Prodajem Babelfish J amp
Dva trafoa od 450W (ni da zujnu), softstart, shotky diode i panasonic elektroliti u napajanju (132 000uF po kanalu), beli mundorf Mcap i Elna Silmic II kondovi na plocicama, dve besumne noctue od 9cm, Neutrik konektori, 2m lapp kabla naponskog, kutija od masivnog drveta, fisher SK158 hladnjaci 25cm visine i 30cm dubine....leti ne prelazi 50C teperature na hladnjacima sa posteno dignutim biasom.... Cena 400EU...delovi su izasli preko 550EU. 069 27 424 65........
  • Odgovora 18
Mogucnost spustanja cene na 350Eu al ce i ukupan kapacitet elektrolita u napajanju pasti sa 132 000uF na 86 000uF...mada amp ni tada ne zujka u zvucnicima zbog izvanrednih torusa.
Eh, da si na prednjoj ploči usaglasio vlakna sa nogicama/ćoškovima i malo upustio vijke na poklopcu, udario pločicu na prednjoj strani, umesto da budeš na finansijskom gubitku, mogao bi da uzmeš 'ladno 'iljadarku ;)
....... a onda je mrmot zavio čokoladu u foliju :buehehe:
Eve ako ce nekog usreciti mogu prilepiti ovaj lep logo... Lokacija ampa je Novi Sad....i amp je bas bas tezak...nisam tacno merio al vuce na 35kg. Dimenzije su 29 x 41 x 42 cm.
Sta ces bez ampa? :crying:
Ajd kad me vec vuces toliko za jezik......jednog lepog dana bice i ovo gotovo. A do tada ce nadam se sretno pevati taki mali ko sa tvog smajlija. ;)
Jes taj je... plocice za njega i regove kao i jfete pazario od Ti Kan-a coveka iza AMB laba.Gold tune i muse kz elkovi na gomili sretno cekaju (PCX imao letnjih 20% popusta na sve...). Frka je bila izmusti CLdiode je su paprene.... Ostali delovi ce uskoro stici iz mousera. Posle toga ostaju torus (dva od 500w i jedan od 100w)i i kutija.Amp pravim uporedo Superfiju i meni po primerak....otelio sam se lemeci skoro 290 PRP otpornika. Superfijev cu prosvirati nadam se ove jeseni al moj ce sacekali neko lepse vreme.
ne sumnjam da je pojačalo tehnički i zvučno besprekorno, pati međutim od univerzalnih bolesti DIY uređaja:
-velikog finansijskog gubitka pri pokušaju prodaje
-diskutabilne estetike završne obrade.
p.s. ovo pišem u nadi da će oglašivač odustati od prodaje, slušati u zdravlju i veselju svog drvenka, uložiti u septembru 2011 oko 110,00RSD u kupovinu kasice-prasice u koju će od oktobra 2011 do Uskrsa 2012 ubacivati po 50EUR mesečno i tako sam od sebe otkupiti pojačalo i pri tome ga uporediti sa novim pojačalom koje bude skockao od ušteđevine.
I tada ponuditi napr na prodaju oba po istoj ceni ako mu se već pravi finansijsko samoubistvo sa stilom.
Iz pouzdanih izvora sam došao do informacije da prodavac ima veoma dobre razloge za prodaju. Da ne ulazim u detalje, na njegovom mestu (u istoj/sličnoj situaciji), učinio bih isto. Kad bolje razmislim, ja i jesam učinio isto/slično kada sam bio u istoj/sličnoj situaciji. Kako god, želim Sync-u i njegovima sve najbolje, puno zdravlja i sreće i da se što pre nađe pošten kupac a sredstva usmere gde je planirano! :BeerMugCheers:
Ajd da odgovorim dok neko oglas do kraja ne pretvori u psiholosko savetovaliste... Babelu ne fali nista kako u vizuelnom tako i tehnickom smislu...svi koju su ga culi i videli mogu to da posvedoce.Prodaja babela nije da bi se B24 zavrsio....niti je cin mazohizma. Vec da bi licni drekavac propevao blagovremeno u novom potkrovlju.
Da malo bolje svira sa alpairima, ja bi ga pazario, da ostane u komšiluku :)Što se tiče pedantnosti izrade tiče, tu llično mogu da potvrdim da se radi o vrhunski odrađenom uređaju.Što se zvuka sa econowave-ima tiče, e to jednostavno treba doživeti-čuti.
Guest
