ne mislim na zaradu već na ono gore napisano. većina teži da izbegne carinu ali se niko javno ne qrči.to nije zgodno da stoji javno na forumu, čisto preporuka.
nije zgodno ni da te politicar gleda u oci i laze i kradeevo editovacu zbog matrixahttp://www.youtube.com/watch?v=EBFVY28Kv6Eedit: ne mogu da editujem, ako moderatori misle da treba nek edituju pa nek napisu nesto tipa "bez ikakvih dodatnih troskova" ili sl.
Opustite se ljudi :)Čemu tolika tenzija ?
Nisam se načitao nekih pozitivnih komentara za te Altec. Nemoj se lepiti za marku. Nije ni svaki Dynaudio niti JBL dobar pa tako ni Altec.
Od Altec-a samo proverene stvari nikako te mambo džambo kombinacije. Pogotovo kad je marka Altec Leasing :D
"The '75 component guide lists the 886B as a no-name 2-way using the same tweeter as the Madrid, and the same woofer as the Corona, with a passive radiator too. All parts marked "replace", indicating they're likely made by others. "
"886 uses stamped frame CTS woofer and a cone tweeter, sonically a very distant cousin of the Bolero. Sonically a very "distant cousin" sounds like a politically correct way of saying sounds awful."
  • 3 nedelje kasnije...
ljudi, zna li ko ovog coveka i sta mislite kako je ovo uradjeno?http://www.kupujemprodajem.com/Scan-Speak-monitor-W1501-93-1310001-oglas.htm?filter_id=5769877
Razmak između ta dva drajvera je mnogo veći nego što bi trebalo, bar na onoj frekvenciji na kojoj bih ja to rezao. Ako je tu pogrešio, ko zna šta je uradio sa ostalim. Pitanje da li je zvučnike moguće otvoriti pa prepraviti skretnicu ako je potrebno.Inače finiš deluje baš lepo.
a coveka niko ne poznaje? mada ne mora da znaci da ih je radio ovaj sto ih prodajemozda je clan foruma ali mudro cuti :wink2:
a ovajhttp://www.kupujemprodajem.com/Vifa-pl18xt-clone-Troels-Gravensen-1266867-oglas.htmisti drajveri ko moji, ali je kutija podnostojecadeluje posteno odradjeno
Ni jedan ni drugi nisu loši. Ali opet, za tu klasu cene mislim da su ovi ubedljivo najbolji:http://www.kupujemprodajem.com/Scan-Speak-Vifa-1296189-oglas.htm?filter_id=5835523
Dobro, i šta se vidi sa tih svih slikica? Ako neko prodaje za cenu jedinica, onda OK, jer se ne može biti na gubitku, čak i ako mora sve ponovo da se radi (i kutija i skretnica).Neka lepo okače merenja: frekv. odziv u bliskom i dalekom polju (i off-axis), impedancu, fazu, impulsni odziv i waterfall, pa da komentarišemo kako su urađeni. :)
Dobro, i šta se vidi sa tih svih slikica? Ako neko prodaje za cenu jedinica, onda OK, jer se ne može biti na gubitku, čak i ako mora sve ponovo da se radi (i kutija i skretnica).Neka lepo okače merenja: frekv. odziv u bliskom i dalekom polju (i off-axis), impedancu, fazu, imulsni odziv i waterfall, pa da komentarišemo kako su urađeni. :)
Е ту има да се начекамо :oke:
Ау ал'је боја :party0048:
video sam ih odavno...katastrofa finis
