pooya Napisano Novembar 27, 2009 Autor #111 Napisano Novembar 27, 2009 :buehehe:onda povadi struje iz datasheeta .......Zen Mode, brate, prijatelju, rodjace ,ma morao sam da ga kupusam jer nemam shemu. Jeste, lici na Philips-a ali samo lici, nije isti. Ocoraveh ovih dana od buljenja pod lupom .Nego, qi su ti "fancy 3leg"? Cisto da gi upoznam...Uzgred, ako ko jema datasheet-ove ili linkove za iste za TDA 8808T, TDA 8809T, PCF 2705P, SAA 73010GP i V53C464 AP80 (RAM) molim da mi posalje na [email protected]. Verujete da odavno googlam za njima bez uspeha ...
pile Napisano Novembar 27, 2009 #112 Napisano Novembar 27, 2009 Uzgred, ako ko jema datasheet-ove ili linkove za iste za TDA 8808T, TDA 8809T, PCF 2705P, SAA 73010GP i V53C464 AP80 (RAM) molim da mi posalje na [email protected]. Verujete da odavno googlam za njima bez uspeha ...Slabo ti to nešto tražiš, izgleda ti se pokvario google http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8808T.shtmlhttp://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8809T.shtmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19050/PHILIPS/SAA7310GP.html
pooya Napisano Novembar 27, 2009 Autor #113 Napisano Novembar 27, 2009 Slabo ti to nešto tražiš, izgleda ti se pokvario google http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8808T.shtmlhttp://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/8/TDA8809T.shtmlhttp://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19050/PHILIPS/SAA7310GP.html Fala majsor Bobe, ja mora da sam... Lele sk kad gu pronadjem ot tuj maksimalno golemu struju...
pile Napisano Novembar 27, 2009 #114 Napisano Novembar 27, 2009 Nema na čemu Neko lično iskustvo je da ne treba dirati originalne 78/79 regove,već preko dodatnog trafoa i shunt regova koji se napajaju iz istog nahraniti potrošače koje si nabrojao.SAA7310 (ne SAA73010) kao decoder direktno učestvuje u procesiranju signala i kao takav je najodgovorniji.Iz istog rega bih nahranio i memoriju. TDA8808 i TDA8809 upravljaju mehanikom i nisam siguran dal bi boljitakbio pomena vredan. Ja sam na kraju kad je transport u pitanju završio sa potpunom zamenom svih elektrolita,Jednim dodatnim trafoom shunt regom sa memoriju i SAA7310, Tent clockom i shunt regom za njega.Neke druge intervencije nisu dale rezultate koji su pomena vredni. Ta "ultimativna" rešenja baš i nisu uvekkorak napred. Dodavanjem gomile "nečega" si dodao i gomilu žica, potencijalnih problema sa masom itd...
pooya Napisano Novembar 27, 2009 Autor #115 Napisano Novembar 27, 2009 Majstore,sve sto pises stoji, pogorovu problem sa masom o kome sam hteo da ovde pricamo nakon definitivnog izbora regulatora. Doduse sa masom mi u zadnje vreme ide lose - posle vise godine prva cifra koju moja vaga pokazuje nije 1 vec 9! Moram ponovo na STEREOIDE...Pa ipak, hteo sam da ispitamo sve mogucnosti i vrijante pa da onda tek donosim(o) definitvne odluki i pravimo neizbezne kompromise.Odoh u obdaniste po klinca, moramo u 17 casova da budemo kod lekara...
pooya Napisano Novembar 29, 2009 Autor #116 Napisano Novembar 29, 2009 Mozda je ipak bilo lakse da sam merio... Za PCF 2705P i DRAM nisam nasao datasheetas. A i za ovo sto sam nasao (hvala majstor Bobe) je... Pa da krenem(o): SAA 7310GP (otpornik u Vdd grani 4,7 oma) Tabela Quick Reference Data: Max. Supply current (Idd) = 50mA Tabela Ratings: DC Vdd or Vss current (Idd or Iss) = +/- 100mA TDA 8809T (otpornik u Vdd grani 4,7oma) Tabela CHARACTERISTICS: Max. Supply current Ip = 6,6 mA Total power dissipation Ptot=0,89W TDA 8808T (otpornik u Vdd grani 1,0oma) Max. Quiescent supply current: Iq=12,5mA - irelevantno Total power dissipation Ptot=0,89W Max. output current(s) IRe1=IRe2=168mA I sta sad???
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2009 #117 Napisano Novembar 29, 2009 saa nahrani iz shunt rega koji je podesen na 150mAostala dva nahrani iz nekih fancy serijskih regova - dakle - tronosci sa malim padom napona ....oni su mahom bolji od 78xx serije
pooya Napisano Novembar 29, 2009 Autor #118 Napisano Novembar 29, 2009 saa nahrani iz shunt rega koji je podesen na 150mAostala dva nahrani iz nekih fancy serijskih regova - dakle - tronosci sa malim padom napona ....oni su mahom bolji od 78xx serijeVako cemo onda:SAA, PCF 2705P i DRAM - svaki na po shunt. Moze onaj sto se ovde rodio, zar ne?Resto na fancy, ali koj? Mos koji da navedes?
pooya Napisano Novembar 29, 2009 Autor #120 Napisano Novembar 29, 2009 Mislis na LM2940CT? OK, onda sam/smo +5V granu resili, ostala je +/-9V. Za to su trenutno zaduzeni LM317/337. Jel to ostajvljam(o) ili turamo nesto bolje i sta?
