Pchelac Napisano April 14, 2018 #23 Napisano April 14, 2018 Silentbobe,... a veličina sobe ? Neki veliki profi 15inch drajver na dasci ili u H-frame plus ovaj Sonido je strava , ali samo ako ti je soba zgodna da slušaš dipol zvučnik, što će reći jedno metar od zida iza njih... Ako ne, možda ipak BLH ili TQWT kutija, zavisi i od parametara drajvera... http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr175-2m.pdf Ova i nije toliko komplikovana...
Pchelac Napisano April 14, 2018 #24 Napisano April 14, 2018 BiB ako možeš kutije u uglove sobe, ili bar blizu uglova i ne smetaju ti kutije tvoje visine... lake za pravljenje i daju opak bas, ali traže smeštaj u uglove zarad popunjavanja bas odziva https://www.google.rs/search?q=bib+loudspeaker&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjBkb7U4bnaAhVFalAKHTK4D70QsAQIPw&biw=1440&bih=769 https://speakerprojects.wordpress.com/cabinet-types/bib-loudspeakers/ Cinculator za proračun sa tvojim drajverima https://speakerprojects.wordpress.com/cabinet-types/bib-loudspeakers/bib-calculator/
silentbob Napisano April 14, 2018 #25 Napisano April 14, 2018 Hvala na predlozima. Sobu jos nemam , za sad samo prikupljam info o opcijama, ali bi svakako za prvu iteraciju sto jednostavniju kutiju i bez helpera. Ovaj sonido nacrt koji si predlozio stvarno izgleda jednostavno...
Pchelac Napisano April 14, 2018 #26 Napisano April 14, 2018 BIB je još jednostavniji, veći i u uglovima sobe verovatno i bolji i jači bas, sa druge strane ovaj Sonido blh je verovatno fleksibilniji po pitanju smeštaja... Mada , to su sve špekulacije sa moje strane , na osnovu onoga što su pričali na diyaudio.com. Ako si ti već pazario te Alnico Sonidose, blago tebi, ... uz neki supertweeter kasnije, za manje sobe je to već vrsta high-enda... plus odgovarajući izvor i amp, naravno. Ja , recimo još nisam rešio zvučnike, pa ću da posle tražim jači izvor i amp.
ZZZ Napisano April 14, 2018 #27 Napisano April 14, 2018 korak 1, Ako si vec nabavio centrakne zvucnike, potrazi Ikeine drvene polukruzne posude za voce ili sta vec. To su ustvari polulopte od punog drveta debljine zidova oko 2cm. Od 4 te polulopte mozes sklopiti loptasti kompresioni kabinet. Mislim da ce zapremina odgovarati a ako je i koji litar vise nece smetati. Tu ces najverovatnije morti dodati prost RL clan da bi izravnao zvucnik ka visokim. Damping nekako ipakuj tvrdje u neku prozracnu tkaninu ili mrezicu i postavi ga u centar kabineta. Ne svuda unutar kabineta. Mozes i impregnirati zidove iznutra. Taj kabinet ti moze posluziti kao samostalni zvucnik sa nesto skracenim opsegom, dok ne predjes na korak 2 korak 2, predlazem izradu 4 manje sub kutijice koje se vrlo lako prave a po ideji Linkwitz Phoenix. Tu nadji 8 kom 10in ili 12in zvucnika. Ne moraju biti skupi, naprotiv. U tom U frame OB kabinetu nece biti preveliki gubici energije zbog OBa a i centralni ce se izranati tamo gde je najjaci i to oko 6db. Skretnica ce biti sigurno oko 150Hz ili malo vise na -6db a to mozes izvesti pasivno II reda LR. Ti kabineti jedan nadrugom su ujedno i vrlo dobar stalak za centralnu jedinicu... Moze se dodati i pasivni shelf koji ce malo dodati 2x po 3db na ultraniskom delu spektra, a sastoji se od jednog C ceceg kapaciteta i jedne zavojnice veceg induktiviteta... korak 3. Nabavka visokotonske jedinice, izrada skretnice koja ce najverovatnije biti na 6-8KHz i upotpunjavnje opsega na visokom delu spektra. Skretnica tu moze biti cak i 6db.
ZZZ Napisano April 14, 2018 #28 Napisano April 14, 2018 U drugim kabinetima taj mali FR driver nikada nece imati dovoljno preciznog basa. Samo ce nesto izbacvivati sto nece imati logicnu vezu sa ostatkom.
Zen Mod Napisano April 14, 2018 #29 Napisano April 14, 2018 uradi tu hornicu ili evo i starije varijante,pa biraj diy-sfr175-backloaded.pdf diy-sfr-175-horn-plan.pdf
dunavko Napisano April 17, 2018 #30 Napisano April 17, 2018 nepoznata osoba provalila u r.kucu ikeu,onesposobila cuvare i odnela 5 polukruznih posuda za voce.nejasno je kako je to izvedeno obzirom na gabarite tih posuda.svakako je sigurno da kroz prozorce od ventilacije nsu izneseni.istraga je u toku.pozivaju se svi koji imaju neka saznanja da ista podele sa clanovima foruma.diskrecija zagarantovana. ebe and Vix je reagovao/la na ovo 2
