Ako ne želiš da platiš mnogo, a hoćeš dobar zvuk, ja bih ti preporučio neki Harman, recimo model 6550 (2x50/70W u 8/4 Oma), ili za oko €200, model HK 680 (2x85/130W u 8/4 Oma). Oba su prilično tipična za H/K produkciju, a to znači da su izrazito širokopojasni, relativno brzi (HK 680 80 V/uS), izuzetno tolerantni prema zvučnicima i kao i svi (poreklom) Amerikanci, imaju bas da se srušiš. Rade sa veoma malim negativnim reakcijama, 6550 sa 17 dB (7:1), 680 sa 12 dB (3:1).Jedina ograda koju imam je zasnovana na ličnom iskustvu. Ako uzmeš 6550, OBAVEZNO mu zameni pot za glasnost; evo ja nakon 3 meseca još uvek imam problem da poverujem da samo to može da napravi tako veliku razliku u zvuku, nabolje naravno. Izbačen je njegov originalni i stavljen Alps Blue (HK 680 ga ima serijski) i on se načisto preporodio, nemam drugu reč za to. Istina, o istom trošku su mu zamenjeni i elektroliti, bilo je vreme, samnom je još od 1993. godine.Njihova HCC žvaka (HCC = High instantaneous Current Capability), iako je data jako šantavo (bez navođenja uslova, vremena trajanja, itd), NIJE žvaka za seljaka. Ja sam od HK 680 dobio 512 W impulsne snage u 1 Om (t=20 mS, prema IEC normama) bez ikakvih tragova nestabilnosti, taj je u stanju i da spali pokoji zvučnik ako se nema mere. Iznutra, rađen je kao Dual Mono, trafo ima posebne namotaje za levi i desni kanal, svaki kanal ima sopstveni ispravljač i po 2x8,200 uF, preklapanje izvora se vrši putem diskretnih FET-ova, daljinska komanda, ma sve. Jedina greška koju sam napravio je što sam ga privremeno prikačio suprugi na njen sistem - to je bilo pre nekih 5 ili 6 godina, i do danas ga nisam dobio nazad, niti ću.
  • Odgovora 45
To je dobra informacija :) thank youpost-1004-0-50989800-1329914429_thumb.jpPosjedujem ova dva pojacalca i po meni se ovo potpuno identicno cuje skoro neprimjetna razlika :)
