog odmascivaca da probas. A sprej, probaj sa Wurthovim za prvu pomoc. Mislim da je tu uz mast i kedrovo ulje. Kuja je reagovao/la na ovo 1
stein Napisano Jun 26, 2016 #15 Napisano Jun 26, 2016 Axel Sgrasso bi trebalo da pojede onu mast ali zbog stanja u kojem je spoj, to bi trebalo da se ponovi više nego nekoliko puta. Ja sam skidao okorenu mast sa rešetki roštilja, iz ćoškova šerpi, sa rešetke rešoa. Čuda radi, ali treba strpljenja i upornosti a i ima ograničeno vreme delovanja, nekih desetak minuta pa šta u tih desetak minuta uradi, to je to. Dakle, trebalo bi naneti sredstvo i ostaviti, preliti vrelom vodom iz šerpice i ili staviti pod lagan mlaz vrele vode iz bojlera pa ponovo naneti sredstvo bar nekoliko puta (između svakog nanošenja ispirati što toplijom vodom!) pa onda pokušati pomeriti (cenim, onim točkićem sa strane) Strpljen, spašen. Kuja je reagovao/la na ovo 1
grozni Napisano Jun 26, 2016 #16 Napisano Jun 26, 2016 Kujo, to je nepravilno podmazivano, vidim nekoliko boja, neko je tu mesao masti sa razlicitim uguscivacima. ( po boji vidim da ima i molibden disulfata, i natrijumskog....)... Budi veoma pazljiv, jer zbog mesanja uguscivaca moze da dodje do veoma tvrdih nakupina. Sacekaj dan dva, dacu ti pola litra odmascivaca, da ne ostetis telo i vodjice tog profila. a ako uspes, nikad nemoj da mesas msti sa razlicittim uguscivacima. Svasta sam vidjao u poslu, a ovo me podseca na to. Kuja je reagovao/la na ovo 1
Kuja Napisano Jun 26, 2016 Autor #17 Napisano Jun 26, 2016 Sada sam malo čitao o Sgrasso-u na nekom motorciklističkom forumu, neki se kunu u njega a neki ga ne preporučuju zbog mogućih oštećenja zato što je navodno previše agresivan i nagriza... Muka! Problem je što ne mogu da slobodno eksperimentišem različitim sredstvima, pošto tako mogu da uništim spoljašnji finiš...
Trotter Napisano Jun 26, 2016 #18 Napisano Jun 26, 2016 Sacekaj Groznog. Kuja je reagovao/la na ovo 1
Okibokis Napisano Jun 26, 2016 #19 Napisano Jun 26, 2016 Scrasso ne jede metal i ne sagoreva finu obradu,on samo deluje na masnocu,ali ne na nivou nitro razredjivaca,nego drugacije.Pre ce da ga nagrize WD40,doduse on je i pravljen da grize rdjave srafove. grone je reagovao/la na ovo 1
vladac Napisano Jun 26, 2016 #20 Napisano Jun 26, 2016 nagrebi 3, 4 gomilice, na svaku nakapaj predlozenu hemiju (predlazem i kontakt sprej), vidi kakvo je delovanje..... pozdraV Kuja je reagovao/la na ovo 1
grozni Napisano Jun 26, 2016 #21 Napisano Jun 26, 2016 Prelivanje vrelom vodom ...cca 100 stepeni ne pomaze uvek. Natrijumske masti rade do 150 stepeni. Bentonitne do cak 240 i vise. Jedino ako je kalcijumska, aluminijumska ili neka Al-Na il Ca -Na kompleks onda moze da se zagreva. Opet da ga stavljas u rernu, pitaj boga sta ces dobiti. Mozda skines mast a slupas nesto drugo. Najbolje nekoliko puta sa sprej odmascivacem ( da bi mogao da prodre do svih delova i da napravi bar neki koliki toliki kontakt prostor za tecni odmascivac). pa industrijski na bazi alkohola ( nikako ne na bazi vode, posto i takvih ima). Pa u krug. Pa dok ti ne dosadi. Zflazar and Kuja je reagovao/la na ovo 2
predragm Napisano Jun 26, 2016 #22 Napisano Jun 26, 2016 Možda bi apotekarski benzin tu pomogao, boji ne bi naudio.
