pre>30g platio porez... Napisano Januar 17, 2014 #1 Napisano Januar 17, 2014 ima li neko iskustva sa ovim pojacalima? prodaju se u kit verziji? da ne bi ispala reklama, mogu odgovori na pm. hvala
BANAT Napisano Januar 17, 2014 #2 Napisano Januar 17, 2014 Kolegione Licno nemam nikakva iskustva sa P&K cevnim pojacalima ! , ali kako znam da covek koji stoji iza malene P&K firme jeste vrstan vikler trafoa , pre svega mislim izlaznih trafoa , onda bi trebalo bi da su i ti njegovi P&K uredjaji sasvim OK . Ono sto je po mom misljenju bitno jeste pravilan izbor maximalne izlazne snage tih cevnih pojacala prema tvojim aktuelnim zvucnicima . Pozdrav !
revox Napisano Januar 17, 2014 #3 Napisano Januar 17, 2014 ....................... ali kako znam da covek koji stoji iza malene P&K firme jeste vrstan vikler trafoa , pre svega mislim izlaznih trafoa ................ potvrđujem svaku riječ koju je rekao @Banat koristim njegove izlazne trafoe, više od dvije godine, vrede više nego svaku paru koja je plaćena za njih Nije reklama već samo informacija
pre>30g platio porez... Napisano Januar 17, 2014 Autor #4 Napisano Januar 17, 2014 hvala gospodo kolege...ako me zarazite 'lanpama' mislim je.... ste cvorka
2a3 Napisano Januar 17, 2014 #5 Napisano Januar 17, 2014 hvala gospodo kolege...ako me zarazite 'lanpama' mislim je.... ste cvorka Nije to nista samo mali ubod i gotova zaraza, nista ne bole,P and K izlazni trafoi garant dobro sviraju.
zerowaf Napisano Januar 18, 2014 #6 Napisano Januar 18, 2014 hvala gospodo kolege...ako me zarazite 'lanpama' mislim je.... ste cvorka Ako upariš lampe sa zvučnicima koji im odgovaraju bit ćeš zadovoljan. Ukratko - zvučnici gladni struje tj. niske impedancije ili sa velikim padovima u impedanciji, te zvučnici male osjetljivosti nisu u prijateljskom odnosu sa lampama ako gledamo generalno. Siguran sam da ima iznimki, ali ipak.
Zflazar Napisano Januar 18, 2014 #7 Napisano Januar 18, 2014 imam izvrsno iskustvo sa P&K pojačalom u kitu. Davnih dana sam kupio u kitu 6S33S SE pojačalo od Pece Filipovića (u daljem tekstu P&K), u paketu je bilo sledeće: -detaljno uputstvo za sastavljanje kako sa veoma iscrpnim tekstom, tako i sa shemom i sa ilustracijama, objašnjavanjem svakog koraka -svi delovi, kablovi, kućište, šrafovi, do posrebrenog kalaja za mesta koja konstruktor smatra da se moraju sa njim lemiti -telefonska podrška pri sastavljanju -premeravanje pojačala, puštanje u rad kod konstruktora Pojačalo je radilo godinama bez problema. Problem sam bio jedino ja kad sam odlučio da ga raskupusam i krenem dalje. i ja moram da se ogradim, ovo gore jeste reklama, ali ne komercijalne prirode nego preporuka za materijal/uslugu/podršku/poštenje koje sam retko sreo na jednom mestu upakovano u poslovnom odnosu, a da je mašna na paketu bila od čiste ozbiljnosti.
bata bane Napisano Januar 18, 2014 #8 Napisano Januar 18, 2014 Sve pohvale za PiK, ali se ja ne bih zaletao sa kupovinom. Pogledao bih da li ima jos nekih KIT/ova na prodaju na ebay, Moras da razmotris sta ti treba (koliko W), PP i SE topologija i kokoliko para oces da ulozis. PiK trenutno nema dobro "gvozdje", pa se mota na Ei limovima 0,5mm, kaze da ima izuzetne rezultate, ja verujem, ali sam nekako uvek da ako pravim da pravim kako svevisnji zapoveda.
