chakija Napisano Decembar 3, 2015 Share #1 Napisano Decembar 3, 2015 Imam problem sa dotičnim USB-SPDIF konverterom. Naime, od kako sam instalirao windows 8.1 imam problema prilikom puštanja muzike sa hiface-a. Uredno instaliram drajvere i windows ga prepoznaje u device menageru, ali prilikom reprodukcije zvuka imam dodatno krčanje i šuštanje uz muziku koju puštam. Pitao sam na zvaničnom sajtu m2tech u čemu bi mogao biti problem, ali oni su mi samo rekli da instaliram najnovije drajvere, koji su btw poslednji put ažurirani 2011-te. Na win7 nemam ovih problema. Windows 8.1 mi je jako dobar- brz i dosta stabilan. Jedini problem sa njim mi je ovaj hiface konverter... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Decembar 3, 2015 Share #2 Napisano Decembar 3, 2015 Jesi li instalirao wasapi? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
sir Oliver Napisano Decembar 3, 2015 Share #3 Napisano Decembar 3, 2015 predji na Win10 ili 7 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 3, 2015 Autor Share #4 Napisano Decembar 3, 2015 Sa windows 10 sam probao i on ne konta uopšte hiface. Takođe nekoliko programa koje koristim ne podržava. Win7 mi je nekako arhaičniji...ali na njemu je sve radilo. Inače, nisam probao wasapi, ali sam probao kernel output i standardni i opet isto. EDIT: Instalirao Wasapi i isto se ponaša. Takođe, sem foobara2000 i u drugim programima za puštanje muzike imam iste simptome - šuštanje i slične artifakte. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Decembar 3, 2015 Share #5 Napisano Decembar 3, 2015 Probaj. Kernel deinstaliraj jer je tu beskoristan.... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Decembar 3, 2015 Share #6 Napisano Decembar 3, 2015 Trazi od M2Tech-a noviji firmware i resi problem. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
zbotic Napisano Decembar 3, 2015 Share #7 Napisano Decembar 3, 2015 Ili je firmware ili se s nečim drugim kolje. Pomažu druge verzije firmwarea, pa čak i druge verzije programa (foobar), a često treba i unazad sa varijantama. Imao sve opcije i varijacije na temu s raznim konverterima. Npr jučer instalirao Teac h01 neće pa neće i nakon nekoliko drkeljanja i resetiranja proradilo iz nepoznatih razloga kao što iz istih razloga i nije htjelo raditi. Ah ti kompjuteri Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 3, 2015 Autor Share #8 Napisano Decembar 3, 2015 Otkriven problem... Klao se sa hdmi audio drajverom grafičke kartice. Morao sam instalirati najnovije drajvere za hdmi audio i sad deluje da šljaka bez problema. EDIT Manje šušti ali se dalje ne svira kako treba EDIT EDIT Ma isto sranje ko i ranije... grrrrr Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vinko Napisano Decembar 4, 2015 Share #9 Napisano Decembar 4, 2015 Ako vec nisi, evo neki predlozi. Instalacija svih drivera za chipset, graficku, sta vec ALI skinuti sa sajta proizovodjaca za date prozvode (narocito maticna ploca ako ima vise install fajlova) Update na poslednji windows8 hotfix Iskljuci sve periferije dok ne resis, dodatne kartice, dodatna USB periferija... Dali imas pristup nekom drugom USB-spdif konverteru da vidis da li on dobro radi, ili USB DAC-u ... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 4, 2015 Autor Share #10 Napisano Decembar 4, 2015 Probao sam sve gore navedeno...ništa nije pomoglo Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vinko Napisano Decembar 4, 2015 Share #11 Napisano Decembar 4, 2015 Kazi a jel win7-OK; win8-nije OK na istom racunaru ili je win8 install na drugom hw? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Decembar 5, 2015 Share #12 Napisano Decembar 5, 2015 Probao sam sve gore navedeno...ništa nije pomoglo Tako brzo italijani poslali novi firmware?Obavezno probaj hiface i na nekom drugom racunaru, ne daj Boze da je on ostecen. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 5, 2015 Autor Share #13 Napisano Decembar 5, 2015 Italijani me kuliraju...zabole ih da zbog mene updatuju firmware. Probao na drugom računaru na win7 i radi baz problema. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vinko Napisano Decembar 5, 2015 Share #14 Napisano Decembar 5, 2015 Cek, ako sam dobro razumeo. Hiface + win8 nisi probao na istom racunaru gde win7 radi sa istim? Ako je ovo tacno. Jel ti suvise komplikovano da na racunaru gde radi win7 probas clean install win8? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 5, 2015 Autor Share #15 Napisano Decembar 5, 2015 Uh jeste... Doduše, drugar je na njegovom kompu probao na win8.1 i radilo mu je. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Decembar 5, 2015 Share #16 Napisano Decembar 5, 2015 Neverovatno, ja baš poslednjih par dana imam identičan problem sa NuForce DDA-100 pojačalom sa DACom. I to je povezan običnim USB kablom. Sistem je win7, neupdateovani, matori. Do prekjuce sve radilo super, ništa nisam dirao, samo sam premestio kućište računara sa desne na levu stranu stola I skinuo sam produžni USB kabl jer više ne treba, čak sam i u isti USB port ubo... Jedino što pomaže je da isčupam pa vratim USB kabl iz kompa, onda radi kako treba, pa posle nekog vremena (reda veličine 10ak minuta) opet počne blago krčanje/šuškanje uz zvuk... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 5, 2015 Autor Share #17 Napisano Decembar 5, 2015 Gremlini se namnožili Ja vraćam večeras 7-micu pa ću videti da li će raditi... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
vinko Napisano Decembar 5, 2015 Share #18 Napisano Decembar 5, 2015 Uh jeste... Doduše, drugar je na njegovom kompu probao na win8.1 i radilo mu je. Ok, onda je pretpostavka da nije da win8 ne podrzava. I 99% nije do drivera za hiface. Da vidis da li je do samog racunara ili drugih drivera probaj ako vec nisina taj racunar da stavis win7 Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 5, 2015 Autor Share #19 Napisano Decembar 5, 2015 Upravo pišem sa Win7 operativnog sistema... i dalje šušti prokletinja! Znači, nije do samog windowsa nego je do računara. Ponestaje mi ideja... Moguće da ga hebe što je x64 verzija. Na laptopu imam x86 win7 i tu mi hiface ne pravi probleme. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Koja Napisano Decembar 5, 2015 Share #20 Napisano Decembar 5, 2015 Evo meni sad radi satima, ništa nisam dirao Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ab Napisano Decembar 6, 2015 Share #21 Napisano Decembar 6, 2015 Italijani me kuliraju...zabole ih da zbog mene updatuju firmware. Pretpostavljam da si poslao Italijanima SN? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
chakija Napisano Decembar 6, 2015 Autor Share #22 Napisano Decembar 6, 2015 Ne radi mi ni sa Win7... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
