krvimozak Napisano Maj 31, 2011 Share #89 Napisano Maj 31, 2011 Skretnica 12/6/12dB. 'ocu ovo:1. da srednje i visoke utisam za 3dB 2. da bas deonicu polako utisavam od 0dB na 40Hz do 3dB na 600HzPrvo cu lako.Kako da odradim ovo drugo? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Maj 31, 2011 Share #90 Napisano Maj 31, 2011 2. da bas deonicu polako utisavam od 0dB na 40Hz do 3dB na 600HzPrvo cu lako.Kako da odradim ovo drugo?Активном скретницом. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Maj 31, 2011 Share #91 Napisano Maj 31, 2011 Активном скретницом.Jel ovo da shvatim kao - sinak, ne moze to pasivnom skretnicom, geoloski ne odgovara teren?Ili moze, ali je isuvise komplikovano? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Maj 31, 2011 Share #92 Napisano Maj 31, 2011 od 40Hz do 600Hz imas skoro cele 4 oktave gde vide pasivni filter od 0,75db/oct ?u stvari - to se zove ekvalizacija i moguca je i u pasivi - ali je to sto ti hoces seci usi krpi dupe , jer se nalazis u domenu frekvencija koje se oblikuju ansamblom kutija-driver , a ne peglaju se elektricnobilo bi nam logicnije da si rekao da hoces da boostujes podrucje od 40Hz ........ ali se opet svodi na isto - kutija je resenje Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Ја sam sam Napisano Maj 31, 2011 Share #93 Napisano Maj 31, 2011 Jel ovo da shvatim kao - sinak, ne moze to pasivnom skretnicom, geoloski ne odgovara teren?Ili moze, ali je isuvise komplikovano?Ето, одговори ти Зен. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Jun 1, 2011 Share #94 Napisano Jun 1, 2011 ... ali se opet svodi na isto - kutija je resenjeЗнам ја то, али ме мрзи да бушим рупе за бас рефлекс, правим тунеле... Не волим тестерисање па то ти је!Да ухватим лемилицу у руке, за то понекад још увек имам воље... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Jun 7, 2011 Share #95 Napisano Jun 7, 2011 Kad smo naceli ovu temu, imam jos jedno pitanje: kako to da isti zahvat (recimo busterisanje basova) za odredjeni broj decibela ne zvuci isto ako se odradi elektronikom ili kutijom. Meni uvek bolje i prirodnije zvuci peglanje pasivnim komponentama nego ekvilajzerima. Kakva su vasa vidjenja ovog fenomena. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jun 7, 2011 Share #96 Napisano Jun 7, 2011 Busterisanje basova? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Jun 7, 2011 Share #97 Napisano Jun 7, 2011 Busterisanje basova? Ne zezaj, znas na sta sam mislio... pogledaj prethodne postove. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 7, 2011 Share #98 Napisano Jun 7, 2011 dotore ajd ne skrivaj ko zmija noge - nego reci o cemu se radi - koji je zvucnjak u pitanju ? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jun 7, 2011 Share #99 Napisano Jun 7, 2011 Izdizanje basova možeš pasivnim komponentama dobiti samo potiskivanjem svega ostalog a na uštrb energije koju svakako moraš da uložiš, razlika je što će jedan deo energije da greje otpornike umesto zavojnica. Aktivnim filterima i "equilajzerima" možeš pre ulaza u pojačalo da manipulišeš signalom a da ne gubiš od efektivne snage koju proizvodi pojačalo (više nego što je neophodno)... Razmeštajem kutija u prostoru (bliže podu, zidovima itd) takođe može da se poveća odziv na nižim frekvencijama. Sve je samo pitanje odabira metoda koji ti najviše odgovara. Tehnički gledano, najviše kontrole nad procesom imaš ako to činiš u filterskom sklopu ispred pojačala snage. Međutim, to ne garantuje i uspeh i kvalitet. Ako se pokušava dobiti bolja prenosna karakteristika modeliranjem same zvučne kutije, onda je tu prvenstveno pitanje odabira najbolje konstrukcije za dati zvučnik. BR, TL, Horna, OB, kompresiona kutija... Svaka ima svoje dobre i manje dobre strane i za svaku izvedbu je poželjno odabrati adekvatan zvučnik (& Vice Versa). Nije svejedno da li ćeš u neku vrstu kutije ugraditi zvučnik sa Qts=0.26 ili sa Qts=1.3. Sviraće i jedan i drugi, ali pitanje je koliko je usklađen tip kutije sa odabranim zvučnikom... Generalizovana izjava da su pasivni filteri bolji ili lošiji od aktivnih bez adekvatnog konteksta nema mnogo smisla. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Zen Mod Napisano Jun 7, 2011 Share #100 Napisano Jun 7, 2011 ako je HSR 12" gumenjak u HSR kutiji ....... onda mozda imam resenje pod uslovom da je EI 12" ,onda je resenje sigurnoako je Peerles ( limena korpa , prva serija ) 12" , ond avredi probati , alinisam siguran kako bi ispalo ,jer sa njima nisam imao prilike da se sigram kad sam bijo mali ja Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
krvimozak Napisano Jun 7, 2011 Share #101 Napisano Jun 7, 2011 ako je HSR 12" gumenjak u HSR kutiji ..Jasta da je taj ali bi uskoro trebalo da stignu novi zvucnjaci pa me mrzi da se ebavam...Ustvari, radi se o sitnih 1-2dB u najnizem delu spektra. Kada slusam klasiku, 2dB gore na pretpojacalu u basu je ok, ali kada stavim neki rok, dodje prenabudzeno u basu (vrlo) i trazi da se skinu ta 2dB. Srednje resenje bi bilo 1dB ali tako mali skok nema na preampu.Inace, sve je poteklo od posete Paji, slusao sam disk koji dobro znam kod njega i odmah zatim kod kuce i video da je razlika u balansu srednjih i basova vrlo mala, naravno u Pajinu korist. Pa cisto onako rekoh, mogu malo da filozofiram sta bi bilo kad bi bilo. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
stein Napisano Jun 7, 2011 Share #102 Napisano Jun 7, 2011 Na kojoj frekvenciji izdiže basove tonska kontrola? U velikom broju slučajeva, srednja tačka je na oko 100Hz. Tu ili će da pomogne Zenov tweak ili utišavanje srednje-visokotonskog dela atenuacijom. Mnoge kutije iz tog vremena koje liče na taj veliki HSR box imale su jedan ili dva atenuatora za ugađanje odziva zvučnika u gornjem delu spektra. Npr. ovaj Technics... JBL, Kenwood... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