Zflazar Napisano Januar 18, 2014 #9 Napisano Januar 18, 2014 PiK trenutno nema dobro "gvozdje", pa se mota na Ei limovima 0,5mm, kaze da ima izuzetne rezultate, ja verujem, ali sam nekako uvek da ako pravim da pravim kako svevisnji zapoveda. nema ni C -gvožđa?
bata bane Napisano Januar 18, 2014 #10 Napisano Januar 18, 2014 nema ni C -gvožđa? zadnji put kad sam zvao pre par meseci, motao je samo na Ei limovima 0,5mm, ili od "donetog materijal"
vladac Napisano Januar 18, 2014 #11 Napisano Januar 18, 2014 Veceras mogu da skeniram kompletan text (+shemu), i da ga postavim na forumu... Mislim da se autor ne bi protivio, a mozda casopis... ili da ga saljem preko PP... pozdraV
Aleks Napisano Januar 18, 2014 #12 Napisano Januar 18, 2014 Evo u prilogu, da se kolega ne muči sa skeniranjem. Copyright by Audio Projekti - Info Elektronika | All Rights Reserved (da se ne protivi gazda na časopis). RenesansaCevnogZvuka-Duet34.pdf
revox Napisano Januar 18, 2014 #13 Napisano Januar 18, 2014 ..........i ja moram da se ogradim, ovo gore jeste reklama, ali ne komercijalne prirode nego preporuka za materijal/uslugu/podršku/poštenje koje sam retko sreo na jednom mestu upakovano u poslovnom odnosu, a da je mašna na paketu bila od čiste ozbiljnosti. sve tačno od slova do slova e sad neću da se ograđujem trafo PP EL 84/6V6 za 35 eur komad koji sam kupio prije 2-3 godine vredi svaku paru svi zanamo da je peca na KP http://www.kupujemprodajem.com/P-K-Audio-Transformatori-263329-oglas.htm?filter_id=4033847 Sve pohvale za PiK, ali se ja ne bih zaletao sa kupovinom. Pogledao bih da li ima jos nekih KIT/ova na prodaju na ebay, Moras da razmotris sta ti treba (koliko W), PP i SE topologija i kokoliko para oces da ulozis. PiK trenutno nema dobro "gvozdje", pa se mota na Ei limovima 0,5mm, kaze da ima izuzetne rezultate, ja verujem, ali sam nekako uvek da ako pravim da pravim kako svevisnji zapoveda. na čemu ih je tada motao a na čemu sada nemam pojama, ali rade sve pare a i ne mora se kod njega kupovati u kit varijanti može sve posebno, ima i prigušnice i sve što treba Veceras mogu da skeniram kompletan text (+shemu), i da ga postavim na forumu... Mislim da se autor ne bi protivio, a mozda casopis... ili da ga saljem preko PP... 1.jpg 2.jpg pozdraV meni uz trafo poslao šemu , mada mu nisam tražio, za PP EL84 sa instrukcijama i brojem telefona ako mi što treba da zovem da pripomogne kud ćeš više - sve na izvolte
pre>30g platio porez... Napisano Januar 18, 2014 Autor #15 Napisano Januar 18, 2014 Gospodo kolege hvala vam puno na ovim iskrenim informacijama. jos mi samo kzite koji mail funkcionise kod g. Filipovica: [email protected] ili onaj drugi sa office@...? Otkrio: eunet mail ne radi. ziveli i hvala jos jednom
pre>30g platio porez... Napisano Januar 19, 2014 Autor #17 Napisano Januar 19, 2014 zvrcnuo dok sam cekao ispred lokala. bio je u voznji, obecao odgovor na mail. lokal izgleda...malko zbunjujuce. nikad nikoga, mada komsinica kaze da se cesto cuju
zerowaf Napisano Januar 19, 2014 #18 Napisano Januar 19, 2014 mada komsinica kaze da se cesto cuju Dobar znak!
pre>30g platio porez... Napisano Januar 19, 2014 Autor #19 Napisano Januar 19, 2014 Elem izgleda da sam malko krenuo naopako...prvo moram da izmerim one Iskre, pa da skutijam nesto sto ce imati preko 93 ili 95db...pa onda tek... ah tezak je zivot DIYera...
Aleks Napisano Januar 19, 2014 #20 Napisano Januar 19, 2014 Horn? Ima onaj program za horne http://www.aj-systems.de/indexe.htm pa vidi može li sa tom iskrom da bude tako što... Horne znaju da daju dosta dBa
pre>30g platio porez... Napisano Januar 19, 2014 Autor #21 Napisano Januar 19, 2014 hvala Alexe ta Iskra ne moze da igra kao FR...moram da izmerim parametre pa da izlupam glavu. Zen mi je poslao linkove za programe koji se pri tom koriste, nabavio otpornike od 1k ali nemam vremena da otvorim kutije, izbacim staklenu i dihtujem kutiju...svakog vikenda dezuram...a ako nije dezurstvo onda je tazbina jbg
