Peca Napisano April 8, 2011 Share #23 Napisano April 8, 2011 Ako relej troshi 12.5mA, onda je to rachunica Mozhesh tu da se igrash sa kombinacija otpronika do besvesti... 99% ce raditi... Gledaj da samo taj koji ide sa baze na gnd bude bar 2-3 puta veca vrednost od tog od 47K... Taj, shto ide na gnd, sluzhi da se ne desi da se tranzistor sluchajno otvori... MAda, poshto ti koristish to kao obichan time delay, mozhesh i da izbacish taj od 100K... Ja to koristim po navici jer chesto na izlazu od mikrokontrolera koristim BS170, a on je "gadan" jer hoce da se pojavi neki sitan napon na pinu od mikrokontrolera i to je nekad dovoljno da otvori BS170... Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
HomeMadeAudioProject Napisano April 10, 2011 Share #24 Napisano April 10, 2011 elliot sound westhost project 33,pročitaj to obavezno. Obrati pažnju na to koji tranzistor i zašto preporučuju za aktivaciju releja i kako utiče obična dioda paralelno vezana releju na njegovu brzinu "okidanja". Takvi vremenski releji kakvog si postavio jako sporo uključuju kontakte releja i vremenom varničenje oštećuje kontakte. Najbolje je što brže prekinuti i spojiti napon napajanja na releju a to se na tvojoj šemi ne dešava tako već baš suprotno. Nije preporuka u ovom tvom 12VDC slučaju jer radi na višim naponima,ali za 24VDC pa na više i kao korisna literatura- svakako jeste. http://sound.westhost.com/project33.htm Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 11, 2011 Autor Share #25 Napisano April 11, 2011 Hvala drugari danas cu da probam da vidim sta sam uradio,pa cu javiti!Pozz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca Napisano April 11, 2011 Share #26 Napisano April 11, 2011 Ako, posle 2 strane prepiske, ne proradi, ia cu da napravim plochicu i poshaljem ti Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 12, 2011 Autor Share #27 Napisano April 12, 2011 dogovoreno Peco,danas palim mahinu...pozzz Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 13, 2011 Autor Share #28 Napisano April 13, 2011 Peco radiiiiiii! Ja sam stavio kondenzator od 47uF na bazi,tako da imam kasnjenje od 1 sek, sto mi je dovoljno.Na bazu ide 47K sa napajanja, i 100K prema masi,jel to OK.Znaci tranzistor je BC109C,sa emitera prema masi ide otpornik od 330 oma.Jedino sto me buni je to sto na bazi,kao i na kolektoru imam napon od 3.2V, pri 13V napajanja. Znaci napajanje ide preko releja pa na kolektor,kao sto si mi i poslao semu,jel to u redu?Pozzzz! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca Napisano April 13, 2011 Share #29 Napisano April 13, 2011 Chim radi, znachi da je u redu Ako ti je 1 sec dovoljno, onda nema shta da menjash... KAd merish napon na bazi, tu postoji pad napona kroz otpronik... Mozhe se srachunati, spram pada napona koja struja prolazi kodz otpornik, mada ne vidim poentu rachunanja Takodje, kad merish na kolektoru, merish posle namotaja releja, koji takodje ima svoj otpor.... Sve u svemu, ja obichno merim i gledam samo kad neshto ne radi Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Fukushima Napisano April 13, 2011 Share #30 Napisano April 13, 2011 Napon na bazi je toliki jer imas emitorski otpornik koji je usput, nepotreban. Ti sklopovi se rade sa darlingtonom ili malim mosfetom tipa BS170. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 14, 2011 Autor Share #31 Napisano April 14, 2011 Hvala drugari! Peco samo sam se bojao da se ne greje previse BC109,mislio sam ako ima preveliku struju na bazi,ali verovatno tada bi bio uvek u zasicenju,a ako je mala struja ne bi mogao relej da radi,jer ne bi imao potreban napon?Borko,hvala ti na savetu,ja nisam imao mosfet tranzistor,a trebao mi ovaj sklop pa sam zato i ovako radio,hvala ti na savetu, sledeci cu pokusati da izradim sa nekim darlingtonom ili mosfetom,jedino sto neznam,to je koliki je potreban napon da bi mosfet otvorio?Pozzz i hvala! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca Napisano April 14, 2011 Share #32 Napisano April 14, 2011 Teshko da mozhe da se greje, to su smeshen struje.. 12.5mA, tako si rekao? Za taj BS170 ne znam tachno potreban napon, ali znam da nekad hoce da se otvori od nekog napona koji mozhe da se pojavi na pinu od mikrokontrolera chak i kad je pin "low".. Zato uvek stavim i otpornik sa baze na gnd... A ti naponi na pinu su uglavnom do 1V... datasheet za bs170 kazhe "Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1mA min 0.8V typ. 2.1V" Ne brini za struju koja prolazi kroz bazu, to je smeshna vrednost. Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 14, 2011 Autor Share #33 Napisano April 14, 2011 Hvala Peco.Moze li ova sema da se koristi i za izlaz, to jes da se ne cuje onaj prasak na zvucncima,pa da izlaz sa pojacala ide preko releja,jedino neznam kontakti kako treba da budu vezani na releju,vidjao sam na Eliot sajtu ali tamo kontakti u mirovanju su prema masi!, a posle par sekundi ide na zvucnike...? Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Peca Napisano April 14, 2011 Share #34 Napisano April 14, 2011 Mozhe, ali nije bash praktichno... Mnogo bolje reshenje je da se stavi neko od kola predvidjeno za takve stvari.. Recimo, upc1237... Ili da se uradi komplet po Eliotovom projektu...Kod ovog jednostavnog time delay prekidacha cesh imati problem da, kad ugasish pojachalo, nece odma' gasiti relej... A upc1237 ima i to i zashtitu od pojave DC napona na izlazu... Postoji i trece reshenje, a to je da se stavi mali mikrokontroler od ~120din... U tom sluchaju dobijash paljenje na taster, umesto na prekidach, time delay prilikom paljenja i momentalno gashenje releja prilikom gashenja pojachala... Chak mozhe da se ubaci i opcija za daljinski, koja radi sa svim univerzalnim daljincima... Jedino shto u tom sluchaju nemash zashtitu od DC napona na izlazu... Vidish, moga'o bih da se malo bacim na posao da sklepam neko univerzalno reshenje sa mikrokontrolerom koje ima sve te opcije Eto, dao si mi temu za razmishljanje Releji se vezuju tako da prekidaju signalni vod.. Ne znam zashto je Eliot predvideo da u off stanju praktichno oba izvoda zvuchnika budu vezana na masu... Treba detaljno prochitati taj njegov chlanak, ali sam ja trenutno na poslu pa nemam bash vremena... I ovaj odgovor pishem vec 20 min Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
Pigy Napisano April 15, 2011 Autor Share #35 Napisano April 15, 2011 Ok hvala!!! Link to comment Podeli na ovim sajtovima More sharing options...
