Tube bafer ili catode follower sa 6n8s ili sa 6n1p-EV
Zdravo!
Na pocetku da kazem da je ovaj vrlo lepi forum, zato veliki pozdrav.
Inace sam veliki hobista lampaskog zvuka, pa zato trazim pomoc oko predlog resenja kako da izradim lampaski bafer ili catode follower sa 6n8s ili sa 6n1p-EV one ruske lampe, posto takve imam po 2 komada..
Ovakav sklop (tube buffer) trebami da povezem CD-plejer sa pojacalom sa LM3886.
Neko ce reci pa nije ti potreban bafer idi direktno. Citao sam po forumima da ovakav bafer iako ima pojacanje  <1 (~0,95) on pomaze oko dobijanja onaj lepi lampaski saund.
Zato dajte ideju ili neko resenje da resim ovaj problem.
Hvala na suradnji!
  • Odgovora 30
Popularni dani
Veliki pozdrav, Hobista i dobro došao na forum!
Prije nego što se netko zabavi sa tvojim problem dozvoli da te uputim u običaje. Na ovom linku:
http://www.diyaudio.rs/forum/3-obavestenja-o-radu-foruma-predstavljanja/
ćeš pronaći stranicu na kojoj se možeš predstaviti forumu. Ako to nije problem.
Reci nešto o sebi što smatraš da je zanimljivo i dopusti da te upoznamo prvo na taj način. Može?
:cheers:
dobrodosao !
si probao da nadjes adekvatnu semu sa 6SN7 ( sto je zapadna varijanta 6H8C ) ?
dobrodosao !
Evo ednu shemicu sa neta, no ona nekako mi je nesigurna. Zato dajte recite dali sa shemom je sve u redu pa da probam da izradim ovaj catode follower, razumese ako valja.
hvala
doc file obrisan
ZM
moze tako - Broski
drugi put okaci graficki file - sliku ; lakse se barata nego sa word doc
moze tako - Broski
Evo po drugi put sheme.Jel sada je sve u redu mislim sa shemom ili treba nesto menjati?
I jos ovo, umesto 6N8s jel bolje da ubacim 6n1p-EV?
hvala
post-1425-0-03302500-1367063861_thumb.pn
post-1425-0-35590100-1367063883_thumb.pn
pravi
"pravi" - sam shvatijo da sa shemom je sve u redu pa da idem dalje, ili gresim sa tumacenjem?
stavio si semu
ja rekoh - dobra je , pravi
sta vise da kazem ,ako ne postavis dodatna konkretna pitanja ?
a - da nemoj ubacivati 6H1П , nego se baziraj striktno na 6Н8С
pretpostavljam da je Broskijeva sema original sa njima
stavio si semu
Nije bas, tamo nema napajanje grejaca, na shemi je druga lampa.
Neko drugi na forumima je postavio ovu kompletnu semu zato sam pitao jel valja ili su potrebne neke izmene.
Meni ova sema od mnogo drugih je zapela za oko i zato sva ova pitanja oko nje.
Taj otpornik od 330oma jel dobar il se treba menjati sa 300oma ili manje? posto on odredjuje katodnu struju.
stavio si semu
Kao laik, mislim da 300 ili 330 Ohma otpora neće napraviti kardinalnu razliku. Ako je ZM dao Amen za shemu onda je možeš komotno napraviti. Taj se ne zafrkava sa strujom. ;)
Zato gospodo cenim ovaj vas forum!
Ako imate dodatna objasnjenja, sugestije, korekcije ka pobolsanju oko sheme, samo izvolite.
hvala na suradnji
Nije te bilo neko vreme.Zar ne reče ti onomad da te neće više biti na vorumu ?
Odlaziš, ljutiš se itd.
Malo zbunujuce,...
Moram priznati da na ovom forumu neki ljudi razumeju stvari, ne boje se struje i visokog napona!
Malo zbunujuce,...
Ja ću se ranit! :buehehe:
hvala na suradnji
Imam ja predlog. Uzmeš 4 otpornika od 5megaoma i povežeš ih redno (da umanjiš otpornost) i dobićeš pravi saund od lampi :)
Nego u kom broju izlazi pomenuta šema ? Da znam da ga ne kupim :rofl:
Branko, u časopisu ****** koji sheme skupljene po forumima prodaje kao svoje ili prodaje sastavljene uređaje. Ovo je stari znanac sa svih samograditeljskih foruma ovdje i preko bare.
U kom se to univerzumu redno vezivanim otpornicima smanjuje otpornost? :-)
Ide to u ona pojačala koja trebaju izaći u ****** :wink2:
Samo sam zaboravio da napišem da se to radi na mesečevu menu i da moraju da učestvuju dve device u lemljenju :rofl:
