Beli_Ninja Napisano Oktobar 2, 2011 Share #1 Napisano Oktobar 2, 2011 Simptomi: - Na startovanju nece uvek da prepozna HDD- Posle restarovanja (jedno 10-ak puta) prepozna HDD i sve ok.- I jednom se desilo ovo sto je prikazano na slici. Slutnja: - Po'eban HDD. Postupci: - Trazeni bad sector-i (nema ih), menjano napajanje, menjani sata kablovi, menjani sata slotovi na MB. Problem traje vec nekih cirka mesec dana. Kada se startuje onda je sve ok. Ima li ko ovakve probleme? HDD je WD-500GB 16MB SATA2 star 2 godine....... Konfiguracija predposatvljam da nije bitna. Ako zatreba napisacemo i to. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zvu Napisano Oktobar 2, 2011 Share #2 Napisano Oktobar 2, 2011 Hakovan si Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Sipi Napisano Oktobar 2, 2011 Share #3 Napisano Oktobar 2, 2011 Beli, jel' klonkuje HD dok se dize (karakterican klonk-klonk zvuk, potice od glave koja ne moze da se pozicionira pa udara u granicnik) ? Ako to cujes, ne gasi racunar, radi backup hitno i menjaj HD. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
laky_va Napisano Oktobar 2, 2011 Share #4 Napisano Oktobar 2, 2011 Moze biti bilo sta.. Za pocetak probaj sa drugim hdd-om Edit: Imao sam slican problem, morao sam da ga restartujem nekoliko puta da uopste prodje start scrn.. Kod mene je maticna riknula Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Aciko Napisano Oktobar 2, 2011 Share #5 Napisano Oktobar 2, 2011 Pre svega probaj hard na drugom kompjuteru. Inače, meni opis "kvara" liči na:1. SATA kabl nije legao do kraja, na disku ili matičnoj ploči (pokušaj da nađeš negde nov kabl sa osiguračem protiv ispadanja - npr. Gigabyte ih daje uz svoje ploče)2. napojni kabl za hard nije legao do kraja3. pogledaj da ti nisu naduvani kondenzatori na matičnoj ploči, ovo se često javlja sa lošim napajanjima (nisi napisao kakvo napajanje imaš)4. pohebala se pločica sa elektronikom na hardu Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
ManicP Napisano Oktobar 3, 2011 Share #6 Napisano Oktobar 3, 2011 ...radi backup hitno...+1Da se ja pitam, poslušao bi prvo Sipija. Posle se igraj do mile volje. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Eci Napisano Oktobar 3, 2011 Share #7 Napisano Oktobar 3, 2011 Imao sam sličan problem, hard je najverovatnije ispravan, u pitanju je matična ploča. Juče sam zamenio matičnu i napajanje i sve je OK. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stefaca Napisano Oktobar 3, 2011 Share #8 Napisano Oktobar 3, 2011 mozda greska u biosu? instalacija novog? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Beli_Ninja Napisano Oktobar 6, 2011 Autor Share #9 Napisano Oktobar 6, 2011 Beli, jel' klonkuje HD dok se dize (karakterican klonk-klonk zvuk, potice od glave koja ne moze da se pozicionira pa udara u granicnik) ? Ako to cujes, ne gasi racunar, radi backup hitno i menjaj HD. Sipi, nema nikakvih neartikulisanih zvukova iz kucista, u stvari po nekad zapisti kao da nema graficku karticu ali to je retkost. Pre svega probaj hard na drugom kompjuteru. Inače, meni opis "kvara" liči na:1. SATA kabl nije legao do kraja, na disku ili matičnoj ploči (pokušaj da nađeš negde nov kabl sa osiguračem protiv ispadanja - npr. Gigabyte ih daje uz svoje ploče)2. napojni kabl za hard nije legao do kraja3. pogledaj da ti nisu naduvani kondenzatori na matičnoj ploči, ovo se često javlja sa lošim napajanjima (nisi napisao kakvo napajanje imaš)4. pohebala se pločica sa elektronikom na hardu 1. SATA kabal promenjen vise puta i menjani su slotovi na MB i sa svima se isto dogadja, maticna je inace Gigabyte i sa oridjidji kablovima.2. Napojni kabal dobar, napajanje je menjano i isto se ponasa.3. Kondovi su dobri, ploca je strara tek godinu dana.4. Mozda, nisam siguran. Proverucu kada ubacim HDD na drugi komp i probam. +1Da se ja pitam, poslušao bi prvo Sipija. Posle se igraj do mile volje. Backup je pri kraju. Imao sam sličan problem, hard je najverovatnije ispravan, u pitanju je matična ploča. Juče sam zamenio matičnu i napajanje i sve je OK. Ovih dana cu prebaciti HDD u drugi komp, podici cu sistem i tek onda cu da znam sta je problem. mozda greska u biosu? instalacija novog? NEMA SANSE DA SE ZEZAM SA BIOSOM, PRE CU DA PRODAM KOMP. Izvinjavam se sto kasnim sa odgovorima, imao sam neki problem kuci pa sam bio odsutan neko vreme. Hvala vam svima, javicu kad saznam nesto novo o problemu. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
gaggia Napisano Oktobar 6, 2011 Share #10 Napisano Oktobar 6, 2011 Sipi, nema nikakvih neartikulisanih zvukova iz kucista, u stvari po nekad zapisti kao da nema graficku karticu ali to je retkost.1. SATA kabal promenjen vise puta i menjani su slotovi na MB i sa svima se isto dogadja, maticna je inace Gigabyte i sa oridjidji kablovima.2. Napojni kabal dobar, napajanje je menjano i isto se ponasa.3. Kondovi su dobri, ploca je strara tek godinu dana.4. Mozda, nisam siguran. Proverucu kada ubacim HDD na drugi komp i probam.Backup je pri kraju.Ovih dana cu prebaciti HDD u drugi komp, podici cu sistem i tek onda cu da znam sta je problem.NEMA SANSE DA SE ZEZAM SA BIOSOM, PRE CU DA PRODAM KOMP.Izvinjavam se sto kasnim sa odgovorima, imao sam neki problem kuci pa sam bio odsutan neko vreme. Hvala vam svima, javicu kad saznam nesto novo o problemu.nakaci bilo koji drugi hard na svoju plocu, naravno sata, i vidi sta se desava.. ako ga normalno prepoznaje, verovatno je tvoj hard u pitanju.. bios tesko da se pokarabasio tek tako.. ploca ili hard, no, pre ce biti da je hard.. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stefaca Napisano Oktobar 6, 2011 Share #11 Napisano Oktobar 6, 2011 update biosa je trivijalna radnja. vise ne znam ni sam koliko sam to puta radio i nikad greske bilo nije. cak stavise ne radis ti nista a dosta bug-ova je vezano bas sa sam bios na svu nesrecu ali kako ti kazes Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