Impuls Napisano Novembar 29, 2009 #121 Napisano Novembar 29, 2009 Sta se napaja sa +/-9V? Ako su motori i socivo, zaboravite stabilizatore. Tu ce trebati ozbiljan ispravljac bez povratne sprege.
pooya Napisano Novembar 29, 2009 Autor #122 Napisano Novembar 29, 2009 Tih +/-9V imaju istu funkciju kao +/-10V kod vecine Philips-a i Maranz-a - napajaju TCA0372 zaduzenog za focus i radial drive i jedan JRC4560 koji u saradnji sa dva tranzistora pokrece turntable motor. I da podsetim: nema analognog dela - transport je u pitanju.
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2009 #123 Napisano Novembar 29, 2009 pooya - tesko je povezati - u glavi/stvoriti predstavu - gde je sta i kako ........elem - najbitnija stvar je da svaki chip za svaku granu dobije svoj reg ..... da li ce to biti decentan serijski ili shunt reg - jeste bitno , ali je ipak ono prvo bitnije .treba naravno imati i malo srece , pa ispogadjati da ti se ne pomesaju time konstante - da se ne desi da se neki deo u lancu probudi pre nego sto treba ....317/337 -- treba proveriti da li su u "poboljsanoj" vezi - to se lako vidi iz datasheeta - to je ona sema gde paralelno donjem otporu (koji od ajust ide na masu) ima kond od 10uF , pa onda moras da dogradjujes jos dve 1N400x diode .time se poboljsava regulisani napon - manje ripple-a i bolji je frekventno gledano .bez seme - stvarno ti ostaju samo datasheeti ;ili vrati sve nazad , pa veliki papir i sam hvataj beleske ...... da bi odradio sveobuhvatni tweak napajanja , moras imati i celovitu sliku gde ti je koji napon/struja ........
Impuls Napisano Novembar 29, 2009 #124 Napisano Novembar 29, 2009 Na to mesto stavite ispravljac sa zener diodom i tranzistorom, posle toga zavojnica i zatim gomila elektrolita koji bi sluzili kao akumulator.
Sipi Napisano Novembar 29, 2009 #125 Napisano Novembar 29, 2009 .... pa onda moras da dogradjujes jos dve 1N400x diode .Strogo uzevsi, te dve diode su u funkciji zastite LM3x7 chipa od kratkog spoja (putanja praznjenja kondova) ali nisu neophodne ako nisi sklon kurslusu time se poboljsava regulisani napon - manje ripple-a i bolji je frekventno gledano .Tj. poboljsanje potice od uvodjenja u igru pomenutog kondica a ne od dioda
Zen Mod Napisano Novembar 29, 2009 #126 Napisano Novembar 29, 2009 a jes' - sve si istinu kaz'o .......
pile Napisano Novembar 29, 2009 #127 Napisano Novembar 29, 2009 Ja bih SAA7310 i memoriju (u direktnoj su vezi) stavio na isti reg.Ostatak sa tvog spiska na drugi. Za LM317/337 nisam siguran da nešto možeš poboljšati.Većina Philips CD plejera taj deo napaja neregulisanim +-10v napajanjem.Ostaje ti još clock, šta si rešio ? Ja sam uzo Tent XO. Nije neka drama dvaes i kusur evara.
pooya Napisano Novembar 30, 2009 Autor #128 Napisano Novembar 30, 2009 Ja bih SAA7310 i memoriju (u direktnoj su vezi) stavio na isti reg.Ostatak sa tvog spiska na drugi. Za LM317/337 nisam siguran da nešto možeš poboljšati.Većina Philips CD plejera taj deo napaja neregulisanim +-10v napajanjem.Ostaje ti još clock, šta si rešio ? Ja sam uzo Tent XO. Nije neka drama dvaes i kusur evara.Zbog GND-a? Ima logike... One otpornike od 4R7 i 1R cu da zamneim sa 220uH/3R3 kao sto je ovde i ovde predlozeno. Ima logike i za LM317/337. Mozda jedino naprednija shema sa 1n400X, kao sto je Zen predlozio.Kad su trafoi u pitanju zelja je jedan za +5V za shuntove, jedan za +/-5V za ostatak digitalije, jedan za +/-9V, jedan za display (ako se ne varam naponi su (+5V, +15V i +21V alit o jos moram da proverim)i jedno ompletno napajanje za clock. Nego gde ima taj jePtini Tent XO? Aktuelni su samo XO 2.2 i XO 3.2.
pile Napisano Novembar 30, 2009 #129 Napisano Novembar 30, 2009 Nego gde ima taj jePtini Tent XO? Aktuelni su samo XO 2.2 i XO 3.2. http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
pile Napisano Novembar 30, 2009 #130 Napisano Novembar 30, 2009 Nego gde ima taj jePtini Tent XO? Aktuelni su samo XO 2.2 i XO 3.2. http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.html
pooya Napisano Novembar 30, 2009 Autor #131 Napisano Novembar 30, 2009 http://www.tentlabs.com/Components/XO/index.htmlBobe,pa toj je samo kristal ili? Ja ocem ovo.
Sync Napisano Novembar 30, 2009 #132 Napisano Novembar 30, 2009 Imash na toj stranici dole napajanje i kolo pred taj oscilator...il sklopish shunt reg za koji je pile organizovao plocice.
