Kule Audio
jorgoss
Temu sam hteo da zapocnem kao nacin da se bolje informisem o lampaskim uredjajima i zanimljivim koncepcijama. Evo ukratko ovako...dodjem ja kod kuma kad on ima preamp sa cevima...ja naravno odma udjem u sitna crevca i saznam da je to rad pomenutog Kuleta a koncepcija Operacioni Pojacavac, upotrebljena cev EC90...vrlooo zanimljivo...jos mi se na to pohvali kako ga ne gasi nekoliko godina i kako je tako dobro napravljen da radi strava i da je cak dobro sto se ne gasi...sad vidim da je mirna struja reda par mA...zvuk je onako solidan ali da ne favorizujem sopstveni ukus ne deluje mi ko lampa. E sad posle nekog vremena upoznam jos jednog druga iz iste ekipe i on ima istu koncepciju koja je onako bas profi upakovana u solidno kuciste ali isti zvuk...doduse tesko je ocenjivati jednu komponentu u dva razlicita sistema.
E sad mene interesuje koja je to koncepcija sa lampama a da je OP-Amp i da li je neko cuo jos negde, a o Kule Audio uredjaima na netu nema ni reci....
  • Odgovora 26
i kad su ceve ........ par mA je ....... bljak
OP , mozes da ga napravis sa cim hoces (ceve , bjt,JFet,mosfet , mesano ) to uvek znaci feedback
zadnjih nekolicinu godina preferiram ceve sa velikom strminom - to znaci malo vise od par mA ..... a overall feedback ako i postoji je uvek pomalen
naravno da se ne moze sve svesti u opsta pravila , ali ete mojih iskustava
da, stalno ga muvam da me upozna sa Kuletom a on nece...a ima preamp koji nigde nisam ni cuo kao vrstu izvedbe...jedino sto sam jos iscackao je da je sema iz oscoloskopa...meni to ne zvuci audiofilski jer kao sto na nekom od tema sam procitao za neku grupu fet tranzistora neki su dobri u sonicnom smislu a neki kao dobri za napajanje....a kao sto sam naveo od nekih postova moj zvucni afinitet je da se cuje lampa...
Pa pomislio sam da je Smudja, znam da godinama, 7 - tako nesto, ne gasi preamp. Btw, tvoj kum je bio par puta kod mene da cuje moju skalameriju. Znam da je jos jedan primerak takvog preampa u Zemunu kod Mukija, verovatno si bio kod njega, jedan kod mene, i koliko znam u gradu ima jos par komada koji su radjeni ranijih godina.
Kule, naravno, ima svoj referentni, koji godinama unapredjuje. Moj primerak je skoro isti kao njegov,  samo nema duplo napajanje i pojedini kondisi su kod njega mrvu viseg kvaliteta. Zvucno, oba su identicna. Kljucne probe i poredjenja cesto radimo kod mene.
Koliko znam, Kule nema firmu al se bavi cevkama jos od 80-tih godina. Pravio je sve moguce varijante sa cevima ali ova je ubedljivo najbolja. Do sada je kroz moju kucu proslo bar desetak njegovih radova, ali ovaj operacioni je.....die beste.
Da budem iskren, bolji do sada nisam cuo, bilo fabricki, bilo diy.
ja sam seljak po pitanju lampi....napravim anod folover pustim mirnu struju da radna tacka bude u linearnom delu krive i stavim dobar sprezni kondezator...napajanje da ne pominjem.  Sad ta sema svira razlicito sa razlicitim lampama i najcesce je upotrebljavana ja se mislim ne zbog jednostavnosti vec zbog kvaliteta zvuka. E sad kad preamp ne bih gasio lampe bi menjao ko carape! pa me interesuje vase strucno misljenje zasto lampa da ne radi onako kako je Bogom dana nego nekako drugacije?
Uvazeni Moderatoru, da li bi ste konkretizovali koju lampiku upotrebljavate da cisto znam sta koristi gospoda a da ne jurim na guglu jer nemam u vuglu. :L3000:
Lampe su kontra od carapa,
Sto duze rade,manje ih menjas(skidas)*....
 *AudioCyclopedia
Pa Kako?! zar se lampa ne trosi kada nadrndas struju kroz nju i ne vadis je....znaci kada stalno radi onda se manje trosi?!
Uf sad si se bas pokopao! :wink2:
Nego pravio sam SRPP sa ECC82 MiniWatt Philips posto me pelcovao pokojni Vukusic...to je preamp da se iseces...tera sta oces, ima puno detalja i lep topli zvuk...jedina mana je sto ima pojacanje... :hot:
Nego pravio sam SRPP sa ECC82  ... jedina mana je sto ima pojacanje...
Burkhard Vogel je u svojoj knjizi "How to Gain Gain" lepo objasnio i potkrepio formulama računicu za pojačanje SRPP spoja. Izvod iz knjige: http://goo.gl/ZoVPbW
Sumnjam da iko može da SRPP spoj sa ECC82 tako rearanžira da konačni rezultat za pojačanje bude 1. Kome treba tako malo, ne koristi SRPP nego katodno sledilo... (ili nešto treće)
easy peasy
takve stvari se zovu anode follower
drugo je da li je ono sto ti treba i odgovara
protobord i lemilicu u ruke i nakon 10 godina uz upornost cete imati takav preamp.
Ma ko bi gubio vreme na razvoj kad ima na stotine odlicnih sema....samo je stvar koliko ce se izujes na dobre delove i koliki stepen elaboriranosti ce se primeniti u napajanju....ja bih se pre odlucio za rad grupe inzenjera neke brend firme i hiljade sati usavrsavanja...a na jednog coveka ne bih mogao da se oslonim narocito sto je sve u domenu nagadjanja a to mi uvek lici na praznu pricu. jednom sam popravljao jedan firmiran preamp http://www.hifishock.org/galleries/electronics/kenwood/preamplifier/l-1000c-1d-kenwood.jpguradjen sa onim jednostavnim JRC op-amp-ovima ali na izlazu svakog opercionog su bili tranzistori...zvucalo je da se iseces...ali ja najvise volim http://www.shine7.com/audio/6922pre_front.jpg
Ja preferiram ECC88, ako već moram da neku izdvojim, ali volim i 12BH7A i ECC83... Svaka da se adekvatno smesti u adekvatno okruženje / adekvatnu konfiguraciju i namenu...
meni je 6n6p kraljica...em jeftinoza em dobra...moz da pustis kroz nju 20mA...sad je imam u anod folover sa 17mA ali me neki andrak tera da je stavim u SRPP pa nek przi....iza mi je F5, Gain Clone, EL84 SE naravno ne u isto vreme. Posto F5 nije orifginal nego kopija i to jos sa BC na ulazu treba mu malo da ga poteram...gain clone ima ulaz 10K tako da SRPP ima bas da ih raspali
Napajanje je onaj CCS i sant od salasa sa naponom na 250V a pre toga brze diode, CLC sa 220uF/4H/220uF a grejanje sa 10000uF i 317
