Da li imate iskustva sa narucivanjem elektronskih komponenti iz Kine? Narucivao sam otpornike i elektrolite i manje vise sve je OK. Sada bih da se odlucim da narucim operacione pojacavace,pa me je strah laznjaka.
Da li postoji siguran prodavac na AliExpress?
  • Odgovora 19
Ne znam koji ti opa trebaju, ali mozes pogledati u Silkenu, oni imaju ponesto sto se moze koristiti za audio.
Sto se tice prodavaca iz Kine, imam iskustva sa i bejom, tamo su (ukoliko imajo 99 posto pozitivnih ocjena) pouzdani sto se usluge tice, ali za dijelove nisam siguran.
U startu možeš zaboraviti opampove tipa OPA627 koji kod kineza koštaju jednu petinu stvarne cijene. To su garantirano lažnjaci.....
Ja ipak kada hocu da kupim neku bitnu komponentu i da sam relativno siguran, kupim od poznatih firmi tipa Farnell.Burklin,Parts ConneXion ...
Kad mi nije toliko bitno onda kupujem od kineza. Do sada nisam bio nezadovoljan sa njima.
Pozdrav Misa
Do sada sam narucivao metal-film otpornike i sto se vrednosti tice su OK,samo su im izvodi tanji nego kod drugih kupljenih u radnji. Elektroliti su sa nekako izbledelim oznakama i imaju manju vrednost od nominalne,mozda od dugog stajanja. Kit koji sam narucio,bio je sa boljim komponentama od onih sa slike, a PCB je vrhunski. To su moja dosadasnja iskustva.
Sada imam nameru da narucim OP275, ali u SOIC kucistu, pa gledam i razlicite oznake na nj. i razlicite cene, prilicno zbunjujuce. Ne idem u kladionice, pa mozda ovde oprobam srecu.
Ja sam kupio kod Beli elektronik u Vojislava Ilića neke tranzistore, 2SA970/2SC2240 i 2SA1381/2SC 3503, probao ih posle kod kuće po pitanju napona, i sve je bilo u redu. Cena je bila razumna, stvarno bez zamerke, rok isporuke je bio ispod 10 dana. Vrlo sam zadovoljan.
Op ampove nabavljam preko Mikro Prinmca, direktno od proizvođača. Isto tako Motorola/ON Semi tranzistore snage. Jeste skuplje, ali do sada nije bilo grešaka, a pošto su trazistori pakovani u plastičnim cevima od po 30 komada, bili su i jako, jako slični.
Ja sam kupio iz silkena par lme49720na i turio u karticu asus xonar, fabrika preporucuje njih kao upgrade, znaci nije divljanje, i jedan vrlo brzo rekao papa prvo je nesto puckao jedan kanal pa poceo da prekida, ja menjao kablove rasturao pojacalo tada sam imao nekog denona čiču, prelemljavao sumnjiva mesta, čistio rele, da bi na kraju tek kad je prskao skroz, ukapirao da je opamp na kartici problem   :crazy:  i šta, kao nije :kinez:
kitaj delovi...PRC delovi i 'nomen est omen'.
tesko je verovati ali je moguc scenario:
Odredjena fabrika u PRC dobije zadatak da proizvede...trandze, opampove. Odrade nekoliko miliona ili desetina miliona komada ili cak i vise i to se distriubira po celom svetu. To urade za par nedelja ili par meseci Fabrika to vise nikad ne radi u zivotu ili radi druge modele. A mi kupujemo robu od ali-ja ili koga drugog a kupujemo isto. Fakat da u PRC postoje i boljeg kvaliteta serije raznih proizvoda ali ko od nas to moze sigurno da pronadje ili prepozna kad nam je izbor sku®chen?
O lažiranju opampova su već napisani romani, predstavljeni dokazi tako da nije potrebno otkrivati toplu vodu. Jednostavno se kupi jeftiniji opamp izbrišu oznake i onda sitotiskom napišu nove. Ima i opcija kupnje licence za lošiji opamp, a onda prizvodnja istog samo sa drugim oznakama. Kinezima se to isplatilo dok su bili siromašniji, danas sve manje. Uostalom većina tih prevaranata su zapadnjaci koji su došli u Kinu da bi koristili jeftiniju radnu snagu. Uz malo guglanja mogu se otkriti i imena tih "tvornica", mjesta gdje se nalaze itd. Što bi jedan prodavač rekao "i ovi kineski falsifikati su nekome dobri"..................
dragi kolega, sto prave laznjake OP, djene djene.
smejao sam se grohotom kad sam video kineske Ei lampe.
kao i Telefunken.
ne da su fejk, vidi se iz aviona.
ima i verzija sa pozlacenim nogicama.
a pozlata - do moga.
:drinking-2:
Neko je jednom rekao da je ilegalno kopiranje delova najveći moguć kompliment originalnom proizvodu i njegovim tvorcima.
To što će kopija kako-tako raditi je mala uteha nekome kome baš treba original, ali sa druge strane, nije mi jasno kako iko može da očekuje da dobije original za četrvtinu ili petinu cene. Kako im nije bar čudno da neko sada nudi tako nenormalno jeftine delove. Da je to bar nešto što se normallno druka na milione, kao neki veoma popularni tranzistori, pa još i nekako, ali napraviti dobar op amp, kao recimo 627 ili nešto slično, nije ni malo lako i to ne može baš svaka budala; ali da kupi gomila 741 i prefarba ih u nešto drugo već mogu mnogi.
Meni deluju kao original,ali cena je surenje,cak i sa popustom od 10% :
http://www.aliexpress.com/item/Need-import-Yugoslavia-EI-ECC83-12AX7-tubes-single-price/32361322140.html
ove sa "originalnom" kutijom, jos vise zbunjuju cenom:
http://www.aliexpress.com/item/EI-ECC82-12AU7-tubes-original-box/32377704595.html
mozda Kinezi znaju, nesto sto mi ne znamo. Ipak je njih vise...
jbte, po toj logici, neki od nas su potencijalni truli lovatori... Prodajem nekorištene Ei cevi, cena 100€ komad*. Kad prodam sve, kupiću si još jedan auto :rofl:
*ne prodajem, no se ku®čim...
