  • Odgovora 13
Popularni dani
:)Nema šta, dobro si ga provalio...a kutija je definitivno mnogo ružnija od ove!Svejedno bih voleo da čujem kako svira!
U svakom slučaju, i ja sam radoznao da čujem i uporedim ovaj inkriminisani DAC od 600$, zatim Yulong D18 koji je 700$, i W4S DAC-1 i DAC-2 koji su 1k i 1,5k$....samo, kako li doći do svega toga...?Čim se dokopam 4.000$, će ih sve pokupujem, uradim opširno testiranje i poređenje. Onda vam sve ovde potanko elaboriram. :laugh1tooht: Odoh sad da spavam, i sanjam Weiss DAC 202, što i anubisu želim. :buehehe:
Recept funkcionise godinama...
Uzmes kredit, jos malo kad sve prsne nisi nikom nista duzan a imas to sto si teo. :sleep1:
ma daj bre Boki, to mu dodje ko sa mikrofonom.. chip kosta 65 dolara, ostala boranija jos manje...koliko kontam, bitno je znati napraviti a ne kupiti...odo da igram Dishonored a posle na spavanje i da sanjam VW Passat 2.0, on je otprilike ko weis dac ali sa placenom carinom...
Recept funkcionise godinama...Uzmes kredit, jos malo kad sve prsne nisi nikom nista duzan a imas to sto si teo. :sleep1:
Poenta je ko i kome odobrava kredite, i na koji način? To da svako nekoliko ovde sve prsne pa niko kredite ne vrati je postalo nešto kao ciklična konstanta.
Sreća tvoja što Kuzma nije u blizini. :buehehe:
Moji snovi su daleko od limenih kutija, sto i vama zelim. Ako u vasim snovima ima mesta samo za nesretni Weiss ... bolje da cutim.
Ne znam nista o uredjaju ali znam o kutiji, kutija ti je za intel atom maticne ploce i kosta 300kn ili nesto manje, znaci dobijas ispravljac sa njom i jos ima unutra uska dugacka PCB sa nekim kondenzatorima i ic stabilizatorima, kutija je teska i plastificirana i sa strane ima perforacije za dva mala ventilatora a od nazad standardno nema nista iliti dolaze konektori koji su na maticnoj ploci, inace je kutija manja od A4 formata papira.Koriste isti DAC ali razlicite PCB.http://www.ebay.co.uk/itm/DAC-Dual-ES9018-balanced-unbalanced-/221143833220?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item337d331a84http://www.ebay.co.uk/itm/ES9018-DAC-PCB-FREE-PROGRAMMED-MICROCONTROLLER-/321008885161?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4abd9edda9
Ova sastavljena dual varijanta izgleda interesantno. Mislim da je kolega Woland otvorio tread u vezi sa tim DAC-om.Ja bi to pazario, samo da nađem negde neke utiske tj. da ga je neko probao :).
