Aluminijumsku ploču debljine 5mm: 483X178mm - kupujem
prophet
  • Odgovora 30
www.alcu.si Al palice ploščate 6x200mm pa tražiš da ti se odreže na dužinu koliko ti treba. U debljini od 5mm je najveća širina 150mm. Predstavništvo je u Nišu. http://www.alcu.si/static.php?page=alcu_nis.php Gospodin Jović je veoma korektan i svaki dogovor je moguć.
Колико кошта тих метар дужине ширине 200 мм јер 178 сигурно немају. Мада Ја сам код Рaјана куповао на дужину која ми је била потребна.
Nisam pitao jer verovatno prodaju na kilo. Inače rečeno mi je da je jedna dimenzija metar a druga po mom izboru.
Ovo mi odgovara jer meni u principu trebaju dve pločice dimenzija 483X89mm, malo mi je problem što je u Nišu. Hvala na informaciji. :thumbsup:
Nazoveš, dogovoriš se, potvrdiš u emailu, iseku, zapakuju, pošalju ti, platiš kuriru kada stigne i igraš se. Mi redovno kupujemo kod njih za potrebe firme, a i ja za svoje potrebe, npr, prednja i zadnja ploča na mom Bastardu je 6x150 Al palica ploščata. (što bi se kod nas reklo, "flah"...) Pride ih zamoliš da ti odaberu komad koji nema ogrebotina. I to će da urade. Možeš da prozujiš kroz ponudu i izabereš ono što ti najviše odgovara.
Prophet, pretpostavljam da su ploče za neku prednju ploču uređaja.Materijal koji uzimaš obavezno neka bude veće dimenzije nego što ti treba, po jednoj i drugoj meri, radi završne obrade na tačnu meru.Prodavci će ti odrezati materijal, oni ne režu komad na meru sa finim izgledom ivice, najčešće je rez grub ili vrlo grub.Takođe vodi računa i o tipu aluminijuma, hoćeš li na kraju eloxirati ili ne.Još jedna sugestija, ako ti trebaju dve ploče 483 x 89, možeš i kod Rajana uzeti 1000 x 95-100 rezano iz velike table.Taj komad, kao i bilo koji drugi moraš dodatno obrađivati na željenu meru, to ti ne gine. Razlika u ceni materijala je zanemarljiva.
Najbolje je koristiti AlMgSi0,5 ( 6060 )Ako kupuješ kod Rajana, naglasi da treba da bude za eloksiranje, dobićeš ono što imaju najbolje u tom trenutku na lageru.Važno je da ima što manji procenat Silicijuma ( Si0,5).I drugi tipova hoće da se eloksiraju ali slabije primaju boju i pojavljuju im se koloraturne anomalije.Ako kupuješ u Nišu, Steinova preporuka, traži onaj pod oznakom 6061 ili 6063.To je prvoklasan Aluminijum za ovu potrebu.
Nisam pazario od METALIonline. pa ti ne mogu ništa reći o njima. Što se tiče oznake materijala u pitanju su dva standarda za označavanje određene vrste Aluminijuma.EURO stand. 6060 = DIN AlMgSi0.5 - dobar za bojenje u crno i ostale bojeEURO stand. 6061 = DIN AlMg1SiCu - dobar za bojenje u crno EURO stand. 6063 = DIN AlMg0.7Si - dobar za bojenje u crno i ostale bojeEURO stand. 6082 = DIN AlMgSi1 - dobar za elox u prirodnoj boji Al. Potraži 6060, 6061, 6063.U Nišu su imali 6061 u tablama i šipkama, pošalji im upit ili okreni telefon, kako ti reče Stein.Konačno možeš i sa ovim drugim uraditi prednju ploču, samo je riskantan konačni rezultat.
Aj kad smo već načeli temu eloksaže...Leo, da li znaš kakav je za eloksažu ekstrudirani aluminijum. Jel i tu imaju vrste ili nije baš nešto đuture za eloksažu?Stoji mi negde u malom mozgu taj podatak a nisam siguran da li sam samo sanjao. :to_pick_ones_nose2:
Ekstrudirani Aluminijum, je termin koji označava metod polufabrikacije.Naročito je pogodan za složenije forme poprečnog preseka, razni standardni i specijalni profili.Prema mestu korišćenja i primene određuje se potreban hemijski sastav, zbog mehaničkih karakteristika ( tvrdoća, čvrstoća, otpornost na habanje, elastičnost, otpornost na zamor materijala u avio ind. itd. ) odnosno zbog hemijske otpornosti na atmosferilije ili otpornost prema slanoj vodi. Isto tako hemijski sastav je važan zbog mogućnosti naknadne obrade u toku proizvodnje.Imao sam priliku da ekstrudirane šipke Ø40, 50 ne mogu eloksirati valjano samo zato jer su imale neki procenat olova više u sebi, ali su se zato obrađivale rezanjem kao puter.Isto tako Al. koji je bože sačuvaj tokom rezanja i površinske obrade ( brušena tekstura, polirano i dr. ) fenomenalno je primao boju.Za ovu našu priču oko uređaja, najviše koristim Al lim debljine 2 i 3, pločevinu 6, 8,10 u kvalitetu i ekstrudirane ploče 10 x 50 do 10 x 150 zavisno od tražene završne obrade i površinske zaštite, šipke Ø 17 - 70 .Ako se plastificira može bilo šta, samo da je čvrsto i ne uvija se.Jel dovoljno ?
