Za temperaturnu kontrolu potrebno je da ima neki senzor koji naleze na batriju dok je u kucistu punjacaa to bi trebalo da se vidi iz avignjonaobicno ni oni kao najbolji nemaju to mada chipovi unutra to verovatno dozvoljavaju?
  • Odgovora 48
  • 10 months later...
imam punjac- varta type 57039 charger
ovo mu je Data Sheet:
charg nimh-1.pdf
stim sto kod mene pise
VARTA
Varta type 57039
AC/DC Lader/Charger
Ni-Cd/Ni-MH Accu-2 oder/or/ou 4 batt./Accus
1 oder-or/ou 2 9-Volt-Block
PRI: 230V/~50 Hz/7W
SEC: AA -2 x (2.8V ----- 260 mA 0.73VA)
AAA -2 x (2.8V ----- 110 mA 0.31 VA)
9-V-Block -2 x (9.0V------ 20 mA 0.18 VA)
imam 4 baterije Sanyo eneloop XX 2500 mAh/ 2400 mAh
ispada da treba da se pune
(2500 / 260) * 1,6 = 15,3846154 sati
koliko upravo pise u pdf-u da radi ludi tajmer :buehehe:
da li da koristim ovaj punjac ili da kupim drugi ?
SEC: AA-2 x (2.8V ----- 260 mA 0.73VA)
Pravilno punjenje baterije nalaže da se to čini strujom čija je vrednost deseti deo nazivnog kapaciteta baterije. Ovaj tvoj punjač sa strujom od 260mA je tu negde, razlika od 10mA neće drastično smanjiti vek baterija.
Ako je punjač stvarno "pametan" i ume da "snimi" vršnu vrednost napona na bateriji iza koje on počinje da opada tokom punjenja te da prestane sa punjenjem onda nema šta da brineš.
Puni i uživaj, jedino što moraš dve po dve... ;)
