Da li je neko pokusao ovo da napravi?Da li na netu postoji negde neki fajlovi za izradu gore pomenute skretnice?
  • Odgovora 56
AR2 zavrsava nesto slicno , za svoje Eternitynema fajlova na netu od originalainace konstrukcija nista revolucionarno , samo inzenjerski pristup uz kilometrazu
PASS LABORATORIES XVR1 ELECTRONIC CROSSOVER NETWORKOWNERS MANUAL4/24/02INTRODUCTIONSome audio products are designed for anybody who can put batteries in a flashlight. Thisproduct is not like that.Some audio products are designed so that you don’t have to study the manual. Thisproduct is not like that, either.Some audio products are designed so that you plug them in and you don’t have to foolaround with them for a year before the system is greatly improved….
hoces da vidis semu od toga ............. ?:rofl:
zasto B4, zasto ne XVR-1?(ozbiljno pitam)
Mislim da je B4 meni za sada sasvim dovoljna.XVR-1 je sigurno bolja i sa vise opcija podesavanja aili meni je za sada to nepotrebno.
Pozivamo kolegu Sipija za pomoc :help:Mislim da je on dovoljno upucen u ovu problematiku.
cekaj, mozda tripujem ali zar nije na velikom DIY pre par godina cirkulisala sema neke passove aktivne skretnice koju je zapravo radio coburn, ili tako nekako. pa je to zamrlo jer je bilo price da ce izaci neki apdejt a onda se desio ceo taj DIY biznis pa ne ispade nista....ne iskljucujem da sam halucinirao ali mislim da nisam.
cekaj, mozda tripujem ali zar nije na velikom DIY pre par godina ....
zvuci poznato , ali ne znam da li je WC bio ukljucennisam bio zainteresovan za problematiku .......jednom sam radio ceve aktivu i to ispade PITA zbog predjene kilometraze ....... :rofl:
a sta ce ti aktivna skretnica uopste :msn-rofl:
Kako resiti problem razlicitih osetljivosti basa (reda 95dB) i srednjetonsko+visokog dela ( reda 110dB) bez l-padova?Ovo sa aktivnom skretnicom mi nekako "najlakse" resenje.
Jest, pre par godina je kruzila ta pocetna radna verzija B4, koja je vremenom prerasla u dva odvojena projekta, B4 i B5.
Do skoro su Stein i Sipi klepali nekakvo "aktivno ludilo" u istoimenoj temi... ima malo da se čita, ali mož se napravi. Napravio Stein i pločice.
Kako resiti problem razlicitih osetljivosti basa (reda 95dB) i srednjetonsko+visokog dela ( reda 110dB) bez l-padova?Ovo sa aktivnom skretnicom mi nekako "najlakse" resenje........
ja bih pre isao na autoformer atenuacijuedit : a tek bih onda to evv. poredio sa aktivnim resenjem
napravitiima recept na Yahoo Tannoy grupi
Video sam to ;)Da li je on univerzalan ili bi moralo nesto da se menja ako bi se koristilo za nesto drugo osim Tannoy-a?
univerzalansamo treba proveriti izvode da li odnosom odgovaraju tebi potrebnoj atenuacijito je primer , ballpark , a na osnovu toga moze da se napravi sta hocesmalo CU jezgro - je idealnoto nasa Nadzakbaba Daudio moze da namota levom rukom , samo ako je slobodan od pelena jedno popodnesvima dobro - ti imas overkill xformers , on zaradi za nesto pelena ....... i jos popijete pivo i druzite se :wink2:
vidi , ne kazem da attenuation route , pa makar i transformatorski a ne reaktivno , mora zvucati bolje od aktivnog setup-a .
verovatno bi aktiva radila bolje ali samo ako se sve beskompromisno napravi - i skretnica i komplet amplifikacija
no cinjenica je da ti setup sa xformer att. moze posluziti kao referenca , koju je moguce nadmasiti samo uz dosta truda , znanja i para
ja sam na Klipschima skidao autoformer i menjao sa otpornom mrezom .........i onda brze-bolje vracao na staro
dinamicki nebo i zemlja
jedino mi bilo zao sto gazda nije bio voljan za dalje eksperimente , pa da se naprave novi autoformeri , umesto originalnih igracaka
pri motanju se naprave odgovarajuci izvodiizvod na pola skida 6dbrekoh da je Tannoy primer - koliko namotaja ukupno i koje jezgro , a da radi kulturnoa rekoh kako moze i bolje - Hipersil jezgro i udri - vise namotaja , deblja zica
