Postovane kolege,jednom davno sam na nekom forumu procitao da moze da se preko mirne struje mreznog trafoa odredi snaga tog transformatora. Prica je zapocela oko toga da covek ima neke trafoe i ne meri mu se bas jezgro a voleo bi da zna koliko da ih opterecuje. formula je bila tipa izmeris struju praznog hoda pomnozis nekim brojem i dobijes maks snagu tog trafoa.
  • Odgovora 13
Popularni dani
teskosve mora da se uzme u obzir - i presek jezgra i debljina zice i u seundaru i u primaru , pa se izracunaobicno jedna od tih velicina predstyavlja najslabiju kariku , te ona pokazuje max znagu
Napisano (izmenjeno)
Ta struja praznog hoda je struja magnećenja jezgra. Zavisi od primarnog napona, materijala jezgra, preseka jezgra, oblika jezgra (E, C, torusno), broja namotaja primara, debljine žice (ovaj uticaj je vrlo mali na struju magnećenja)... Neće da može da se odredi snaga tačno.
Odokativan metod koji ja znam samo po dimenziji jezgra, i to može da se odredi ugrubo maksimalno što može da se iscedi iz tog jezgra. Ako je trafo sa smanjenom indukcijom (poželjno u audiju) i tu je ćorak...
NPR Kod E jezgra je Pmax trafoa u W ugrubo površina srednjeg stuba jezgra u cm2 na kvadrat.
Izmenjeno od ManicP
А шта ако је трансформатор одлично намотан, пресек језгра оверкил, а струју празног хода скоро није могуће измерити?
Tom nekom kome se ne da da meri jezgro, verovatno je kasnije lakše iz gaća istresati to što tamo dospe jer ga mrzi da gaće spusti kad je vreme... Mnogo realnije je, kako kaže Zen, sve uzeti u obzir pa onda naći vrednost koja je najbliža stvarnoj...
Ја то одактивном методом утврђујем. Премерим пречник жице на примари или секундару, погледам у таблицу која је густина струје по мм^ 2 и помножим са напоном на датим крајевима.Грешка је пар %.
To znaci da je to potencijalno odlican trafo (i sigurno se uopste ne cuje a ni na dodir se moze oceniti da li je na mrezi ili ne...)
Ма шта потенцијално, сигурно! :oke:
Ovisi od toga gde se dodirne...
Puno hvala drugari, Pravo je zadovoljstvo imati vas u okruzenju, osim toga cesto se zapricate o sporednim stvarima pa covek naprosto dobije i neki bonus odgovor. SVAKA CAST!
nisam hteo prvi da kazem da se ne bi osecalo strancom...
