bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 #1 Napisano Septembar 16, 2014 Pozdrav, Posto imam dva snagasa ( Aleph 5 i Sony pro) prije par dana probah bi amping konfiguraciju, sa mojim JBL L 90. Ne mogu da kazem da rezultati nisu bili zanimljivi, bas se mogao cuti artikulisanije a visoki i srednji sa Alepha su bili klasa za sebe. Medjutim ono sto sam pokusao je bilo obicno povezivanje sa pasivnim skretnicama u mojim zvucnicima, odnosno signal je kroz pojacala pustan u punom opsegu preko daca a gain stelovan na snagasima. Posto mi je sve to bilo interesantno nabasah na ovaj clanak na sajtu Roda Eliota : http://sound.westhost.com/bi-amp.htm Ovde se pise o manama i inferiornosti pasivnih skretnica u odnosu na aktivne, i da je poboljsanje u zvuku drasticno ukoliko se ukoni pasivna i uvede aktivna prije pojacala. E sad, sve je to super, ali posto se meni dize kosa na glavi od bilo cega na putu signala izmedju daca i snagasa... Sta mislite, koliko jedna aktivna skretnica poput ove: http://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx utice na zvuk, odnosno da li je veca steta imati nju bez pasivne u zvucniku ? Znaci sa jedne strane imamo amp direktno na drajver, izbjegnute mnoge mane pasivnih skretnica, a sa druge imamo pasivnu prije drajvera ali onda i probleme vezane za nju. Sta je manje zlo kada pricamo o ovoj klasi zvucnika i skretnica koje se mogu naci u tom cjenovnom rangu, da li neko ima iskustva sa ovim ?
zbotic Napisano Septembar 16, 2014 #2 Napisano Septembar 16, 2014 Odgovor nije nimalo jednostavan i potrebno je veliko znanje elektronike da bi se uspješno napravio aktivni sistem. Ako netko ne zna, barem teoretski, što bi trebalo napraviti, onda mu je bolje da se ni ne upušta u izradu aktivnog sustava. Također i aktiva se može napraviti na razne načine, skretnica u digitalnoj ili analognoj domeni, diskretna ili s opampovima itd...... Dobrom zvučniku ništa od toga ne treba, on je dobar sam po sebi....
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #3 Napisano Septembar 16, 2014 Naravno, ne bih se petljao i ja nesto projektovao jer nemam znanje niti vrijeme za to, ono sto bih pokusao je da namjestim rezne frekvencije kakve i jesu na originalnim skretnicama, stavim dva ampa s tim sto skretnice za srednjak i visoke ne bih dirao jer Rod kaze da tu poboljsanje i rasterecenje pojacala i nije kao kod niskih frekvencija, i samo bih pokusao bez pasivne na Bassu... Zato i postavih temu da vidim ima li ko slicna iskustva i da li je tako nesto pravio... Cisto pokoje misljenje... Interesantno je kako se malo tema moze naci na domacim forumima o tome...
zbotic Napisano Septembar 16, 2014 #4 Napisano Septembar 16, 2014 Kvaka je u tome što se ne radi samo o frekventnom rezu i strmini reza, već i samo bas područje unutar sebe može imati korekciju frekventne karakteristike. Zato bi se prava aktivna skretnica trebala upravo projektirati od slučaja do slučaja. Ali o tome ti mugu više kazati ovi koji se bave zvučnicima. Ja ne.
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #5 Napisano Septembar 16, 2014 Hvala na savjetima, zato i jesam postavio temu da se ne zaglavim u necemu sto ne mogu sam da iznesem, ali u svakom slucaju djeluje interesantno ako se dobro odradi... Cekamo nekog ko zna sa zvucnicima...
stein Napisano Septembar 16, 2014 #6 Napisano Septembar 16, 2014 http://www.diyaudio.rs/topic/7062-behringer-cx2310-aktivna-skretnica/ Sveže postavljeno, kupiš, probaš svašta, prodaš ili ne prodaš... Ja sam onomad kupio onu "veću" CX3400 pa sam sa tim eksperimentisao. Posle sam je prodao pa sam eksperimentisao, pravile se pločice, 58 J-fetova se natrpalo pa sam i to prodao i opet kupio CX3400, ubacio, podesio i više ne diram. Za 50€ koliko košta ova u ponudi, ne možeš ništa pošteno ili bolje da napraviš. Moje dve pare na temu...
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #7 Napisano Septembar 16, 2014 Vidio sam je na oglasu prije par dana na KP... Hvala na info...
prophet Napisano Septembar 16, 2014 #8 Napisano Septembar 16, 2014 Kako misliš da odrediš gain sa dva različita ampa?
