Mikrofonija ili crkla lampa?
Elem, vecheras sam u svoj FVP5 klon [phono preamp] ushtekao 3 komada Amperex Bugle Boy lampe [courtesy of a Forum friend :)].Nekoliko minuta nakon pochetka prve ploche, vuferi na levom zvuchniku pochnu vibrirati kao u sluchaju subsonichnih vibracija [FVP5 nema subsonic filter], i od vremena na vreme chuje se sredno jaki "pop!" u istom zvuchniku.Iskljuchio sve, pa vratio prvo triplet 6N23P, pa onda triplet JJ/Gold ECC88. I u dva sluchaja, nije bilo problema niti artefakta koje sam vech naveo.I to bi bilo to, da tih nekoliko minuta sa Amperex-u nisu bili jedni od boljih minuta u sistemu. :)Jel neko ima ideju shta je posredi? Chitao sam da su Bugle Boy notorno mikrofonichni. Da se otkazem od tih lampi, il' postoji nachin da se "stishaju" - ako je u tome problem.P.S. Lampe su montirane horizontalno, ako to ima neku vezu.
  • Odgovora 10
Popularni dani
Ne lice mi ti efekti na mikrofoniju iz lampi , vise na simptome proboja unutrasnje izolacije izmedju grejanja cevi i katoda ,ili neki slican unutrasnji proboj izmedju samih elektroda cevi .Nadam se da Nisam u pravu ! Pozz !
probaj jednu po jednu ubacivati u preamppod tiim mislim - ubaci prvo jedan BB umesto postojece pa probaj , onda dodaj drugi BB umesto druge postojece ....kad nadjes ( ako nadjes ) cev koja pravi problem , onda je na tester ili probni setup ako se nema tester
ОК, идентификовао сам једну лампу која је "мало" проблематична - мислим да се артефакти јављају, али веома ретко. Питам се да можда јуче нисам добро очистио контакте лампи пре него сам их уштекао.Ај сад два лаичка питања:1. Ако оставим BB лампе у phono-у, и ако је посреди tube failure [БАНАТ је споменуо пробој изолације], шта је најгоре што може да се деси? Мислим, боли ме за лампу, него питам се да ли би можда имао неке проблеме даље у ланцу - оштећење излазних појачала, оштећење звучника итд?2. Ако је одговор на #1 "да" и савет је да повадим лампе, да ли могу уместо ту једну проблематичну, заменити генерички ECC88 и оставити оне две здраве? Или је мешање лампи no-no?Хвала свима. :guitarplayer:
1. tesko da ce ti se desiti tako nesto ; za pocetak - nemoj ostavljati spravu upaljenu bez prisustva :rofl: zezam se - ako ne crkne nista u prvih par sati , nece ni crci2. zasto bi mesanje lampi bilo nono ? nemas na svetu dve identicne lampe ....... one su samo slicne ; sto ce reci - makar i bile od istog proizvodjaca , kako god ih stavio , one su izmesane
Cheers! Ради већ неколико сати, и још свира. :) :) :)
:cheers:ma lanpe su ti tough buggeri ....... ne crkavaju lako
Vidi se stara škola
moj amp je radio 72 sati bez tuljenja
ako radi radi, ako ima kakav feler ima da vrisne i da neće
što ti je stara škola :rofl:
a ovo ti ne možeš da komentrišeš upravo radi toga što si stara škola oko toga nemaš pojma :rofl:
