U poslednje vreme citam na netu,o ovoj brsti d/a konvertera,pa me interesuje,sta vi mislite o tome?Da li se neko sretao sa ovakvim stvarcicama,i da li se napredovalo u kvalitetu zvuka,ili je opet uslovno receno samo marketing?Pitam jer me interesuje,koliko digitalija,moze da odglumi,analogiju(ova savremena)?
Ovaj performans me je i zaintrigirao,nema veze sa dak-ovima,ali ako cip moze da odglumi razne vrste lampi i zvucnika,u zadnjih 50 godina,valjda moze i gramofon?
gluma je korisna , ali ne spada u domen verne reprodukcije
DSD je mocna tehnologija i treba je koristiti u druge svrhe a ne emulaciju
svaki gadget ima svoje opravdanje za postojanje i tesko da jedan moze da zameni drugi ......... misleci na to da je gramofon ..... gramofon
kad ppostignes odredjeni kvalitet zvuka , bio on po izvoru analogni ili digitalni , onda prestanes da se bavis poredjenjima ta dva domena
jednostavno - ako si dovoljno zaludan ili oparen - imas oba
ako nisi , onda onaj koji ti je lakse postici/dostici
Za trenutak sam pomislio,da se u neki savremen chip moze ucitati odredjena sprava i njen nacin rada,koja moze verno da oponasa pomocu nekog jakog algoritma,cak i gramofon.
To ti je otprilike isto kao da svoju fotografiju u Photoshopu montiraš pored Kipa slobode i onda se hvališ kako si bio u New Yorku. :wink2:
Nemam DSD DAC, ali bih volio čuti neku reprodukciju ISO filea sa računala preko takvog DAC-a.Navodno, naglašavam - navodno, je mjuza dosta bolja kad se pusti u native DSD preko DAC-a koji to podržava. Čitao sam mišljenja o TEAC-ovom novom DSD D/A konvrteru i po nekim forumima pišu da im svi formati bolje rade nakon što PCM softwareski pretvore u DSD. (Valjda je moguće tako nešto napraviti?)
poslednji put kada sam imao DSD DAC, imao sam jedno 10 pesama u racunaru koje sam mogao da pustim.
mislim, sve odlican 5, ali u duhu tradicionalne poslovice da rdjavom qrcu i dlaka smeta, ko ne nadje svoju srecu sa redbook standardom, nece je NIKADA naci.
Ja DSD iso fileove snimam na DVD-R i reproduciram sa SACD playerom koji to može i radi na najizravniji i najispravniji način (ima DAC čip koji čita DSD). Ne pada mi na pamet kako bi se to radilo na "pametniji" i "audiofilskiji" način.
Istina i player će uskoro na modifikaciju kako bi mu preciznost podigao na viši nivo,..
Može se sada kodirati pa dekodirati preko USB-a sa određenim softwareom. Ali to je sve izmišljanje tople vode.....
dok sam imao m2tech young DAC, to je sviralo native DSD fajlove. ali rekoh, nisam imao srece sa izborom muzike pa me je dosta brzo prosao entuzijazam vezan i za hi rez i za DSD, zapravo mi se nikada nije ni zapatio. realno mi vise znace dobri remasteri npr steve hoffmana u redbook formatu nego 32/384 pirotehnika. stvar ukusa... a ni ja nisam nikakav audiofil, pre cu slusati neko fantasticno izvodjenje na krs snimku nego krs izvodjenje na fantasticnom snimku. oni norveski DSD fajlovi sto ih je neko reklamirao ovde, nista od toga me nije nateralo da poslusam vise nego jednom...
Možeš li ovo malo detaljnije da opišeš?
Tek je ove godine najavljen Young DSD.
U principu DSD se dobija od I2S protokola. Tako da je materijal na bilo kom nosaču
u DSD formatu, napravljen od klasičnog I2S busa...
Da ne navodim patente koji to opisuju, čak glue-logic metodom,
A još sa nekim procesorom - uopšte nije nikakv problem.
(Primer je malecki amanero koji ima DSD izlaz.)
BTW
Retko koji materijal je originalno snimljen u visokom sampling rate-u i većoj dužini reči.
Neki studio standard je još uvek 24bit/96KHz, I2S data protokol, "Firewire" soft-hard konekcija.