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #9 Napisano Septembar 16, 2014 Na Soniju imam gain a na Alephu sam ga namjestao preko daca, na njemu sam uradio atenuaciju, znaci isao je dac direktno u dva snagasa, rca izlaz u Sonija a XLR u Alepha. Soni ima na sebi a Aleph sam kontrolisao sa potom na XLR. A ako budem uzimao skretnicu za igranje gledao bih da na njoj imam gain. Svidjelo mi se to sto sam kolicinu bassa mogao prilagoditi sobi... A i Aleph je radio brze i rasterecenije kada je bio ukljucen samo na srednje i visoke, daleko je to od ozbiljne aktive ali bilo mi interesantno da slusam...
stein Napisano Septembar 16, 2014 #10 Napisano Septembar 16, 2014 Da imam dva takva pojačala, i meni bi verovatno bila to tema za razmišljanje - srećom pa sam ja odmah u startu krenuo u planirano slaganje i izradu komponenti...
prophet Napisano Septembar 16, 2014 #11 Napisano Septembar 16, 2014 Kod mene su dva identična pojačavača, svaki sa nezavisnim potom za svaki kanal, plus odvojene aktivne skretnice takođe za svaki kanal posebno sa svojim potom.
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #12 Napisano Septembar 16, 2014 Ama zadovoljan sam ja sa Alephom, Sony je tu da posluzi kad bude vruce vreme i da svirucka dok radim nesto na kompjuteru, samo sam pokusao da rasteretim sistem da vidim kako radi u tom setapu... Prophet, da li imas neke fabricke ili si radio skretnice? I koje su prednosti sto se zvuka tice u odnosu na pasivne konkretno u tvom slucaju ?
prophet Napisano Septembar 16, 2014 #13 Napisano Septembar 16, 2014 Kod mene bolje rade pravilno projektovane pasivne skretnice. Aktivne koje imam su dva modula iz nekog profi ozvučenja. Dva identična pojačavača sam kupio samo za ovu namenu, izbegavam preamp, imam identičan gain i karakter... Da ne pišem ponovo o svojim iskustvima, ima dosta toga u ovoj temi počev otprilike odavde: http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/19759-mean-machines/?p=505046
zbotic Napisano Septembar 16, 2014 #14 Napisano Septembar 16, 2014 Taj Behringer (ili neki drugi) je dobar dok se ne vidi što treba raditi zato jer ima puno mogućnosti za probavanje. Nakon toga treba pristupiti izradfi adekvatne solid state zamjene. Nekada davno vidio sam kako u Americi ima neki tip sa ogromnom kutijom u kojoj se nalaze elementi zvučničkih skretnica na način da se sve može kombinirat. Onda on hoda po audiofilskim DIY skupovima i traži opcije kako kome treba. Poslije samo zabilježiš pravu kombinaciju i apliciraš u svoje zvučnike. E to je pravi posao...
bokiooo7 Napisano Septembar 16, 2014 Autor #15 Napisano Septembar 16, 2014 Hvala na linku Prophet, pogledacu sve polako... Jeste, najbolje je eksperimentisati po malo, i kao sto Prophet rece dobro je da pojacavaci imaju isti karakter, nije bas tako lako spojiti neke lampe za glas a dole solid state... U mom slucaju kada Sonija ukljucim da se '' petlja'' u bass podrucje a Alepha na srednji i visoki spektar, nestane onih ''skupih'' detalja koje Aleph daje, a kada Aleph radi sam za sebe zuk je kvalitetniji ali sa manje puncha. Soni svakako bolje svira u opciji sa Alephom nego sam., Aleph mu dize cijenu... Aktivnu skretnicu bih svakako volio probati iz razloga sto ni jedan zvucnik nije po mjeri svake sobe pa se tu da malo igrati sa parametrima... E da je meni imati tu kutiju sa dijelovima ...
chakija Napisano Septembar 16, 2014 #16 Napisano Septembar 16, 2014 Dobro je...vec sam mislio da sam jedini blentav kada sam zakljucio da mi crown bolje svira kao bi-amp sa pasivnom skretnicom. Sad me je tvoj zakljucak bacio u dilemu da probam crowna u bridzu na wooferu, a citronic da mi svira na kompresionim...
neskor Napisano Septembar 16, 2014 #17 Napisano Septembar 16, 2014 ja sam imao Bryston aktivnu sktrenicu koja je sveti gral medju aktivnim skretnicama a koja je bila inferiorna u odnosu na obicnu pasivnu skretnicu
ManicP Napisano Septembar 16, 2014 #18 Napisano Septembar 16, 2014 Bryston je kod Zeljkor-a radio samo tako. Zapravo toliko dobro da sam obezbedio service manual kad zatreba
prophet Napisano Septembar 16, 2014 #19 Napisano Septembar 16, 2014 Mislim da Zeljkor nije ni probao pasivnu varijantu?
ManicP Napisano Septembar 16, 2014 #20 Napisano Septembar 16, 2014 JBL 4355 je fabricki predvidjen za biamping. Mislim da nije probao pasivu.
chakija Napisano Septembar 16, 2014 #21 Napisano Septembar 16, 2014 ja sam imao Bryston aktivnu sktrenicu koja je sveti gral medju aktivnim skretnicama a koja je bila inferiorna u odnosu na obicnu pasivnu skretnicu Bi-amping?
prophet Napisano Septembar 16, 2014 #22 Napisano Septembar 16, 2014 JBL 4355 je fabricki predvidjen za biamping. Mislim da nije probao pasivu. Što ne znači da ne može da se napravi bolje od fabričkog Htedoh reći i poenta je da niste mogli da uporedite aktivno vs pasivno.
