Fali mi bassa
Дане
  • Odgovora 34
Zvucnici su Infinity RS5001, pojacalo je Kenwood 1100-SD, soba je 15kv. a na basevima je menjano vesanje.Ima li nekih predloga?
Premeriti frekventni odziv zvučnika u prostoriji. Zatim povaditi zvučne jedinice i izmeriti njihov odziv u slobodnom prostoru, svake posebno. Pa izmeriti T/S parametre basova. Zatim napraviti plan akcije sa korekcijom skretnice ili možda i full novom skretnicom. Tu je i pitanje isplativosti predložene akcije. Zatim je pitanje da li je ceo taj posao sa basovima odrađen kvalitetno, jer treba voditi računa o više stvari, od kojih je vrlo bitno centriranje voice-coil-a.
razradjeno je vesanje....do sada.mislim da je originalno vesanje bilo penasto a da je ovo sada gumen(ast)o...bassevi nigde ne grebu pri pritiskanju na unutra a bassa mi fali toliko da, stalno stoji ukljucen loudness i to na +6db na 60hz + tonske kontrole 200hz na +4db @Boki, moze li to merenje obicnim, stonim mikrofonom za skajp?
Ako je to tačno da je vešanje bilo sunđerasto a sada gumeno onda je to to . Mada ima danas kvalitetnih gumenih vešanja koje menjaju one stare , ali je pitanje jel su to ta ili neka skinuta sa Fap-a
ok, mala ispravka, i sada je sundjerasto, tj penasto, ali prilicno tvrdo, a bilo je penasto sigurno. radio ga je covek koji jedini ovde radi zamene vesanja, i svi ga hvale da je odlican u tome.Jedan komsija je imao Dinaudio, koristio 10 godina, kada je propalo vesanje, zamenio ih je, ali je vrlo uskoro prodao kutije, jer vise nije bio to taj Dinaudio zvuk, kako on kaze...
Ljudi vrlo često prodaju kutije, jer više to nije taj zvuk i kada na njima ništa nije rađeno. :lol:
Ajde pročitaj makar dva puta / toliko sam i ja / to što si napisao ....pa uključi logiku , pa se sutra čujemo pošto idem da spavam .....dakle elementi logike su sledeći : svi ga hvale , jedini je koji to radi i ti znaš samo dvojicu kojima nije urađeno kako treba , a jedan od dvojice si ti ......i sad očekuješ da ti BTV radi merenja u momentu kad je zaokupljen traženjem mlade u nameri da uštedi evriće pri kupovini zvučnjaka :angry27:
http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=11-005-B-INF
Pogledaj ovaj sajt , zatim možeš direkno pisati firmi proizvođaču kutija i pitati šta ti oni preporučuju , sa navedenim problemom koji sad imaš .....usput možeš tražiti i parametre koje oni imaju za navedeni original ...i tako
Sad idem napamet pošto mi je ta kutija nepoznata .....ako je bas refleks tu se nešto može i uraditi , a ako je kompresiona onda to malo teže ide jer jednostavno takvih zvučnika kao nekad jednostavno nema .....ja već dugo i intezivno tražim nešto za kompresionu ali je malo nemoguće naći .
Opet napamet ......moguće je i to da sa novim vešanjem bas područje jednostavno tiše u odnosu na srednje i visoke , tako da možeš probati da jednostavno otkačiš srednjetonac i visokotonac i da na uvo probaš da odrediš jel ima basa ili ne ...možda bude dovoljno da se samo promene otpornici i malo utišaju ovi zvučnici .....mada i dalje kao najsumljivije je promenjeno vešanje ....
Dane taj lik sto ti je radio te zvucnike jeste napravio gresku jer je fusher , umetanjem pogresnih vesanja membrana promenio je originalni zvucni karakter tih tvojih bas drajvera zauvek , na zalost dok ne nadjes pravog majstora opremljenog sa originalnim rezervnim delovima ( penastim vesanjem ) koji ce da ih vrati u originalno stanje tu starog zvuka basa iz tih drajvera nece biti . Poz
Čekaj malo. Ti si te zvučnike slušao u toj sobi pre nego što im je zamenjeno vešanje ili si ih kupio sa već promenjenim vešanjem ??? Ako je basa bilo u izobilju, a sada ga nema ni malo teško će biti da je to samo zbog zamenjenih vešanja (sem ukoliko nije stvarno guma od FAP-a na njima). Zvučnici su kompresioni. http://www.infinity-...rence-x001E.htm
dobio sam ih sa zamenjenim vesanjem.kontrole na zvucnicima za srednji i visoki smanjene - razlika je mala.lik koji je menjao vesanja je stavio i neku dosta vecu kalotu u sredinu...poslao sam mail proizvodjacu, nadam se da dobijem odgovor, iako, nisam siguran koliku podrsku daju za te stare uredjaje.ako na pojacalu pojacavam bass (loudness ili tonske kontrole) pocinje da gubi definiciju i da muljavi....i tako u krug...