Firewire je studio standard verovatno zbog toga što je true-dvosmerna konekcija, Standardni kablovi su
dobro izolovani 2+2+power sve sa sheildom. I Texas i Apple imaju patente na galvansku izolaciju
(mada je to u suštini kondenzatorska izolacija ground busa koliko se moze videti iz tih papira...)
A i nisam siguran da se primanjuje?
Takodje master clock interne magistrale protokola je "audio" freq. 24.xxxx MHz i u neku ruku je jedini standardno
potencijalno sinhroni, pa to moze biti moguća veza izmedju clocka protokola i clocka audio podataka i dalje dac-a...
E sad nisam siguran kako će u buduće ići sa Thuderbolt protokolom ali najverovatnije će thunderbolt biti samo raskrsnica između medijuma storage-a i firewire-a.
Skoro sav materijal se snima na ovoj platformi, a potom se dalje pravi haos, oversampluje, downsampluje, menja dužina reči
efekti, čišćenja itd.
Ima i originalno snimljenog materijala visoke rezolucije ali je izbor ograničen a besplatni fajlovi su prilično nedostupni.
Mislim da je tu neka puška sa remasterima? Prvo dobiti originalne master trake na presnimavanje nije jednostavno a često nije ni moguće. Zbog toga što je to uglavnom materijal od istorijskog značaja i jednostavno se ne iznosi iz biblioteke.
Da li se te trake kopiraju na druge trake ili se vrši digitalizacija u okviru prostora vlasnika master traka i na opremi koja je u tom trenutku dostupna u okviru studija izdavačke kuće vlasnika master trake, nemam pojma...
Jedno je sigurno:
Master trake retko kada napuštaju biblioteku a one značajne, i dont thnik so...
Najverovatnije Izdavačka kuća to kontroliše i prevno i tehnički. Most lightly imaju već iskopirane digitalne matrice
po njihovim standardima koje isporučuju na plaćeni zahtev za reizdanje i to verovatno ne svakome i ne pod bilo kojim uslovima...
Mislim da je većina TZV remastera polulegalna, da osnova nisu originalne master take, i da je to uradjeno u nekim polu-home-made uslovima i što se tiče opreme i što se tiće human power-a.
Kažem to je moja pretpostavka ali možda i nije tako, ko zna?
U principu na skoro svakom remasteru je uspešno poništeno ono što je bilo vrlo dobro na originalu.
Barem je to moje mišljenje do sada.
Poenta cele digitane priče bez fizičkog nosača (koji se kupuje novcem)
je dostupnost i demokratičnost besplatnog downloadovanja.
Sve druge priče su efemerne.
Eventualno se mogu izuzeti primeri gde ljudi digitalizuju svoju plaćenu i formiranu kolekciju originalnih CD izdanja.
I pohranjuju ih na HDD. Da bi eventualno napravili neki back-up i laše manipulisali tim materijalom.
Jednostavno nije moguće besplatno ili jako jeftino doći do originalnog matreijala.
Bez obzira što ima more kopija i torrenta. Naknadne transformacije i "vraćanje" na original nisu moguće.
Original se izgubio usput, ostala je bleda senka i iluzija i fantazam da je to - sve isto...
"audiofilska" zajednica sve vreme insistira na toj ideji da razlike ne postoje, a u nekim slučajevima se ide dotle da "ispada" da je čak preuzeti materijal i bolji od originalnog.... Naravno to nije istina.
U tom kontestu nema preterane potrebe razmišljati o DSD i drugim formatima.
Sem ako podsvesni ili svesni motiv nije "podizanje" "cene" sopstvene opreme.
kakvo crno davljenje...svaka cast na iscrpnim informacijama
Uzima se jedna od kopija originalnog master tejpa, od nje se napravi 6 da ih nazovemo drugih kopija pa se potom od njih dalje štancuje.
u pravu si, moje izvinjenje. to su bili DXD a ne DSD fajlovi. ignorisite moje gluposti iz prethodnih postova....
Pa nije ništa sporno. Po difoltu DSD je konvertovan u PCM. To su plejeri radili samostalno. Postoji i mogućnost da se ta konverzija uradi pre puštanja. I taj DXD je u stvari PCM.
Mi smo govorili o bitstrimu DSD u DAC-ove koji to podržavaju. I tu postoje dve opcije. Više o tome ovde:
http://wiki.jriver.com/index.php/DSD_Format
