Који се систем боље чује??!
Дане
Ако имамо DAC убачен у појачало,илиако исти тај DAC ставимо у посебну кутију и повежемо интерконект каблом са истим тим појачалом?
  • Odgovora 21
trivijalno pitanjezavisi samo od toga da li u ampu ima magnetnih smetnji - od trafoaako ih ima , onda taj amp nije nizastaako ih nema , udri brigu na veselje
говорим о лепо направљеном DIY појачалу и лепо направљеном DACу.Један пријатељ је наручио лампаша од пар W и тражио да му уграде DAC унутар. Не воли оне приче око звука интерконект каблова и тд... Мени то изгледа доста примамљиво (не лампаш већ убацивање DACа у појачало) обзиром да слушам дигиталију 99% времена.Ако су магнетне сметње од трафоа једина брига у случају убаченог DACа у појачало - мислим да је то лако решиво?
Problem interkonekta si prebacio na problem internog ožičenja. Koji nije naivan nimalo.
Ja lično preferiram all in one rešenja.
Ako ništa drugo ušteda na kutiji, napajanju i ostalim zajedničkim komponentama. A i manje mesta zauzima.
Мислим да је идеја да се проблем интерконекта елиминише. Дакле, да уз тај систем да једноставно могу да се заобиђу теме око ИЦ каблова у широком луку.Кад се сетим само постова на форумима где се каже да је систем Просвирао кад му је земењен ИЦ итд. А пошто, како ја то видим, ИЦ никад не може да поправи звук, него га само мање или више квари, зашто га не избацити?!
;)А можда могу да се направе и амп и дак на истој штампаној плочи па да буду повезани водовима а не кабловима.А и да су каблови, сигурно би били далеко краћи, а и били би унутар шасије, што смањује сметње којима је изложен класичан интерконект.Немојте од мене да очекујете решење, ја овде питам...
ako se ispostuju impedanse (izlazna DAC-a) i ulaznog stage-a ampa onako kako Bog zapoveda , onda nesto i nema problema interkonektaako ti je lakse da strpas i amp i DAC zajedno uradi to , ali nije to pitanje bas toliko vredno razmisljanja
od cega ce ti biti vodovi, pita first :127fs1866968:
Е од тебе бих баш волео да чујем одговор на иницијално питање "ДАК у кутији са појачалом или ДАК-интерконект-појачало?".наравно, да се све то лепо направи и усклади како треба...
evo bicu konstruktivan, ne bih sve trpao u istu kutiju jer ce jednog dana da te gledaju kao ludaka kada budes pokusavao da prodas to nekome - mislim, kao da ima veze sta je unutra kada je samogradnja, mozes i mikrotalasnu da dodas, ne pomaze. bolje obrati paznju na vaznije stvari, kablovi su za zaludne. dobio si ok savete gore.
Lično sam se mnogo puta uverio da većina uživalaca haj-faja ne čuje ni mnogo veće razlike, kamoli skraćenje IC žice... na raznim slepim testovima kao najbolji zvučnički kabl proglašavali su telefonski, na drugom mestu čovek im je uvalio debelu čeličnu sajlu umotanu u fensi bužir i dosta njih je po istom svršavala i balavila...
ne verujem sta citam, slusao si sa firstom kablove ... :dance4:
  • 4 months later...
