djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 #1 Napisano Novembar 16, 2013 Kupio bih sto jeftinijiu Lampuceru, moze i skutijana a i ne mora. Bitno mi je da je sto kvalitetnija varijanta a da nema mnogo nepotrebnih ulaza poput XLR-a ili vise optickih. Meni treba opticki i/ili USB [sta je bolje] ulaz. Ako nekom vrsi posao imam Sony DTC-790 koji bih dao uz doplatu za Lampuceru.
sir Oliver Napisano Novembar 16, 2013 #2 Napisano Novembar 16, 2013 Lampucera nema usb ulaz, bar koliko ja znam.
djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 Autor #3 Napisano Novembar 16, 2013 Uf, ne znam. Ne razumem se u detalje ali sam citao i ispada da je Lampucera najbolje resenje kao DAC za skromne novce. Moj prvi "dac" je bio sony mds-je520 a sad imam ovaj dtc pa bih nesto konkretnije a da ne kosta mnogo. U tom slucaju neki ima digital ili optical input, da izvucem sa integruse signal.
sir Oliver Napisano Novembar 16, 2013 #4 Napisano Novembar 16, 2013 Probaj da cujes Lampuceru pre kupovine i uporedis sa Sonyem. Nije sigurno da ce dobiti napredak ( sem HiRes)
djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 Autor #5 Napisano Novembar 16, 2013 Nemam gde. Kako mislis nema napretka? Treba mi za Flac-ove najvise. Pretpostavljam da mi je bolje da uzmem sonar stx ili neku high-end zvucnu.
grozni Napisano Novembar 16, 2013 #6 Napisano Novembar 16, 2013 Ja imam Lampuceru, ali nemam usb ulaz. Slusam je preko SPDIF kabla. Ima i opticki, ali ne slusam ga. Mozda je pametnije da nadjes polovni HI RES Music strimer. ( nov je kostao oko150 E). Moj kum ga ima i prezadovoljan je. On odlicno zvuci. Kod polovnih Lampucera otvori cetvoro ociju. Svasta se prodavalo. Kreni s nekim iskusnijim ako hoces da je kupis i nista bez probe u tvom sistemu. Pozdrav
Woland Napisano Novembar 16, 2013 #7 Napisano Novembar 16, 2013 Na ebay, pa u pazar. Samo fali kutija. Koštaće manje ili isto kao polovna. http://www.ebay.co.uk/itm/24bit-192KHz-DAC-DIY-KIT-FULL-ASSEMBLED-KIT-Lampucera1-0-CS8416-CS4397-/251379580664?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3a8763fef8 Ima i boljih kitova http://www.ebay.co.uk/itm/Upsampling-24bit-192-DAC-KIT-TOROID-TRAN-USB-PCM1794-DIR9001-1-touch-control-/261327475155?pt=US_Wholesale_TV_Video_Home_Audio&hash=item3cd854d1d3
djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 Autor #9 Napisano Novembar 16, 2013 Osudjen sam na KP posto mi se cini da samo tu ima neka ponuda DAC-ova. Jedino sto bi mi igralo neku ulogu je http://www.kupujemprodajem.com/M2Tech-8536336-oglas.htm?filter_id=22600859 i to ako nije skup
Woland Napisano Novembar 16, 2013 #10 Napisano Novembar 16, 2013 Ko Te to osudio? Ddeder malo, angažuj se, KP DAC je iz AV Impulsa. Koliko se sećam ne manje od 300€. Motivacija je poprilična
chakija Napisano Novembar 16, 2013 #11 Napisano Novembar 16, 2013 To je spdif konverter sa napajanjem...imaš HRT II+ na KP po korektnoj ceni.
zika Napisano Novembar 16, 2013 #12 Napisano Novembar 16, 2013 To je spdif konverter sa napajanjem...imaš HRT II+ na KP po korektnoj ceni. To je DAC+USB>sve+power_supply+worldclock set... O ceni ne bih razmišljao. Lep je dan.
djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 Autor #13 Napisano Novembar 16, 2013 Nista onda, ne gine mi neki DAC sa ebay-a + skutijavanje osim ako ne izleti neka vec gotova Lampucera. Koliko kosta skutijavanje inace?
djolodjolo Napisano Novembar 16, 2013 Autor #14 Napisano Novembar 16, 2013 Ovako: posto nemam mogucnosti da isprobavam Lampuceru i taj HRT II trebaju mi vasa misljenja sta je bolje. Nasao sam nov HRT II za 123e uz garanciju od 24m dok bi me Lampucera izasla do nekih 150e, mozda i jace u zavisnosti od modela. Sta je bolje?
chakija Napisano Novembar 17, 2013 #15 Napisano Novembar 17, 2013 Ja bih išao na HRT II...Sutijano, garancija i spremno za upotrebu, a svira super. Sa lampucerom bi dobio možda nešto bolji zvuk, ali nemaš garanciju i ne znaš kako će svirati, tj. pitanje je kad ćeš ubosti dobro odrađen komad. Vrlo jednostavno možeš nabudžiti eksterno napajanje preko USB-a za HRT i verovatno dobiti još bolji zvuk , a garancija ti i dalje važi...
sir Oliver Napisano Novembar 17, 2013 #16 Napisano Novembar 17, 2013 Nemam gde. Kako mislis nema napretka? Treba mi za Flac-ove najvise. Pretpostavljam da mi je bolje da uzmem sonar stx ili neku high-end zvucnu. Odakle si? Ako si iz Bg uzmi neciju ( Milosavljevu ) Lampuceru i uporedi sa Sony MDom kao DACom. Uzmi u obzir da je ta Lampucera tweakovana i da se cuje mnooogo bolje od originalne. Mozda posle testa odustanes od kupovine..
Macsinks Napisano Novembar 17, 2013 #17 Napisano Novembar 17, 2013 Imao sam HRT + iz prva serija i to svira bas lepo.Prijatan,topao zvuk,onako izbalansiran.Nisam cuo lampuceru.
