revox
Lenco L78 (NOS) - šta dalje sa njim
dimenzije su 48 x 37 cm
kolko ce slojeva bude ce vidim  ... racunam 5 tako da ne ce biti visina 9cm
to je plan ... dal ce bit koji cm manje ce vidim ... pokusavam da uklopim originalni poklopac  pa ce vidim
Podeli ovu poruku
Link do poruke
ipak ce izgleda morat I sesti sloj kao donji poklopac koji ce da se mice da bi moglo da se pridje motoru  kablovima od rucke
Izgled za sad nesto ovako
dolje ovako
Podeli ovu poruku
Link do poruke
danas nesto premjeravao plint I gledao kolko slojeva da ide ... moze 5 I tu mu visina 9 cm samo u speri bez donjeg poklopca
E sad da se on radi od jos jednog sloja spera ili neceg drugog vidjecu
Nego posto mjerih dubinu kad motor visi poperih opruge
Kolko se ja sjecam od prije par godina kad ga rastavih treba da ide ovako
I ovi sa druge strane motora
e sad u takvoj postavci nos motora gdje ide idler je malo vise primaknut sasiji u odnosu na bazu motora ...
dal to treba da je tako pa da idler kad legne na osovinu motora I na tanjir dovede motor u idealno paralelan polozaj u odnosu na sasiju i tanjir
Podeli ovu poruku
Link do poruke
za ovo sto si uradio tako da se moze iskoristiti i oridji poklopac :clap:..sta ces stavljati od rucke?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
plinth je radjen da bude visine 9 cm jer mi trenutno tako odgovara a poklopac je planiran od prvog dana da ide
Sa jednom plocom aluminijuma debljine 1cm da se dodati jos 9 cm plinta sto mi je ostalo tako da moze da bude duplo tezi I negdje oko 20 cm visine...
meni to ne odgovara al ako dobije novog vlasnika (nekad) eto mogucnosti
a sto se rucke tice aj pogodi sta :) ... grace 707 sa stenton 881S ... zato je cuvana ta kombinacija u steku par godina
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jedno pitanjce, kako to da sperploca na plintu nema ni jednu rupicu, u cemu je caka? Dal je dobra sperka ili si birao ili gitovao....?
Podeli ovu poruku
Link do poruke
motor I ako nije radio mora se rastaviti ocistiti podmazati I sastaviti.
Sta od masti ili ulja koristiti sto se moze lokalno nabaviti
Podeli ovu poruku
Link do poruke
krajnici osovine u caurama sa kvalitetnim SAE10 uljem a naletno čelo, gde je opruga- bilo koja kvalitetna mast, može Molibdenova ili sta ja znam
bitnije je da je čista nego koje je fele
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Jel ti ovo krajnik osovine
a ovo naletno celo
I onda stela da ima hod naprijed nazad 2mm
Sa ovim srafom
Podeli ovu poruku
Link do poruke
eto vidis da sve znas
mast ide na obe strane
Podeli ovu poruku
Link do poruke
A dje ide ulje
Podeli ovu poruku
Link do poruke
Napisa si "krajnici osovine sa caurama kvalitetnim uljem"
Pojam ili rijec "krajnici osovine" prvi put u zivotu cujem ... mozda je to zargonski termin kod vas posvecenih majstora a obzirom da ja to nisam jel ti problem da reces dje ide ulje :sorry: ili da prevedem na koji kraj ... anamo dje su namotaji ili anamo dje ide idler .... prosto ko pasulj ... ili paprikas
Podeli ovu poruku
Link do poruke
