Napisano (izmenjeno)
Listacu malo pa ako sta naleti ubacujem link, za ovo unitra riz cu videti ako bude pristao taj da vrne pare bice dobro a ako ne ostaje mi eq a amp cu onda izmenjati elektrolite i par tranzistora pa mozda i bude nesto od njega
Vidim po poljskim forumima oni to krpe pun gas. Al prevesti nesto pa naci to je ubij Boze
Izmenjeno od Bogdan08
taj Eq ti nicemu ne sluzi; kao prvo nema potrebe za njim, kao drugo ...... sta god uradio i kako god ga podesio, kvalitet tog Eq je takav da si samo stavio debelo cebe preko zvucnika
kvalitet sprave se ogleda u tome koliko oduzme od izvornog signala, a ne u tome koliko doda
to bez obzira na cenovnu klasu; ima predivnih malih pojacala koja su ispala/dokazala se kao veliki ( a neotkriveni u sirokim narodnim masama) igraci ..... jedna steta sto ja ne pamtim modele
a sto se tice popravke RIZ/Unitra/Grundig ...... ja sam toliko smeca popravio u koju deceniju servisne prakse, da nemam potrebe ni pola misli da potrosim na isto ....... ne vredi truda
ako imas iole prakse u elektronici ....... napravi Gainclone (odgovarajuce snage) i to ce da trci oko bilo cega sto ces polovno kupiti za 300-400E
Mogu napraviti, najveci problem skockati kutiju da to bude cestito, no ako je fossi dobar mogo bi i njega pazariti a ove kante bataliti
I da pravim neko svakako je gramofon kanta a i zvucnjaci isto
Naj lakse  je kupiti,zadovoljiti se. Nema nista lose u tome. Ja sam se odlucio za to duze putovanje. Propitao po forumu i odlucio se za Babelfish SET pojacalo od Zen-a. Mislim da je sam put do ostvarivanja svog sna daleko dragoceniji nego li i sam san kada ga ispunis. Lagano, deo po deo. Upoznajes ljude,postavljas pitanja na koji su ovde na forumu odgovorili vec hiljadu puta. Ali nema veze. Uvek odgovore i uvek te teraju na razmisljanje i dalje usavrsavanje znanja. Zelim ti da nadjes to sto trazis. Pozdav.
Upravo tako, i ja sam volim da sklapam jer to ima dusu, i auto sam polagano sklapao i svaki put po malo i naravno bude ti drago na kraju.
Jos malo moram videti da skupim novaca pa da skontam sta cu ali verovatno je diy dobra opcija jer sam dobar sa sklapanjem
  • 1 month later...
Dobro jutro, pre koji mesec sam nabavio novo p4060 za sicu para. Za razliku od proslog 3060 ovde rade svi ulazi i izlazi i preklopnici nisu oksidisani i razlokani.
Ali ima jedan problem. Kad ga ukljucim bez obzira na polozaj pota za glasnocu ili ulaza selektovanog cuje se zujanje, isto i na a i na b setu. Kad raskacim jedan zvucnik na bilo kom kanalu ono prestane. I isto kad se pali kao da zvecne nesto unutra od lim (predpostavljam da je trafo da se raslojio)
Staro se nije grejalo ni trunke makar ga ceo dan slusao dok ovo bude mlako na hladnjaku posle pola sata sat slusanja
Brine me to zujanje da ne prouzrokuje neki dalji kvar ili ako je do necega u izlazu ne "krcka" tranzistore. Dc offset je 10mv na jendom i 16mv na drugom kanalu
pojasni, koliko ti to imas zvucnika?
2 kutije su spojene na setu a
Jes da to nisam niposto trebao raditi okrenuo sam na kratko trimer za mirnu struju i zujanje se naravno pojacava, sad je vracen tamo gde je bio
prvo moras da lokalizujes da li je zujanje u pre ili u izlazu
ako imas one most RCA na zadnjoj strani, stavi kratkospojnike u RCA ulaze za OS i poslusaj
prakticno radis mute na ulazu OS
Jel mislis na one kratkospojnike za eq u obliku slova u
Njih imam tamo nazad
4 hours ago, Zen Mod said:
Stigoh kuci, izvadim u mostove sa ulaza za eq i isto zuji, nista se ne menja
Kad ga gasim oba basa udare ali desni na vu metru zasija na kratko,
Sad sam primetio da kad iskopcam zvucnik sa desnog kanala zuji levi a kad iskopcam levi ne zuji desni
5 minutes ago, Zen Mod said:
da li si shortovao ulaz u OS, kako rekoh?
Nisam te najbolje razumeo kako se to radi, evo slika zadnjeg dela
spoji te mostove, kako jeste, zicom na neki sraf na kucistu, ili na masu nekog chincha sa strane
cilj je da ubijes signal na masu, a to je tacno mesto gde signal izlazi iz preamp i ulazi u snagas
inace se to radi kratkospojnim RCA/chinch, nista drugo nego najjeftiniji chinch kojem su kratkospojene masa i ziva
tzv short ili ekserac
Prespajano na masu. Nikakve razlike nema
