jes , i na tarabi svašta piše.
1050W konzumacije a osigurač 4A..
T4A trpi 1.5xIn  celih sat vremena.... ima mesta i za loš cos Fi trafoa :)
Kao sto Zen rece, na KP se moze naci svasta, nekada jeftinije nego praviti, a bolje. Vidim da ima Trace Elliot sa 4x10" plus horna, za 280 evra, jos da se nadje neki Galien Kriger da to pogura...
Zavisi za sta treba bas pojacalo, ako je za zezanje, skupo je i 200 evra troska, ali 700-800 evra se isplati sa dve svadbe :)
Nekada sam bio bas gitarista,ali sam se bavio i elektronikom i akustikom. Duze vreme radim za muzicare, uglavnom gitariste, tako da se smatram kompetentnim za temu. Naravno ne smatram da sve znam, ali imam odredjeno iskustvo i dosta dobro "uvo". Podrzavam samogradnju, ali i tu treba biti oprezan, jer je potrebno veliko iskustvo, a razocarenja su cesta, nekada i zbog neke sitnice.
   Kupovina polovne opreme je macka u dzaku, kao i sve drugo polovno, s tim sto sam u muzicarskom svetu video mnogo vecu nebrigu za opremu i razne budzevine, kakve nikada nisam video u Hi-Fi svetu. Mnogo je vise nadrimajstora u tom svetu profesionalne opreme, sto je nelogicno, jer od te opreme zavisi neki nastup, a samim tim i zarada umetnika. Nikako se ne treba opredeljivati za poznato ime, zbog imena, jer sam se nagledao promasaja cuvenih proizvodjaca. Marketing je gotovo sve, cak i u toj sferi profesionalne opreme.
   Nazalost, kvalitet povlaci cenu, pa ako se opredeljuje za samogradnju, ne bi trebalo stedeti, jer u protivnom bolje je kupiti nesto polovno i servisirati. Kada se ulozi u samogradnju, novac se vise ne moze povratiti, jer niko ne ceni rucni rad, zbog kojekakvih strucnjaka.
   Generalno, sto se tice trenda, kod bas gitarista sve ide u pravcu pojacala velike snage, a malih dimenzija i mase. Isto tako bas kabineti se prave od lakih materijala, a koriste se zvucnici sa neodimijumskim magnetima. Navedeno nije recept za dobar zvuk, vec samo govori sta se ceni i u kom pravcu ide industrija.
   Posto je ovo Hi-Fi forum, pretpostavljam da vecem delu citateljstva ovo nije zanimljivo, pa konkretne stvari mogu navesti u prepisci preko poruka.
ovo je diyaudio forum , tako da pisanje o muzicarskoj opremi nije off topic
kad smo pravili forum , fifi nam je bas bio obaška
Gde nije zanimljivo - pričaj slobodno.
Sve što ima da se struže, šrafi i lemi, a da posle lepo svira, ne može da bude nezanimljivo...
Dobro. O kolikom budzetu pricamo? Kakav stil basista najcesce svira? Da li basista zna sta hoce, tj. kakva su mu dosadasnja iskustva?
Meni je jako teško da prenosim šta čovek hoće, a da ne omašim u nečemu. Zamoliću ga da se uključi u temu.
Kako mi je nešto rekao, tipa za drajvere bi bio spreman da izdvoji oko 300-350e.
Ako pod "drajveri" podrazumevate zvucnike, to je lep iznos, ali je pitanje koliki kabinet zeli. Uobicajeni su 2x10", 4x10", 1x12", 2x12", 1x15". Ostale kombinacije su redje. Po meni, horna nije neophodna, ako se izabere pravi zvucnik i ne ocekuje da bass u slepu ima ono "zink" u zvuku, ali to ljudi vole i takav kabinet se lakse prodaje. Vecina misli, da posto industrija to ugradjuje, mora svaki kabinet da ima. Glupost, ali sta se tu moze, predrasudama nikad kraja.U vecini slucajeva dovoljna je piezzo horna i ona nije skupa. Preporucujem skretnicu i prekidac ili atenuaciju za istu.
  Cekamo basistu da se izjasni pa da dam konkretan predlog za izbor zvucnika.
Hvala na predlogu u vezi piezzo horne ,.i ja sam se zbunio u vezi drajvera :) ,
To je samo izlazni stepen, treba ti još predpojačalo sa ton kontrolama, što je najvažnije kod instrumentalnih pojačala.
Ne isplati se izrada Pojačala, samo zvučnika. Pojačalo kupi nešto polovno samo dobro odaberi. Imaš na KP Markbass 300w/8oma za 400eur što je vrh svetske ponude trenutno kao i gomilu drugih pojačala... Izrada pojačala od 500W nije nimalo lak zadatak za početnika...štaviše nemoguće je za početnika bez tudje pomoći.
Moj rad Sa Eminence Deltalite II dvanesticama:
http://s410.photobucket.com/user/michabass/slideshow/2015%2006%20Deltalite%202512%20x%202%20project?sort=9
Ako imaš 350eur za drajvere uzmeš lepo drajvere za Fearful Greenboy projekat
http://greenboy.us/fEARful/
http://www.talkbass.com/threads/the-official-fearful-club.843759/
 - preporuka za 15/6 kombinaciju:
Ceo projekat koji su ameri digli do nivoa kulta se zasniva na moćnim drajverima novije generacija sa ogromnim hodom, nema drugih koji rade isto tako.
http://www.player.rs/15%22/eminence-kappalite-3015lf/pro/2141
http://www.eminence.com/speakers/speaker-detail/?model=Kappalite_3015LF
Sa zvučnicima koji imaju LF u nazivu je obavezan i srednjak 6 ili 8" jer su zvučnicima sa LF oznakom membrane predebele a špulne previše tunjave da bi verno reprodukovale ceo opseg bas gitare bez pomoći srednjetonca.
jel to ceo amp u delovima?
I treba još i trafo i hladnjak, kutija...
Trafo računaj oko 60-80e, hladnjak stotinak, kutija... ajd može samo prednja/zadnja ploča, a ostalo integrisano u kutiju sa zvučnicima.
Pa gde je preamp.
Kad se pogleda, nije jeftino, ako se može naći gotovo rešenje.
I da, ne bi se radila citirana D klasa, bilo bi nešto AB ovako http://www.ebay.com/itm/2pcs-L10-200W-200W-power-amplifier-kit-Dual-Channel-4ohm-AMP-Stereo-/291686099022?hash=item43e9d8a84e:g:67MAAOxyFiRRypa1
Sastavio bih mu to sve ja, nije frka, ali jeste to sa koštanjem, pitanje je isplativosti samog ampa.
Jedino da se ide na D klasu, na uštrb kvaliteta zvuka na najvišim snagama (mada to možda i ne bude loše) pa da se uštedi na hladnjacima i trafou...
http://www.ebay.com/itm/300-Watt-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5613-300W-Mono-Power-Amp-Subwoofer-/141022996774?hash=item20d5a02926:g:JcIAAOxyGstR8JcI
i onda trafo 400W - 50e.
I još preamp...
Pazi, nije samo trafo, nego kompletno napajanje (ili svičersko ili klasično linearno).
  • 3 nedelje kasnije...
