PRC Miniwatt
pre>30g platio porez...
Motaju mi se neke misli, neizdrz, sta li...vise ideja. Nastolarisao sam se polica za uredjaje, ajd' nesto drugo...
Jedna od njih je i 'lanpizirati' sistem.
1. Praviti neki SE ili PP ali onako sirotinjski, EL 84.
2. Praviti nesto od Pece...al se ne javlja, ni na mob ni na sms ni na mail...u radnji tek nije, ne mozes ni da razmotris.
3. Pazariti Solaja Sedru 3 kao pretpojacalce, bese li 300e?
4. Praviti/kupiti nesto ozbiljno...kakav flash, kak'a jaka vu.ra?
'I onda kao za inat naletm na Talimat...' neeee. Naletim na PRCove:
http://www.6moons.com/audioreviews/synergy2/amp.html
APPJ se zovu. Ako se ne vidi APPJ to znaci da je preko logoa prelepljen 'Miniwatt N3'.
Oko 300$ kao Miniwatt.
na eBay kao APPJ je 189$ plus 45$ za transport (oko 19000rsd) plus Tetka Srbija (Uncle Sam fora)
 S druge strane samo izlazni trafoi:
- Izlazni trafo 2A3/300B SE. . . . . . . . . . . . . . . . .50 eur- Izlazni trafo 2A3/300B SE LUX. . . . . . . . . . . . . .70 eur- Izlazni trafo EL 34/6L6 SE. . . . . . . . . . . . . . . . .45 eur- Izlazni trafo KT88/6550 SE. . . . . . . . . . . . . . . . .60 eur- Izlazni trafo KT88/6550 SE LUX. . . . . . . . . . . . . .75 eur- Izlazni trafo 211/VT4-C. .   . . . . . . . . . . . . . . . .80 eur- Izlazni trafo 6C33C SE. . .   . . . . . . . . . . . . . . . .80 eur- Izlazni trafo 845 SE. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .90 eur- Izlazni trafo GM 70 SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 eur- Izlazni trafo PP EL 84/6V6.   . . . . . . . . . . . . . . . .35 eur- Izlazni trafo PP EL34/6L6 .   . . . . . . . . . . . . . . . .45  eur- Izlazni trafo PP EL34/6L6 LUX. . . . . . . . . . . . . . .60  eur- Izlazni trafo PP 6550/KT88. . . . . . . . . . . . .   . . . .60  eur- Izlazni trafo PP 300B/2A3. . . . . . . . . . . . . .   . . . .50  eur- Izlazni trafo PPP EL84/6V6. . . . . . . . . . . . .   . . . .45  eur- Izlazni trafo PPP EL34/6L6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .60  eur
S'a je tu pametno ili realno? APPJ svira navodno tako da svi svrsavaju, narocito kad se otvore za jos oko 45$ da zamene one mrske PRC svirajke?
  • Odgovora 11
Ako ćeš da praviš "sirotinjski" EL84 (SE), možeš po šemi kolege sax.hifi, a od delova starih radio aparata (mrežni i izlazni trafoi, lampe...), koje možeš naći do 1000 din/kom.
Kod mene to možeš poslušati, ako želiš. Ja sam jako zadovoljan kako to svira :). Koštaće te da napraviš 100-200€.
vidi linkove:
http://www.diyaudio.rs/topic/6074-el84-se/
http://www.diyaudio.rs/topic/3537-el84-sasvim-obican-se/
Pravio sam i PP sa KT88 sa Pecinim KIT-om, možeš i to poslušati. Samo, to bi te izašla izrada oko 500-700€. Svira odlično!
Šta god da probaš, mislim da nećeš zažaliti.
ja imam  el84 single i jes da ima malo lampa zvuk ali generalno ja to nikad ne bih pazario, nema tu snage nista, a ni zvuk nije ne znam sta...
push sam mozda slusao, ne secam se...
sa nesto malo iskustva do sada jedino od cega bih krenuo kad je lamla je el34 ili kt90
ove sam slusao single i daju lampa zvuk uz malo vise snage
Ja sam video i jednu i drugu temu i proucavao ih vise puta (Amplifikacija/Cevi...)
Imao sam slicnu dilemu kao ti, do skoro.
Nemoj se zeletati, i kupiti da bi kupio.
Prvo vidi koliko ti W treba, pa da vidimo dalje sta dolazi u obzir
Se...PP...UL... :wink2:
Ne bih da se mesam ali ako moze objasnjenje sta kod lampi ima malo lampa zvuka ili mnogo lampa zvuka bez uvrede. :unbelieveble:  :scratch_head:
toliko tekstova ima o tome zasto bih ja sad objasnjavao...
neko priznaje te tekstove, neko ne, neko cuje laz neko ne...
zato kratko i jednostavno lampa zvuk i gotova  prica
malo lampa zvuka imaju te el84-34 a puno lampa zvuka ove malo jace (bolje) kt90,2a3 itd lampe...
mislim sve je to jasno bilo i u prethodonom postu ali dobro
+1.
@2a3 - odlican komentar i molba za objasnjenje koje bih i ja voleo cuti. :)
Ovo nije objasnjenje.
Ovo je neka tvoja personalna konstatacija i tvoje licno misljenje koje je za tebe prihvatljivo.
Iz ovog cetvrtog reda koji si napisao se vidi da zaista imas veoma skromno znanje o cevima, da ne kazem nesto gore.
Nema razloga da budes ovako iskljuciv i da pricas o nekoj jasnoci koje nema ni u naznakama u tvojim postovima ovde o cevima.
to malo pojacalce ne bih komentarisao.
ja licno nemam neki izbor lampaskih pojacala, ali bih kolegi
mogao da prezentujem EL84 i 2A3, kao i visokoefikasne
zvucnike idealne za lampaska pojacala.
pa da se sa zeljama i dzigericama vidi sta i kako
:drink:
