Predlog za pojacavac snage audio signala
Impuls
@ImpulsMa sve to nije sporno, najzad, svako od nas čuje na svoj način, da ne idemo dalje.Lično imam potpuno obrnut stav od tvoga, ja najviše volim baš potpunu komplementarnost od ulaza do izlaza jer mi ona najlogičnije prati prirodu samog signala. Normalno, sama činjenica da je neko koristi ne znači ama baš ništa, imao sam prilike da čujem par uređaja koji je imaju a koji su po meni bili čista katastrofa i žali bože materijala. Sa par jako čuvenih imena u priči.Bez ljutnje, ali meni se čini da ti još nisi rasčistio sam sa sobom šta tačno hoćeš. Reći da hoćeš dobar zvuk je isto što ne reći bilo šta, jer SVI mi hoćemo dobar zvuk, to se podrazumeva, jer da nije tako, zašto bismo uopšte i bavili ovim?Oko simulatora - meni je on naprosto jako pogodan alat i ništa više, dok se ne napravi cela stvar i proba uživo, nema posla. Na kraju krajeva, uvek se dođe do živog uređaja koji ili zadovoljava, ili ne, ma šta simulator pokazivao. Mada, valja i to reći, ko dobro poznaje simulator koji koristi, umeće da sa njega očita zapanjujuće mnogo o STVARNOM zvuku kakav će se dobiti sa modelom, pod uslovom da se prilikom pravljenja modela ne zabrlja negde, pa se pojave neki budi bog sa nama kapaciteti i slilčna čuda.@StonE_ColdLeach je jedan vrlo solidan uređaj i dan-danas, gotovo 36 godina kasnije - malo ih je koji su u tome uspeli. Ali, i ovo kažem iz ličnog iskustva, svakako treba poslušati autorov savet, na žalost dat tek negde pred kraj samog teksta pa ga valjda zato mnogi ni ne primete, a to je da ako nisi siguran da imaš baš čisto 8 omsko opterećenje, onda dodaj i drugi par izlaznih tranzistora. Drugačije radi u svim slučajevima, po meni, daleko bolje nego sa samo jednim parom.Pošto se radi o staroj generaciji tranzistora, kojih mislim da više ni nema, mogu samo da pomenem da Leach fenomenalno radi i kada mu se na uzlaz zakače Motorola/ON Semi MJ21193/21194. Rekao bih čak i za dlaku bolje od originalnih TI tranzistora, koji su u suštini bili TO-3 pakovanje za TIP 35/36 C tipove.
  • Odgovora 51
Ako mene pitas Hafler ti je pri kraju, cuo si ga, a zbog novih trafoa ili elkosa ga ne zavrsavas...steta...po meni ako ne i najbolji amp koji sam ikada imao, pored njega su i Visatoni pevali...
Mislim da ce novogodisnji praznici biti utroseni na ovaj predlog.
До сада сам направио пар комада а користио сам различите типове транзистора. Мислим да сам већ негде о томе нашироко објаснио.За двоструке диференцијалне сам стављао 2Н3811 и 2Н2910, за драјвере2СЦ2168 и 2СА968 и то по три пара а за излазне МЈ15024/25 и 2СЦ 3264 и 2СА1295.Мени су најбољи звук давали Санкени као излазни. Један мој урадак има у огласима и овде на форуму.И за крај имам комплетне филмове за израду штампаних плочица, нажалост двостране су.
@StonE_ColdMa u redu je, bar si i u praksi dokazao da si pošteno pročitao tekst - možda zvuči čudno, ali zapanjujuće veliki broj ljudi je nekako uspeo da to ne vidi.što se eksperimentisanja tiče, ništa neočekivano, to je od samog početka i objavljivanja u časopisu "Audio" bio projekat za DIY, pa se stoga pretpostavlja da će biti eksperimentisanja.Ja sam ih sklopio nekoliko komada još u ono doba za drugare, poslednji tamo neke 1980. godine, i sećam se da je onda i za ono vreme, stvarno radio baš kao bombonica, mirne duše da se poredi sa kojim god drugim hoćeš i da ga nije sramota. A neretko da onog drugog bude sramota.Bilo pa se priča. U međuvremenu, ipak se otišlo malo dalje, naučilo se ponešto.
  • 4 nedelje kasnije...
OFF dvv je tu negde naglasio ali je prošlo onako neprimećeno .....da je kao opterećenje za pojačalo mnogo važnije kako ide faza nego kako ide impedanca zvučne kutije ....ili malo drugačije .....pojačala ukokavaju većim delom veliki fazni pomaci a manje niska impedancija zvučnih kutija ......mada to ne važi za sva pojačala
