Par dana iscitavam jako pozitivne komentare o ovim kutijama, i buduci da se vidi komplet konstrukcija-link : PDF 5/08 WLM uporno pokusavam saznati o kojem modelu drajvera je rec...Naime, bas je Visaton 8" mislim model w200s, papirna membrana, secen na 1200 Hz na 6 dB, u kutiji 46l , 88Db. Na skretnici je atenuacija za visoke do 3 dB.Visoki je konusni, papirna membrana, 2,5", verovatno model F, FR, ili FRS...Imaju 86-88dB.Ako je to taj bas, on je oko 70$, a visoki oko 20 $. Mnogo lice, ako je to to, onda je ovo dzabe ulaz za vrh zvuk.Da ne bi bilo sve bas tako jednostavno, jedna jedina stvar-a mozda i glavna, mi nije jasna, kako to da su kutije deklarisane na 91-93 dB (manja-veca)? Inace spolja drajveri su identicni onim navedenim, samo u jednom textu sam nasao inf. da su navodno skupi, mada sumnjam, inace za drugi model koristi i Eminence od 10"...Ako neko ima jos neku inf. ili objasnjenje...
  • Odgovora 25
Visaton jesu , ali nisam siguran da su to baš oni iz kataloga ......tri meseca sam čekao naručeni par visokotonaca od glavnog dilera za Italiju , da bi mi na kraju odgovorio , da ih ne može da dobije jer ih ovi navodno neće da isporuče . Rečeno mi je takođe da pokušam da pogledam na sajtu Visatona i po forumima šta se nudi i da je to to ......a ja sam samo hteo da uporedim njihove sa Visatonovim zvučnicima i eventualno za male pare preporučim dobar visokotonac za samogradnju :wink2: ......izgleda da su skužili pa ih nisu dali . U svakom slučaju znam gde stoji jedan i skuplja prašinu .....tražili su inače 60 evra za kopiju . Ta efikasnost o kojoj govoriš je malo u suprotnosti sa originalnim Visatonima , tako da mi se čini da su zvučnici razvijani samo za njih
Evo sad nadjoh uz pomoc tvoje slike, to je model : TW 70 8 ohm, ide od800-20000, 90 dB, znaci nikakva vudu magija, drajveri+skretnica manje od 200$, a kutije 4000, boze,boze...Sada znaci samo kako to nabaviti, i da se ukljuci jos neko, npr. Boki, da kaze je li moguce da drajveri od 90-91 dB u BR od 46l mogu "navuci" 93dB...Ili je to marketing.
http://www.6moons.com/audioreviews/wlm5/lascala.html
http://www.audiostereo.pl/klonowanie-wlm-la-scala_46344.html
Hteo sam ja to da pravim i ispipao sam da su drajveri W200S8 i TW70_8. Visaton naravno. I meni nikako nije bilo jasno kako taj perpetomobile radi. I smrdelo mi je tu nesto ali i danas me odusevljava njihov izgled. Iskreno vise mi se dopadaju manje kutije....
Nešto malo gore se nalazi BOXSIM koji kao Visatonov simulator ima mogućnost da simulira i W200S8 i W200S4 + TW 70 .....pa ko hoće može da jednostavno ubaci već neki sličan projekat / čisto da se nebi zezao sa defaultom / dve vie i još jednostavnijim promenama eventualne pozicije + još jednostavnijom zamenom postopjećih drajvera i nekom eventualnom skretnicom koja je baš jednostavna ........eto malo pa se igrajte igre zvane kako sa 200 napraviti 4000 :guitarplayer:
w200s-4 + tw70.rar
w200s-8 + tw70.rar
Pravih pravcatih 93 dB u bass-reflex kutiji od 46 L može da se izvuče sa 10" mid-basom koji ima T/S parametre koji jesu za toliku kutiju i tjuning BR tunela na oko 48 Hz. (nešto tipa DeltaLite 2510)Što se tiče toga od čega se danas prave zvučnici koji koštaju po nekoliko hiljada € - buahahahahaha....P.S. Sorry momcovi, ali meni je ta varijanta sa W200S i membranskim visokotoncem ispod mojih najnižih kriterijuma. I još će to i da prodaju za tolike pare. :respect:
od tih njihovih cuda jedino je zanimljiv taj floorstander sa koaxialcemi to pod uslovom da se odmah posle kupovine drivera promeni i gornje i donje vesanje , izmere T/S i odziv i tek onda formira kutija
Jel se zna koji je drajver (koaksijalac) u pitanju?
nisam bas pazio na casu - da li je 10" ili 12"u svakom slucaju - ili je Beta 10CX ili Beta 12CXEminencea kao comp driver - moguc je ili APT50 ili PSD2002
eve : http://www.wlm-louds...om/WLMDiva.html
u pitanju je ili stock ili derivativ na bazi Beta 10CX + APT50 visoki
s obzirom da je i kod tog Visaton prcvoljka i kod Dive u pitanju samostojeca kutija na stalcima/siljcima , sa BR na dnu , mogu da se kladim da je u oba slucaja box racunat kao MLTL , a ne prosti BR box
majstori, sta vas sprecava da napravite lepse, bolje i starije od WML-a i sjebete im biznis? prvi cu se radovati....
postoje granice koliko moze da bude ukusna pita koja se pravi od govana. takozvana govnara zvuci sjajno ako je kvalitet zvuka obrnuto proporcionalan ulozenom (obrtnom :hot: ) kapitalu.medjtom, ako se necemo zajabavat, postoji granica gde mora da se dresi kesa. ne kostaju neki drajveri zadjaba onoliko koliko kostaju, i to ne oni koji su predmet prepucijumske trgovine nego ozbiljne sprave.WLM nije neki haj end ali je primer dobro uglazbljene sprave. isto kao i audio note zvucnici. rastavi ih na cenu srafova i iverice i krstices se i levom i desnom zasto toliko kostaju. poslusaj pa ces se malo poceskati po glavi. pokusaj da napravis i verujem da ces napraviti nesto sto mozda ima ili bolji bas ili bolju rezoluciju ili nesto trece, ali bojim se nece bas svako ko ne zuri na tramvaj napraviti dobar kompromis vecine bitnih karakteristika.sto ne znaci da se ne treba baviti ovime. ne pisem o DIY generalno nego o lakoci da se nesto otpise a da se prethodno ne sagleda kako se pravi bolje za manje para. i ne mora taj visaton drajver. to je sam izbor konstruktora, imas 122 drajvera na izvolte.
WLM nije neki haj end ali je primer dobro uglazbljene sprave ..............citat
Ako se ovaj WLM rasturi na "komade" onda se ima jedna relativno velika membrana / ipak se radi o 200 mm a ne nečem drugom / zatim relativno nisko rezan prvim redom i relativno velika kutija .............Dynaudio je tako radio nekad .....i imao D28 , mada ni ovaj Visaton ne radi loše / razlikuje se od kataloškog NA IZGLED samo po dunst capu , malolije / .
Od 122 drajvera , moj izbor ide na Sonido SCW 200 ........+ onaj kataloški Visaton i moglo bi se skockati dobar zvuk za male pare .....
ps bila je tema o velikim membranama .......
po pitanju Eminence -tipujem da 10" radi bolje sredinu od 12" , bar kad je ta cenovna klasa u pitanju
po pitanju B&C - za te pare se vec mogu vijati polovni Tannoy driveri , meni nekako blizi srcu od modernijih pro drivera vece snage
Slažem se u potpunosti.
postoje granice koliko moze da bude ukusna pita .......
slazem se u potpunosti , jedino mi taj smajli uvek bio degutantan ...... :sarcastic_hand:sve se moze - samo dobre volje , vremena , alata , pribora i nesto usiju pred sebe ..... i mora biti dobar zvucnjakpo pitanju AN tj. Snell-a ; bar kad je Snell u pitanju , mnogo je tu znanja i kilometraze .al' sta ti je covek - uvek je draze ono iz komsijinog dvorista ........ mnoge jos kuteje od Iskrinog Garrard gramopojacala (BSR sasija , iznutrica Tesla , kuteje sa Iskra driverima ) se kriju po budzacima , ali ih niko ni pogledao ne bi ......
