Probaj, ne košta mnogo. Ja sam sve odradio na raster pločici...
  • Odgovora 104
Beše proba "Pacifika", drugar nije razočaran ali ni potpuno zadovoljan - srednji i visoki dobri ali bas malo muljav. To je zaključak sa prvog slušanja, bilo bi lepo ako se u sledećih nekoliko dana "usviravanja" desi nešto pozitivno sa zvukom.
Da li ima neko ideju šta bih mogao da promenim u sklopu da dobijem kvalitetnije bas područje?
Sklop ima jasno izražen brum kada ne ide muzika (uz muziku, čak ni na tihim donicama ne primećuje se). Ništa nije skutijano nit' oklopljeno, prikačeno je uzemljenje sa gramofona, (mislim da nigde nema mrežnog uzemljenja). Intenzitet bruma se menja - smanjuje se kada šakom poklopim pločicu i dodirnem masu a povećava kada se rukom priđe uz zvučnicu prilikom puštanja ploče.
Neka ideja šta da proverim ili probam?
Ja sam spomenuo da sam korektor strpao u malu bakarnu kutijicu? Brum hoće da se javi u nekoliko slučajeva, a nekada to bukvalno zavisi od zvučnice, ručice i gramofona. Imao sam slučajeve kada je zamena zvučnice zahtevala spajanje uzemljenja kućišta direktno na kućište preampa/Riaa korektora dok bi sa prethodnom zvučnicom takav spoj generisao brum. Čim se oslobodiš bruma, i bas područje će biti bolje.
Ne znam kakav je bas u konkretnom slučaju i šta kolega očekuje da čuje, ali ako je dugo slušao CD, ko zna da li će ikada biti zadovoljan jer dinamika gramofonske ploče, odabir zvučnice nikada neće odavati utisak da je to CD... Onomad su one Shure ... mi ih zvali "sedamdesetpetice" svirale da ti mozak stane a Ortofon je u odnosu na to svirao prilično "tupo", da ne kažem kolike su razlike između ploče snimljene na zapadu i neke pgp... Teško je ovako na daljinu... Ljudi plaćaju po nekoliko stotina pa i hiljada evra na skupe zvučnice samo zarad nijansi u zvuku... Kako god, ja stojim iza toga što sam rekao da ovaj korektor uvek svira bolje nego neki sagrađen oko TL071...
To nije sporno, pacifik je generalno puno bolji od onog što je ugrađeno u MF A1 (TL074 ako se dobro sećam).
BTW, ta igrarija sa trimerom na ulazu može, mada treba pogledati karakteristiku zvučnice i staviti odgovarajuću vrednost. Kod OM10 je to 47kOhm-a, i ima izlazni nivo od 4mV te separaciju kanala od 22db. Grado koji ja imam ima 1mV veći izlazni nivo (obično se daje podatak na 1KHz) i separaciju kanala od 35db što je mnogo bolje.
Mislim da u klasi cene Audio Technica ima malo izraženiji bas od Ortofona OM10... Ali to vuče i neke druge stvari oko ostatka područja... Poenta je da se ne bi smeo "frizirati" korektor na neku zvučnicu jer će kasnije sve ostale zvučati k'o ispljuvak...
nije to
nego najverovatnije vremenske konstante networka
drugo, jednostvno tesko se reaktivno kolo da se drivuje na taj nacin
ispred pasivnog neta bi trbalo da bude buffer, kao i na izlazu preampa
to jako smanjuje vrenosti spe+reznih kondenzatora na oko 100nF do 220nF
uz osgovarajuce Rgrid jfetova
probqj da otpor R4 prema masi 2 jfeta prebacis iza spreznog kondenzatora C1
2 jfet ce imati i dalje biasing... i povecaj na 330K-470K
kond na izlazu neka bude 10uF onda moze da primi vise razlicitih opterecenja
a zadrzi propusni opseg na dole
probaj jos vecu totalnu impedancu kola 10x veci otpori 10x manji C
vrednosti C su velike i to obara sleeve rate samog kola
(mada je slleve rate kantelivera mali...)
kad je vec napon napajanja 24V mozda je trebalo probati sa baterijom?
Neće biti baterijskog napajanja zbog toga što RIAA treba da se ugradi u postojeći preamp  i treba da ne košta ništa odnosno da je sklopim od  materijala kog imam u radionici :)
Salas je radio simulacije za nekoliko različitih networka, po tim grafikonima ispada da originalni pacifik ima upravo na području basa nešto nižu amplitudu u odnosu na ostatak opsega, nije problem da prepakujem R i C... kažu još i da se bolje čuje kada se C1 stavi iza R1....
Prvo da rešim brum.
Nemam nikakvog iskustva sa gramofonima, ovo je prvi put da pravim nešto iz tog domena, možda je problem u Dual-u a ne u korektoru, bilo bi dobro da imam pristup nekoj kvalitetnijoj vrtilici, al' nemam :(
prva stvar oko bruma je da odvojis nekako masu rucke cejsis ground-a i mase kanala
imas tamo 3 mase na gramofonu
bez obzira koliko gramofon kosta uglavnom su spojene sve u jednu tacku na sasiji gramofona
to bi trebalo da se odvoji
audio mase kanala na rca konektor - odlemiti od sasije
a takodje bi trebalo i ako je moguce izolovati metalnu rucku od sasije
masa rucke je ustvari pravi audio ground a + i - na glavi su balansirani izalzi...
Moze da radi i u kvazibalansiranom modu - sa galve i masa rucke u jednu tacku ALI ne i na cejsis ground.
bolja filtracija pre shunta, moze i par feritnih prigusnica sa kondenzatorima izmedju
ne velike vrednosti C iste kao i na shemi...
Moraću da pogledam kako su izvedene mase kod ovog Dual-a.
Letimice sam pogledao sinoć - veza činčeva i vodova sa glave ostvarena je ispod nekakvog plastičnog poklopca/kutijice a sa šasije kreće provodnik prema riaa-i i samo je on tu prikačen.
Filter ispred šantova je RCRC sa 10E i 4m7, zajednički je za oba kanala - kada sam lemio ispravljač shvatio sam da masa oba kanala mora da bude zajednička zbog "uzemljenja" i odustao sam od "dual-mono".
moze i par feritnih prigusnica sa kondenzatorima izmedju ne velike vrednosti C iste kao i na shemi...
Misliš na rasprezanje napajanja kanala?
Po jedan šant je na svakom, cenim da je to dovoljno raspregnuto...
Joj, dragi ZZZ... molim te, ne želim da zakeram ali bar neke izraze tako napiši da mi mozak ne počne oscilovati kao božićni zvončići... Ili napiši chasis ground/gnd ili uzemljenje šasije jer kad napišeš "cejsis" onda prolupam... :) Nisam onaj "gramatički nazi" ali delovi teksta ponekad budu bukvalno nečitki i nerazumljivi... ako već ne koristiš srpska slova... ;)
Zocky pardon nisam lepo napisao
dodatno rasprezanje PRE shunta jos par CL clanova gde L moze biti i na feritu
na primer neki ferrite bead koji podnosi 4-5 X vecu struju nego preamp...
A trafo po mogucstvu sa C.T. tackom
aki prvo je ovo oko masa glava - rucica - chasses
3 razlicite tacke
  • 3 nedelje kasnije...
Rešen problem sa brumom :)
Kada je drugar kupio gramofon bilo je nekih problema pa je u pomoć priskočio neki pametnjaković i prekopčao izlaze sa zvučnice...
Na MF A1 nije bilo bruma (ali ni muzike jer se loše čulo pa ortak nije ni slušao ploče) i to je tako ostalo do večeras.
Kada sam ispravio brljotinu prestalo je da bruji i počelo da svira samo tako :D
Ovo je moje dobro delo za ovaj dan, slutim da će drugar da bude vrlo srećan kad čuje vrtilicu :)
  • 2 nedelje kasnije...
da se ogrebem o temu, da ne pravim novu za sitnicu...
daklem trebaju mi fetovi za le pacific, upareni
ponude na pp :whistle2:
+ pitanje da li moze da radi sa sipijevim shuntom?
p.s. gramofon je radost! :wink2:
