Iskra bioskopski lampaš?
Petruška
  • Odgovora 121
:)edit : nije sporna sema , treba izmeriti porenosni odnos trafoa ;umes li to , i imas li cime ?
Nemoj da plasis coveka :)Uzmi neki mrezni trafo koji daje na sekundaru recimo 9V~ i zakaci ga na primar izlaznog trafoa lampasa pa izmeri koliki napon dobijes na sekundaru tog izlaznog trafoa. Posto je u pitanju 50Hz svaki normalan ~volmetar ce prilicno tacno da izmeri napon. Tu vrednost podelis sa ulaznim naponom (9V~) i to je prenosni odnos.
neko razmisljanje ...... izlaz je u cistoj B klasi pretpostavljam da je fiksni biasizlaz 200RRaa oko 3Kpremotati izlazne , ili menjati , nema druge .bilo bi jako zanimljivo naci negde neparan (dakle - solo) izlazni trafo od EK serije , rasturiti ga i napraviti motacki list ;taj izlazni trafo moze da se poredi sa bilo cim na ovom svetu ..... bar za PP EL34 :thank_you2:
Neparan? Da li se misli na 5 tačaka na izlaznom trafou (3+2) 3 tačke koje su vezane na lampe i 2 tačke na zvučnik.Da li sam dobro razumeo?I još nešto, da li je bolje da nabavim novi torusni izlazni trafo ili da razmotavam pa nanovo da namotavam ovaj stari sa EI jezgrom?P.S. Pošto imam izlazne mono blokove trebaju mi 2 trafoa! :thank_you2:
Мислим да човек има само један комад, зато непаран.Нов трансформатор на двоструком Ц језгру кошта 105 Евра.Можда Ја имам нешто, али отом потом :thank_you2:стоН_Колд
Šta ste vi svi danas nešto mnogo pametni.Misli se na jedan izlazni transformator ,koji može poslužiti za akciju koju ti je Zen predložio ("bilo bi jako zanimljivo naci negde neparan (dakle - solo) izlazni trafo od EK serije , rasturiti ga i napraviti motacki list")
...otom potom, meni se ne žuri,sada mi je prioritet da neđem ili skinem šemu....Po pitanju kvaliteta zvuka, koji su bolji trafoi, torusni ili EI,ili zvuk zavisi od načina motanja?Šta mu je to "motački list"???
skinuti semu je lako , tj. najlakse - ako umes ;nemoj se ni truditi da je traziskvalitet OPT-a zavisi prvenstveno od pameti onoga koji je napisao motacki list , tj. projektovao ga ;motacki list je detaljni nacrt motanja trafoa
kolega Pilot ....ako mislis da tvom solo primerku neces naci par , ili nisi zainteresovan za isti - da li ga prilazes na Oltar Opsteg Dobra ?jes' da je ta kategorija obezvredjena u ovoj nam drzavi (koja se tako jos samo zove ) .......u tom slucaju se prijavljujem za brizljivo rasturanje i pravljenje motackog lista samo jos jedno potpitanje - da li je vidljiva sifra na tom izlaznom trafou ?bilo bi idealno da je isti kao na EK2304 ........... http://choky.diyaudio.rs/Iskra_cinema_gear.htmlmada - sad sam se setio - imam motacki list od Laboratorijskog 20W pojacivaca postovanog nam Mioljuba Mileta Nestorovica .... al je to skroz druga fela - PP EL34 , cista A klasa , 10Ka-aedit:tek sam sad skontao da je u pitanju Tesla PP OPT ........zaboravi ceo post ..... izgled ami je mozak na rezervi ovih dana :thank_you2:
Po pitanju kvaliteta u obzir dolaze ili EI ili duplo C jezgro ne torus.
Druže Zen, mi piloti uvek spremni na žrtvu :drinks: Šalim se ,ako teslin trafo može da pomogne ,žrtvujem ga.
Druže Zen, mi piloti uvek spremni na žrtvu :thank_you2: Šalim se ,ako teslin trafo može da pomogne ,žrtvujem ga.
hu - bem ga - to bese ono razglasno pojacalo , sa onim njihovim cudnim nozastim konektorima za zvucnike ?
