djolodjolo Napisano Januar 5, 2013 Share #1 Napisano Januar 5, 2013 Pozdrav svima. Pravim Tannoy M4 zvucnike iz kita i trenutno sam zapeo kod dampiranja, nasao sam materijal koji ce biti a to je piramidalni sundjer od 3cm debljine ali ne znam kako i gde da ga zalepim za maximalni efekat. Ne bih da skidam i montiram drajvere 10x da bih eksperimentisao vec bih neko provereno resenje a da pozitivno utice na kvalitet zvuka. Gde sve staviti damping materijal unutar kutije? Moja neka ideja je da stavim svuda osim na prednji deo kutija znaci gore, dole, bocna i zadnja strana osim u skroz donjem delu gde je bas reflex gde bih stavio i na prednju stranu. Isto tako da li postoji jos neki nacin na koji bih mozda otezao kutiju ili uradio neke stvari koje bi poboljsale zvuk. Hvala unapred Uploaded with ImageShack.us PS: Radi se o ovom kitu: http://www.kupujemprodajem.com/Nov-kit-za-gradnju-Tannoy-M4-3975589-oglas.htm?filter_id=16248721 , pa ako postoji jos neka varijanta kojom bih poboljsao kvalitet zvuka (neke bolje zice za ozicenje ili sta ja znam) slobodno predlozite Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Januar 5, 2013 Share #2 Napisano Januar 5, 2013 Nećeš se nešto usrećiti tim kit-om. Low end Tannoy. Imao si po koji bolji projekat na internetu da se ne mučiš za mid-fi zvuk, kad se već mučiš da praviš kutije i ostalo. Što se tiče dampinga, postavi ga na 3 strane kutije. Jedna od bočnih strana, gornja i zadnja. Ostalo podešavanje ide na uho. Kako se tebi čuje, da li ti je pojelo mnogo zvuka ili premalo. Treba li dodati još negde ili skinuti tamo gde si već postavio. Imaš gomilu tema o načinu dampiranja diljem interneta ali će ti svaka dati samo smernice. Ne postoji egzaktan recept tipa "toliko i toliko postaviti tu i tu kad je taj i taj zvučnik u pitanju". Možeš da probaš kao što je ovde, pa modifikuj kako ti se sviđa: http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
silentbob Napisano Januar 5, 2013 Share #3 Napisano Januar 5, 2013 Koji su to drajveri/delovi u kitu tj. ko je proizvodjac? http://www.tannoy.com/faq.aspx kaze: Q. Can I buy individual parts from Tannoy like Drivers and Crossovers to build my own speakers? A. Unfortunately not. We at Tannoy realise that some of our customers like building their own speaker cabinets as a hobby, and even though several years ago we were happy to supply individual components, we have recently experienced problems when genuine Tannoy parts have been purchased, custom fitted into homemade cabinets and then sold on improperly as genuine Tannoy products. We can not supply schematic drawings or design information relating to our loudspeakers. If you already own a genuine Tannoy speaker that has been damaged then we will of course endeavour to supply spare parts in order to repair your speakers for as long as the parts are available. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 5, 2013 Autor Share #4 Napisano Januar 5, 2013 Hvala na savetima. Ovo je prvi put da radim tako nesto pa sam zato i izabrao najlakse dobavljivu varijantu - to je taj kit. Kako ce da se cuje cemo jos da vidimo s obzirom da je jedini hi-fi sto imam denon 980r i wharfedale diamond 10.2 pa ako bude iole slican zvuk diamondima samo sa vise basa - me happy. Upusticu se u daleko ozbiljniji diy zvucnika cim se malo bolje upoznam sa celom pricom. Isto tako ako znate neki dobar tutorijal kako povezati skretnicu i drajvere itd molim za link, ili jos bolje mogu da slikam te moje delove pa da mi objasnite gde i sta lemim. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Januar 5, 2013 Share #5 Napisano Januar 5, 2013 Slikaj i postavi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Januar 5, 2013 Share #6 Napisano Januar 5, 2013 Isto tako ako znate neki dobar tutorijal kako povezati skretnicu i drajvere itd molim za link, ili jos bolje mogu da slikam te moje delove pa da mi objasnite gde i sta lemim. Evo pa čitaj narednih nekoliko dana: http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 5, 2013 Autor Share #7 Napisano Januar 5, 2013 Javljam se sa slikama za koji dan samo da stignu delovi Ps: covek od koga sam narucio ne verujem da je prevarant posto sam od njega uzimao diamonde za 230e nove, neotpakovane, pre godinu dana dok su isti bili u prodavnici oko 320e ako ne i vise. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 15, 2013 Autor Share #8 Napisano Januar 15, 2013 Stigli drajveri, sve raspakovano i kako treba, osim skretnica koje su polomljene u cosku ali je to sanirano u fabrici. Elem, ja sam sad u rebusu posto na skretnici imam 3 mesta za lemljenje drajvera (+ - T, + - M, - + W) i ne znam koji gde idu, imam dva mid basa i visokotonac. Moja pitanja su: 1. Gde i koji drajver treba da se zalemi? 2. Gde u Beogradu da kupim ozicenje povezivanje drajvera i skretnice? Ne trebaju mi najjeftiniji vec neki u skladu sa kutijama. Hvala unapred! http://imageshack.us/photo/my-images/824/20130115144812medium.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/593/20130115144831medium.jpg/ Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 15, 2013 Share #9 Napisano Januar 15, 2013 nisi dobio nikakvu dokumentaciju uz "kit" ? trazi uputstvo od prodavca bice da je iskoristena univerzalna pcb , pa se na nju stavlja i za 3-way i za 2,5 i za 2 way bez slike sa strane bakra i slike odozdo nema sanse da ti odgovorimop s tim sto slike moraju da budu krstene - ovo ne spada u to Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 15, 2013 Autor Share #10 Napisano Januar 15, 2013 Cuo sam se sa prodavcem, T - visokotonac, M - srednji bas i W - bas. Pretpostavljam da je na kutiji dole bas a iznad njega srenji bas. Pitanje je samo koje kablove da kupim za ozicenje? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 15, 2013 Share #11 Napisano Januar 15, 2013 plavo-beli telefonski kabel puni presek koristi po 2-3 usukane za svaki vodic za bas , MBas , za za visoki samo po jedan za svaki vodic Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 15, 2013 Autor Share #12 Napisano Januar 15, 2013 http://silken.rs/images/proizvodi/velike/tel.jpg ovako nesto? znaci uzmem 3 od ove 4 i spojim na jedan kontakt + i jos 3 za - ako te dobro razumem, jedino za visokotonce da koristim jednu zicu za + drugu za - ? ili mozda neki iz ove ponude: http://elementa.rs/katalog/Kablovi%20i%20priklju%C4%8Dci/Du%C5%BEni%20kablovi/Telefonski%20kablovi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 15, 2013 Share #13 Napisano Januar 15, 2013 idi u prodavnicu elektromaterijala i trazi plavo-beli tel. kabel solid - core = puni presek dakle - ne licnasti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 15, 2013 Autor Share #14 Napisano Januar 15, 2013 http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kablovi/kablovi-na-metar/kablovi-na-metar-telefonski/k-ti20-2x0.6-plavo-beli/index.phpOvako nesto? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Nesic Napisano Januar 15, 2013 Share #15 Napisano Januar 15, 2013 aha Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 15, 2013 Autor Share #16 Napisano Januar 15, 2013 Imam jos jedno, verovatno trivijalno, pitanje a to je: gde da stavim skretnicu? da li da je fiksiram ili da je ostavim na dnu kutije nefiksiranu? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 15, 2013 Share #17 Napisano Januar 15, 2013 fiksiraj je na zadnjoj strani , iznutra - kako mozes da dogvatis ili je ostavi napolju , ako ces da cackas Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 16, 2013 Autor Share #18 Napisano Januar 16, 2013 Zalemljeno po instrukcijama, po jedna zica za visokotonac i po dve za midbas i bas. Na slici sam obelezio crvenim one rupice gde bi navodno trebale zice da se zaleme ali sam ih ja zalemio sa druge strane na istim mestima gde je bio vec stavljen kalaj, jel to ok? http://img594.imageshack.us/img594/8024/20130115144831medium.jpg http://img717.imageshack.us/img717/6652/20130116213215medium.jpg Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2013 Share #19 Napisano Januar 16, 2013 a mogao si te duple da stavis u istoj boji - svetlija za + , tamnija za - Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
djolodjolo Napisano Januar 16, 2013 Autor Share #20 Napisano Januar 16, 2013 ma dobro, to je estetski lepse mada je isti djavo, meni je samo bitno da je ostvaren kontakt kako treba inace jel ok da se zalemi sa te druge strane ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Januar 16, 2013 Share #21 Napisano Januar 16, 2013 OK je ; nije estetika nego praksa polaritet je vazna stvar kod zvucnika Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Januar 17, 2013 Share #22 Napisano Januar 17, 2013 ma dobro, to je estetski lepse mada je isti djavo, meni je samo bitno da je ostvaren kontakt kako treba inace jel ok da se zalemi sa te druge strane ? Može i tako, mada, spoj je ipak čvršći kada se žica provuče kroz rupu na pločici, otpornije je na mehaničko cimanje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
