9 minutes ago, prophet said:
A Supermax -Love machine? Hard disco
Da, da . . .  :worship:
Pustam/postujem Supermax-a cim se vrnem danas s posla. Obecavam. :)
Opasan je bio taj Beclija, msm Supermax.
A znam zasto ti se i toliko svidja, uostalom kao i meni. Jedna rec - Hammond. Dodatak - onaj "krkljavi" ton koji dobijes regulacijom "drovbar-a" i menjanjem brzina ( malom noznom papucicom/prekidacem ) Leslie-ja.
To mu dodje ovo :
Mada, sada kada opet preslusavam izgleda da je Supermax ovde koristio i par pedala ( Wah, Flanger ? ).
još jedan Mocartov Rekvijem, prošlogodišnje (snimak iz 2016), izdanje Harmonia Mundi (ne piše, ali najverovatnije snimano digitalno), nešto više površinskog bruma, ali ima i (mnogo) gorih..
interesantno "čitanje" Pjer - Anri Dutrona, povremeno blago izmenjenog tempa i nešto drugačije akcentovano.. Dutron i dirigent Rene Jackobs, su ostali na Mocartovom tragu, barem onoliko koliko je to bio Süsmayr - minimalne izmene su unekoliko doprinele dramatici.. koliko? o tome posle još nekoliko slušanja.. na prvo slušanje je pitko, teče baš kako i treba..
solisti, hor i orkestar se posebno ne ističu, što je po mom mišljenju kompliment - izvođenje je kompaktno, a ideja otpraćena od svih..
28832d7ea4b996e17717f69c24529b31.jpg&key=e7e145f0f184bbab22593e430aca19b24bb30afd1af50c0608ed33c2fe0fb7ac
Dugo smo cekali na novi primerak u tvojoj kolekciji Rekvijema. :)
Harmonia Mundi - respektabilna diskografska kuca, nema sta.
Medjutim, moram upitati, da li si krenuo u potragu za mojim favoritom ( nisam jedini ) mozda ?
Opus, nije 3, vec ceskoslovensko . . . .
Ako nisi vec pronasao, . . . ce ga nadjemo . . .
snimak je rađen u studiju Blumlein mikrofonskim sistemom, sa 30 mikrofona, ali vinilno izdanje je drugačije miksovano u odnosu na digitalno, dakle u nečemu se razlikuju.. zvuči prirodno..
Dugo smo cekali na novi primerak u tvojoj kolekciji Rekvijema. [emoji4]
nemam to izdanje, ako znaš gde i kako, došapni :)
1 minute ago, Woland said:
ovo Marrinerovo sa Academy of St Martin in the fields se kod mene kotira visoko..
Isti slucaj i kod mene . . . :signhere:
Björn Meyer - Provenance
ECM basista i to električni, svirao sa Nik Bartch Roninom, Anouar Brahemom, pa i sa Milom Jovović :)
tipičan ECM, mada električan liči na gitarski resital.. atmosferično, iako solo, sasvim prijatno za slušanje..
Vid' ovako . . . fina lista . . .  vrhunski izvodjaci ( o disk. kucama da ne govorim, tj. sve je Dojce gramofonce, sem onog jednog Marinski-og :) ).
Ehhhh, sad' . . . . neko moje vidjenje i misljenje . . . .
Tomas Vasari - fenomenalan, odlican madjarski pijanista. Imam od njega izvodjenja Shopenovih prelida.
Sam Vrh. :thumbsup:
Kristijan Zimerman - pobedio na Shopenovom konkursu svojevremeno. Poljak, tako da mozda neka i sumnja padne sto se tice njegovog gabarita, tj. njegove snage.
IMHO - zasluzio itekako tu Prvu nagradu na domacem terenu, cak i vise. Pomalo kontrovezan sto se tice odabira nastupa, pojavljivanja, ali , zar ne, to je i nekakva svakodnevica, tj. nesto sto se podrazumeva kod vrhunskih umetnika.
3 x :thumbsup:
Danil Trifonov - decenijama mladji od ove trojice. Nekako, nisam ga nesto "vario" u pocetku. Bilo mi to sve nekako fino "spakovano", usiljeno, . . . previse tacno.
No, prevario sam se. Ovaj Dasa je pokazao da vredi veoma. Drago mi je da si uspeo nabaviti ovaj vinil naslov, jer si samim tim i kupio umetnicko delo kome ce samo rasti cena.  Ozbiljna preporuka za imati, nabaviti, kako kaze ona tema na nasem forumu " Kupuj dok nije otislo".
Zavidim. Trazim da kupim.
5 x :thumbsup:
Danijel Bairenbom - kao "prodidzi", klinac je bio extrasens, uostalom kao i svi ovi ovde, a i oni drugi koji su planetarno poznati - medjutim, jeste to sve, sto se njega tice kao pijaniste, "stratosfera", ali mi se nekako mnogo izeksploatatisao, te solo, te dirigent, te dirigent/solo, pa master class-ovi ( onaj master sto ga ima na YT gde mu je meni licno omrazeni Lang Lang jedan od polaznika kursa ) su mi nekako umanjili negovu nesumnjivo veliku ulogu u pijanizmu.
-1 :thumbsup:
Generalno, odlican izbor, uzivaj u muzici u ovo gloomy popodne/vece i unapred izvini ako sam udavio sa kritikama.
xe :) moja motivacija za kupovinu baš ovih ploča je bila nešto prozaičnija, pošto (na žalost) ne mogu sve da imam, a baza mi nije neiscrpna (tu sam negde oko 1K), tada moram da kalkulišem i upotrebljavam racio (da barem probam).. daklem:
Vašari - osim što je fenomenalan, svira koncerte svog sunarodnika, što je pomalo i pitanje časti.. Bermanovo izvođenje imam
Cimerman - pa isto - Šopen je za Poljake nacionalni heroj, a Cimerman pobednik njegovog takmičenje.. Martino izvođenje imam
Trifonov - opasan mlad pijanista, Marinski, Gergiev.. paa dovoljno (vidi jpc.de).. Aškenazija imam
Bairenbom - njegovo izvođenje transkripcije Betovenovog Violinskog Koncerta, je navodno među boljima.. u ovom slučaju je akcenat na delu a ne na izvođaču
Odlicno.
Nego . . . . da nastavim varijaciju no.2 na osnovnu temu :)
Vasari - slazem se. Sta mislis onda o Dezso Ranki-ju i Zoltan Kocisis-u, njegovim zemljacima ?
Zimerman - Poljaci imaju jos jednog heroja, ako ne i veceg od samog Cimermana. Adam Harasevitz - oteo laureat samom Vladi Askenjaziju. He, he . . . ( da budemo posteni, ko zna tada, kako i zasto se sve to desilo . . . ali se desilo ). Na svu srecu imam Chopin komplet LP-a ( 14 kom. ) od Harasevica. Moram priznati da i ovaj Baja zna znanje. :)
Trifonov - priznao sam i to je vec dovoljno sa moje strane. Sve dalje bi me odvelo u inat, da krenem da idem u minus glede njega, tako da to zaista necu. Kao sto rekoh, vreme je pred njim, dosta toga ocekujem od njega. Izmedju ostalog, da i naidje do Kolarca, Sinagoge . . .  idemo, why not ? :)
Bairenbom - vidis, ovo nisam pojma imao za vrednost ovog naslova, tj. LP-a, i dobro jer sto si mi sada na to ukazao.
Deder, crvcni jedan notch na taj LP, pa ga slusamo prvom prilikom kada naidjem do tebe. Thnx 4 info. :thumbsup:
A da, . . .  da ne zaboravim -  Lazar Berman   yebekevu kao pijanista. Takav ton, pace ( iliti pejs, nema pravi prevod na srpski, msm, ima tu i tamo nesto, ali nedovoljno, tipa ritam, osecaj za ritam, dodir, etc... ), boja klavijature, komplet ekspresija bukvalno svakog izvedenog muzickog dela ga licno za mene svrstava u sam vrh komplet pijanista svih vremena. :worship:
